单片机的最小系统如下,,这次一共机贴了3片,使用jlink ob来烧写。发现在keil5里根本识别不到设备。排除jlink ob和线束的问题,因为可以烧写到其他芯片里。也试过把PA14拉高或者浮空,依然显示无法识别,有人遇到过这种情况吗?
2024-03-21 08:10:32
、管理、效率和可持续发展。金航标东莞塘厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等
2024-03-19 11:55:01
厦实验室全电波暗室、网络分析仪、高低温测试柜等仪器设备齐全,可进行高低温、双85等测试,独立完成产品的检测、调试和打样,模具、注塑、机加工、电镀、冲压、线束组装等技术岗位配备齐全,可快速完成高性能
2024-03-19 11:39:27
)有限公司,也是宋仕强先生投资经营,十多年来深耕微波和射频技术,为客户提供“kinghelm”品牌的北斗GPS天线、射频连接线,接插件、Type-c接口RJ45接口和端子,汽车摩托车医疗设备线束等产品
2024-03-15 11:56:16
处理零线带电有以下几种方法: 检查和修复电线和插座:首先,检查房屋中所有的电线和插座,确保它们没有受损并且正常工作。如果发现有电线剥落或插座有短路的迹象,应立即修复或更换它们。确保所有接线牢固可靠
2024-03-09 11:08:19418 规格 (SAE AS22759/51-54)
・ 一次侧电线和各种电缆配置可选
应用领域:
・ 航空电子系统
・ C4ISR系统
・ 导航和探索系统
・ 通用线束系统
2024-03-06 16:58:37
的设备,应尽量远离变频器。
容易受影响的信号线,应尽量远离变频器和它的输入输出线。
避免信号线和动力线 (变频器输入输出线)平行接线和成束接线。
在输出端插入线噪声滤波器,可以抑制电线产生的辐射噪声
2024-03-06 15:47:35
特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、电路保护与热管理、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与硬件,传感器等。
2024-03-04 16:25:54
首先,我们需要理解为何会出现配电室总零线带电的情况。这通常是由于系统中的相线存在漏电,导致电流通过非正常路径流回电源,进而造成零线带电。
2024-03-01 10:33:08106 的190kHz频段降低了近40dB。又优化了下产品内的线束走线,最终保证了6dB以上的裕量。
图5更换扁平线共模电感后CE水平综上所述,相信通过本文的描述,各位对扁平线共模电感对CE噪声的高效抑制(中)都有
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
如图效果:
1.需要检测金手指线束是否插入PCB母座是否到位,并且判断两边卡扣是否卡紧。(如图两个黄色箭头)
2.检测插针是否歪斜。
①检测线束插入距离方法:通过粒子化,将不需要的测量部分
2024-02-28 10:15:45
大电流注入探头F-080409-1008-1 F-080409-1008-1 旨在将传导抗扰度测试的使用扩展到 2.0 GHz – 3.0 GHz 的带宽。它结合了高效率、高额定功率和紧凑的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。
2024-02-23 18:28:17
的尺寸,支持在台式测试期间测试单个线束以及车辆内的线束。F-080915-1008-1 旨在扩展传导抗扰度的使用在 3.0 GHz – 4.0 GHz 带宽上进行
2024-02-23 18:24:18
IGBT和MOSFET在对饱和区的定义差别 IGBT和MOSFET是传输电力和控制电流的重要电子器件。它们在许多电力电子应用中起着关键的作用。饱和区是IGBT和MOSFET工作的一个重要区域,但是
2024-02-18 14:35:35324 XCP与CCP之间的差别大不大?都可以直接用来烧写应用程序吗???
2024-02-06 07:09:31
三相电零线带电的原因有哪些?怎么处理呢? 三相电零线带电是指在使用三相电时,零线具有电压差,导致零线带有电流。造成三相电零线带电的原因有以下几种: 1. 电源线路故障:电源线路接触不良或老化可能导致
2024-02-04 13:56:11741 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35289 类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等
2024-01-29 12:33:57
来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-29 12:31:37
了超过40处分部。Heilind为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
2024-01-26 16:02:28
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念
2024-01-23 17:52:17
干式铁芯串联电抗器使用条件与技术性能参数 干式铁芯串联电抗器是一种广泛应用于电力系统中的无维护、高可靠性的电力设备。它能够稳定电网电压、控制电流、提高系统的功率因数以及防止系统谐波等,因此在
2024-01-17 11:36:27141 今天我们讲一个比较小的专题。题目是电机高速化背景下的铁芯连接工艺。那么这个专题实际上关联到两个问题,首先第一个问题就是电机高速化,为什么电机高速化呢?
