数据: TS3USBA225 支持负信号且具有 1.8V 逻辑兼容性和省电模式的 USB 2.0 高速 (480Mbps) 音频开关 数据表 (Rev. C)
TS3USBA225是一款双通道单刀三掷(SP3T)多路复用器,可在全部3条差分通道中支持USB 2.0高速(480Mbps)信号传输。最后一条差分通道在负值区域摆动。该配置允许系统设计人员为音频数据和USB 2.0 /MHL数据使用同一连接器。
TS3USBA225的V CC 范围为2.7V至5.0 V,能够传输低至-1.8V的真正接地音频信号。可在SEL1和SEL2控制输入为低电平时使能,从而最大限度地降低无信号传输时的电流消耗。另外,TS3USBA225还在音频路径上配有内部分流电阻,用于减少在选择音频开关时可能听见的喀哒声和噼啪声。
所有商标均为其各自的商标拥有者。
Device Type |
Number of Channels (#) |
Configuration |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Ron (Typ) (Ohms) |
Input/Ouput Voltage (Min) (V) |
Input/Ouput Voltage (Max) (V) |
ICC (Max) (uA) |
Bandwidth (MHz) |
ESD HBM (Typ) (kV) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TS3USBA225 | TS5USBA224 |
USB/MHL Switch | USB/MHL Switch |
2 | 2 |
3:1 | 2:1 SPDT |
2.7 | 2.7 |
5 | 5.5 |
6.5 | 4 |
-1.8 | -2.8 |
4.3 | 5.5 |
50 | 10 |
1900 | 650 |
2 | 2 |
USB 2.0 Mobile High-Definition Link (MHL) Audio Switch (Negative Rail Capability) Click/Pop Noise Reduction Logic Controlled (Output Enabled) |
USB 2.0 Audio Switch (Negative Rail Capability) Click/Pop Noise Reduction |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | -40 to 85 |
UQFN | UQFN |
12UQFN: 3 mm2: 1.7 x 2(UQFN) | 10UQFN: 3 mm2: 1.4 x 1.8(UQFN) |
12UQFN | 10UQFN |
