TS3USB3200是一款差分单刀双掷(DPDT)多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接(MHL)开关或移动显示端口(MyDP)开关以及一个USB 2.0高速
(480Mbps)开关。此外,此器件还包括一个用于简化信息控制的单刀双掷(SPDT)USB /MHL或MyDP ID开关。这些配置使得系统设计人员能够为MHL /MyDP视频信号和USB数据使用一个普通USB或者微型USB连接器。
TS3USB3200具有一个2.7V至4.3V的V CC 范围,并且可选择由V BUS (不使用V CC )供电。该器件支持过压容限(OVT)特性,允许I /O引脚承受过压条件(最高可达5.5V)。当供电消失时,断电保护特性强制所有I /O引脚变为高阻抗模式。这样可实现信号线路的完全隔离,从而避免的过多的泄漏电流.TS3USB3200的选择引脚与1.8V控制电压兼容,允许它们直接与移动处理的通用I /O(GPIO)相连。
TS3USB3200采用小型16引脚UQFN封装(尺寸为2.6毫米×1.8毫米),是移动应用的理想选择。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Number of Channels (#) |
Configuration |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TS3USB3200 | TS3USB3000 | TS3USB3031 | TS3USBCA4 | TS5USBC400 | TS5USBC402 | TS5USBC41 |
USB/MHL Switch | USB/MHL Switch | USB/MHL Switch | Multiplexer | USB/MHL Switch | USB/MHL Switch | |
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2:1 SPDT | 2:1 SPDT | 3:1 | Multiplexer with MIC/AGND | Dual 2:1 | Dual 2:1 | Dual 2:1 |
2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
4.6 | 4.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.5 | 18 | 20 | 18 |
70 | 50 | 40 | 70 | 100 | 100 | 22 |
5500 | 6100 | 6500 | 500 | 1200 | 1200 | 1200 |
3.5 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
USB 2.0 Mobile High-Definition Link (MHL) Over-Voltage Tolerance (OVT) Current Leakage Protection Flexible Power Control Logic Controlled (Output Enabled) |
USB 2.0 Mobile High-Definition Link (MHL) Over-Voltage Tolerance (OVT) Current Leakage Protection Logic Controlled (Output Enabled) |
SBU Multiplexer with MIC/AGND | 16V Over Voltage Protection | 20V Over Voltage Protection |
20V Over Voltage Protection Very low power consumption |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 |
-40 to 85 0 to 70 |
-40 to 85 0 to 70 |
-40 to 85 0 to 70 |
UQFN | UQFN | WQFN | UQFN | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) | 12WQFN: 3 mm2: 1.8 x 1.8(WQFN) | 16UQFN: 5 mm2: 1.8 x 2.6(UQFN) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
16UQFN | 10UQFN | 12WQFN | 16UQFN | 12DSBGA | 12DSBGA | 12DSBGA |