2024-01-11 10:45:261203 辅助沉积的方法在待制备TEM试样的表面蒸镀Pt保护覆层,以避免最终的TEM试样受到Ga离子束导致的辐照损伤;
2. Bulk-out:在带制备的TEM试样两侧用较大的例子束流快速挖取“V”型凹坑
2024-01-02 17:08:51
在日常生活和工作中,我们可能会遇到各种电气问题,其中之一就是零线带电。
2024-01-02 09:42:09263 环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273 IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
零线带电的四种原因 零线带电是指交流电路中的零线(也称为中性线或地线)在正常工作状态下带有电压。零线带电可能导致电气事故和伤害,因此了解零线带电的原因是非常重要的。下面是导致零线带电的四种主要原因
2023-12-20 17:05:501308 为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
一直有个疑问,关于信号线滤波:假设一个脉冲信号上升沿3.5ns的,在脉冲上叠加了过冲或者别的更高的频率的干扰,我如果在信号线上较好的滤波,我的想法从频域上分析,看看能量集中在哪个频谱范围了,大致计算
2023-11-20 06:30:02
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25371 rola和ZIGBEE等短距通信的差别?其有何优势?
2023-11-03 08:11:19
51单片机矩阵按键怎么运用
2023-11-01 08:15:37
摩托车怎么就干不过小电驴了?从线路板的角度看差别
2023-10-30 16:06:14181 电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525 汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
针对上述挑战,派克无铁芯直线电机凭借自身独特优势完美应对。而在这基础上推出更加符合客户对直线电机高性能、高加减速能力以及大推力的应用需求,从而帮助客户提升生产效率,获得竞争优势。
2023-10-13 16:59:54825 在同一个flash的读写,这两个总线的速度差别有多大
2023-10-12 06:05:55
的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN,进行
2023-09-27 07:03:57
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492 零线带电是指零线与大地之间存在电位差。零线带电是接地不良的体现,如果有良好的接地,漏电电流将会通过接地体流入地下,零线与大地之间的电位差为零,用电笔检测,不可能检测出来零线带电。零线带电的原因及处理
2023-09-18 14:13:523277 电磁铁是利用电流产生磁场的装置,它由线圈和铁芯组成。铁芯式电磁铁中重要组成部分,他的作用是增强磁场和方向,提高电磁铁的效率。
2023-09-16 14:16:543222 短时傅里叶变换和小波变换差别 短时傅里叶变换(short-time Fourier transform,STFT)和小波变换(wavelet transform)是两种常见的信号处理技术,它们在频域
2023-09-07 17:04:121547 试样的表面蒸镀Pt保护覆层,以避免最终的TEM试样受到Ga离子束导致的辐照损伤;
Bulk-out:在带制备的TEM试样两侧用较大的例子束流快速挖取“V”型凹坑;
U-cut:在步骤(2)中切取出
2023-09-05 11:58:27
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505 labwindows和labview差别 实验室仪器的控制和数据采集是实验室中重要的工作之一。在这个领域中,LabWindows和LabVIEW是两种常用的软件工具,它们都是由National
2023-08-31 17:23:221838 恒温恒湿试验箱怎么选,差别大吗
2023-08-13 15:01:40314 汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:371186 铁芯也就是磁芯。铁芯(磁芯)在整个电机里面起到了举足轻重的作用,它用来增加电感线圈的磁通量,已实现电磁功率的最大转换。
2023-07-23 15:30:05668 一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理。
2023-07-15 15:17:16338 当交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,就会造成设备失控的问题,从而会威胁人身和设备的安全。
