NCP137 LDO稳压器 700 mA 超低压差 带偏置轨
数据:
NCP137是一款700 mA LDO,配有NMOS passtransistor和独立的偏置电源电压(VBIAS)。该器件提供非常稳定,精确的输出电压和低噪声,适用于空间受限,噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP137具有低IQ消耗。 WLCSP6 1.2 mm x 0.8 mmpackage经过优化,适用于空间受限的应用。
类似产品:
0.5 0.5 0.7 70 70
td>
NCP13x系列 NCP130 NCP133 NCP134 NCP135 NCP137 NCP139
输出电流(A) 0.3 0.5
PSRR f = 1kHz(dB) 60
压差电压(V) 0.060 0.090 0.090 0.053 0.060 0.060
特性 优势
  • 超低压降典型的。 40mV
  • 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。
  • 可调电压版本
  • 低压Vcore应用的最佳选择
  • 在700 mA负载下,典型压降为40 mV。
  • 最大限度地减少调节器的功率损失
  • 保证输出电流从0mA到700mA
  • 非常好的选择高电流应用
  • 0.5%典型输出电压精度
  • 非常适合POL应用
  • 输出电流超过700mA
  • 输出有效放电选项可用
应用 终端产品
  • 电池供电和便携式设备
  • 智能手机,平板电脑
  • 相机,DVR,便携式摄像机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 NCP137 相关库存
