TMS320VC5409A定点c
数据:
TMS320VC5409A定点数字信号处理器(DSP)(以下简称5409A除非另有说明)基于先进的改进型哈佛架构,有一个程序存储器总线和三个数据存储器总线。该处理器提供具有高度并行性的算术逻辑单元(ALU),专用硬件逻辑,片上存储器和其他片上外设。该DSP的操作灵活性和速度的基础是高度专业化的指令集。
独立的程序和数据空间允许同时访问程序指令和数据,提供高度的并行性。可以在单个周期中执行两个读操作和一个写操作。具有并行存储和特定于应用程序的指令的指令可以充分利用该架构。此外,数据可以在数据和程序空间之间传输。这种并行性支持一组强大的算术,逻辑和位操作操作,这些操作都可以在一个机器周期中执行。 5409A还包括管理中断的控制机制,
特性
  • 具有三个独立的16位数据存储器总线和一个程序存储器总线的高级多总线架构
  • 40位算术逻辑单元(ALU)包括一个40位桶形移位器和两个独立的40位累加器
  • 17- \ xD7 17位并行乘法器耦合到一个40位专用加法器,用于非流水线单周期乘法/累积(MAC)操作
  • 比较,选择和存储单位(CSSU)以进行维特比算子的添加/比较选择
  • 指数编码器以计算40的指数值 - 单周期中的位累加器值
  • 具有8个辅助寄存器和2个辅助寄存器算术单元(ARAU)的两个地址发生器
  • 具有总线保持器功能的数据总线
  • < li> 8M \ xD7 16位最大可寻址外部程序空间的扩展寻址模式
  • 32K x 16位片上RAM组成:
    • 4K 8K /xD7 16-块位片上双路访问程序/数据RAM
  • 为程序存储器配置的16K \ xD7 16位片上ROM
  • 增强型外部并行接口(XIO2)
  • 单指令重复和块重复操作程序代码
  • 阻止内存移动指令以实现更好的程序和数据管理
  • 使用32位长字操作数的指令
  • 使用两个或多个指令三操作数读取
  • 并行存储和并行加载的算术指令
  • 条件存储指令
  • 从中断快速返回
  • 片上外设
    • 软件可编程等待状态发生器和可编程存储区切换
    • 带内部振荡器或外部时钟源的片上可编程锁相环(PLL)时钟发生器( 1)
    • 一个16位定时器
    • 六通道直接存储器存取(DMA)控制器
    • 三个多通道缓冲串行端口(McBSP)
    • 8/16位增强型并行主机端口接口(HPI8 /16)
  • 具有掉电模式的IDLE1,IDLE2和IDLE3指令的功耗控制
  • CLKOUT关闭控制以禁用CLKOUT
  • 基于片上扫描的仿真逻辑,IEEE Std 1149.1 (2)(JTAG)边界扫描逻辑
  • 144引脚球栅阵列(BGA)(GGU后缀)
  • 144-引脚薄型四方扁平封装(LQFP)(PGE后缀)
  • 6.25-ns单周期定点指令执行时间(160 MIPS)
  • 8.33-ns单周期固定 - 点指令执行时间(120 MIPS)
  • 3.3-VI /O电源电压(160和120 MIPS)
  • 1.6 V核心电源电压(160 MIPS)
  • 1.5 V核心电源电压(120 MIPS)
(1)所有5409A器件均不提供片内振荡器。有关适用的器件,请参阅 TMS320VC5409A数字信号处理器硅片勘误表(文献编号SPRZ186)。
(2) IEEE标准1149.1-1990标准测试访问端口和边界扫描架构。
注意:本数据手册旨在与 TMS320C54x \ x99 DSP功能概述(文献编号SPRU307)配合使用。
TMS320C54x,MicroStar BGA,C54x,TMS320C5000,C5000,TMS320是Texas Instruments的商标。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 其他 C5000 DSP
Applications
Operating Systems
DSP
DSP MHz (Max)
UART (SCI)
Operating Temperature Range (C)
TMS320VC5409A
Communications and Telecom
Industrial
DSP/BIOS
1 C54x
120
160
-40 to 100
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMS320VC5409A 相关库存
相关阅读
