FXLH42245 低压双电源8位信号转换器 B端口输出中带可配置电压电源和总线保持数据输入以及3态和26欧姆串联电阻
数据:
数据表:FXLH42245CN-D.pdf
FXLH42245是一款可配置双电压电源转换器,设计用于两个电压电平之间的双向电压信号转换。该器件允许的电压转换范围为最高3.6V,最低1.1V。端口跟踪V CCA 电平,而B端口跟踪V CCB 电平。两个端口均设计用于接受1.1V至3.6V的电源电压电平。这就允许在各种电压电平上进行双向电压转换:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V和3.3V。该器件将保持在3态状态,直到两个V CC 都达到有效电平,从而允许任一V CC 首先上电。该器件还具有掉电控制电路,如果取消任一VCC,则该电路会将器件置于3态状态。 传输/接收(T / R)输入决定通过器件的数据流的方向。当为高电平时,OE输入通过将A和B端口置于3态状态下来禁用A和B端口.FXLH42245采用V CCA 提供的控制引脚(T / R和OE)进行设计。
特性 |
- 如果任一V CC 处于GND状态,则输出将会切换至3态
- 数据输入上的总线保持功能消除了对外部上拉/下拉电阻的需要
- 控制输入(T / R,OE)电平参考V CCA 电压
- - 4kV人体模(根据JESD22-A114和Mil Std 883e 3015.7标准)
- - 8kV人体模型I / O至GND(根据JESD22-A114和Mil Std 883e 3015.7标准)
- - 1kV充电器件模型(根据ESD STM 5.3标准)
- - 200V机械模型(根据JESD22-A115和ESD STM5.2标准)
电路图、引脚图和封装图
