TMP112-Q1器件是一款数字温度传感器,在要求高精度的应用中是NTC /PTC热敏电阻的理想替代品。该器件在未经校准或无外部组件信号调节的情况下可提供的精度为±0.5°C.IC温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。此器件还具有可提高精度的校准功能,用户可借此功能将精度校准到±0.17°C(请参见 校准以提高准确度 部分)。片载12位模数转换器提供的分辨率低至0.0625°C。
1.6mm×1.6mm SOT563封装尺寸较SOT23封装减小68 %.TMP112-Q1器件特性SMBus,两线制和I 2 C接口兼容性,最多允许四个器件位于一条总线上。该器件还特有SMBus警报功能。器件的额定工作电压范围是1.4V至3.6V,整个工作范围内最大静态电流为10μA。
TMP112-Q1器件非适用于控制单元,温度控制,信息娱乐和传感器模块等应用中的扩展温度测量。器件的额定工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
TMP112-Q1 | TMP101-Q1 | TMP102-Q1 |
I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
0.5 | 2 | 3 |
12 | 12 | 12 |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
1.4 | 2.7 | 1.4 |
3.6 | 5.5 | 3.6 |
7 | 45 | 3 |
10 | 75 | 10 |
Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown NIST Traceable |
Configurable Resolution Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown |
4 | 3 | 4 |
Automotive | Automotive | Automotive |
SOT-5X3 | SOT-23 | SOT-5X3 |
6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) |
7 | 45 | 10 |
