NCP708 LDO稳压器 1 A 低压差 高PSRR 带使能
数据:
NCP708是一款超低压降稳压器,可提供高达1 A的负载电流,并保持1.5%的出色输出电压精度,包括线路,负载和温度变化。工作输入电压范围为2.4 V至5.5 V,使该器件适用于锂离子电池供电产品以及后调节应用。该产品提供3.3 V固定输出电压选项。可根据要求提供其他电压选项。 NCP708具有完全的过热保护和输出短路保护。小型6引脚UDFN6 3x3封装使该器件特别适用于空间受限的应用。
特性 优势
  • 2.4 V至5.5 V工作输入电压范围
  • 兼容锂离子电池
  • 固定输出电压选项:3.3 V(其他可根据要求提供)
  • 设计灵活性
  • Typ的低静态电流。 200μA
  • 延长电池寿命
  • 极低压降:最大250 mV。在Iout = 1 A
  • 扩展电池范围
  • 1 kHz PSRR时高70 dB
  • 好噪声敏感电路
  • 内部软启动
  • 限制浪涌电流
  • ±1.5 %精度超过负载/线路/温度
  • 高输出电压精度
  • 热关断和电流限制保护
  • 保护产品和系统免受损坏
  • UDFN6 3x3 mm包中提供
应用
  • 硬盘,固态硬盘
  • 服务器,网络设备
  • 电信设备
  • 电池供电应用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1) 相关资料(2)
元器件购买 NCP708 相关库存
相关阅读