2023-07-15 15:06:50653 白光干涉仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。照明光束经半反半透分光镜分成两束光,分别投射到样品表面和参考镜表面。从两个表面反射的两束光再次通过分光镜后合成一束光,并由成像系统在
2023-07-12 11:10:30
不同封装的晶振,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
上海伯东客户某***生产商, 生产的电子束*** Electron Beam Lithography System 最大能容纳 300mmφ 的晶圆片和 6英寸的掩模版, 适合纳米压印, 光子器件
2023-06-02 15:49:40
铁芯可自由活动与铁芯导向型DC-EC050线性位移传感器都提供无限高的分辨率,每种类型都提供可以在严苛环境中工作的型号。 虽然铁芯可自由活动的DC-EC125并且具有许多规格范围,但其安装难度比铁芯
2023-05-30 17:32:41284 上海伯东美国 KRi 考夫曼离子源 KDC 系列, 通过加热灯丝产生电子, 是典型的考夫曼型离子源, 离子源增强设计输出低电流高能量宽束型离子束, 通过同时的或连续的离子轰击表面使原子(分子)沉积
2023-05-25 10:22:37
上海伯东美国 KRi 考夫曼品牌 RF 射频离子源, 无需灯丝提供高能量, 低浓度的宽束离子束, 离子束轰击溅射目标, 溅射的原子(分子)沉积在衬底上形成薄膜, IBSD 离子束溅射沉积
2023-05-25 10:18:34
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121814 白光干涉仪又叫做非接触式光学3D表面轮廓仪,是以白光干涉扫描技术为基础研制而成用于样品表面微观形貌检测的精密仪器。它以白光干涉技术为原理,光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜后分成两束,一束经被
2023-05-23 13:58:04
2023-05-19 15:35:03
fpga的时钟和usb的时钟不同,是怎么工作的?
电路板上20MHz有源晶振用束提供系统时钟,24MHz的无源晶振用来给USB控制芯片提供时钟。这个怎么回事?两个时钟分别给信号,是怎么工作?
2023-05-05 10:45:32
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
关于带 MX8-DSI-OLED 显示屏的 IMX8M NANO 的技术问题
2023-04-20 10:17:49
关于带 DMA 的 SPI 的 S32K3x2 示例代码。
2023-04-20 07:36:22
联锁铁芯使用级进模上带自动叠铆技术,联锁铁芯的形成过程是,在冲片落料工位上使上一片叠铆点的凸起部位正确地与下面一片的叠铆点凹形孔部位重合在一起,当上面一片受到落料凸模压力作用时,下面一片借助其外形与凹模壁摩擦所产生的反作用力使两片产生叠铆。
2023-04-19 11:25:021771 老电工分析了朋友家的情况,通常来说,零线带电基本上就是接地不良,较为常见的是因为零线接触不好或者断掉了,也有一些其他平常较为少见的原因,而电工扒开朋友家的插座后也证实了,朋友家的电路问题就是因为零线
2023-04-16 11:03:442293 变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
马达铁芯的应用范围非常广泛,步进电机,交直流电机,减速电机,外转子电机,罩极电机,同步异步电机等都有比较广泛的利用。对于成品马达来说,马达铁芯在电机配件里面起到的作用比较关键。要想让一个电机的整体性
2023-03-31 16:05:54187 随着3D打印技术的日渐发展和普及,很多产品在开发过程中,经常需要进行原型打样,只有把设计的产品给做出来才能更好地进行验证,以前手板的加工可以通过机械加工,复模来进行,现在有了3D打印,产品打样变得更加便捷。下面一起看看CASAIM智能制造对广东广州3D打印ABS树脂PC尼龙材料的应用案例。
2023-03-31 10:02:131045 致,改善setup,发现仍无改善,只有线束是新申请加工制作的,想到这里,替换之前的线束,对该频段重新测试,结果如下: 问题可能出在线束上,将线束拨开,发现 新的线束的屏蔽层的最后一段,供应商简单粗暴
2023-03-29 11:54:10
扎带 1000PCS/包 2.5*100mm 俗称(3*100mm) 白色塑料 导线 杜邦线 束线带 一拉得 自锁式 尼龙扎线带 封条 塑料扣束带
2023-03-28 16:47:31
电磁感应现象是大家非常熟悉的物理学现象,本文分享基于WB 的电磁场分析功能对通电线圈中的铁芯周边磁场进行仿真,通过详细的操作步骤说明和设置讲解,为大家学习电磁场分析提供一定的指导。 1.1
2023-03-24 17:03:15
查看更多
