箱式变压器是一种将输入电压通过磁场变换输出不同电压的电力变压器。其结构紧凑,外壳为箱式设计,具有良好的防护性能和运输便捷性。本文将详细介绍箱式变压器的常见型号及其参数。 S11-M型箱式变压器
2024-01-14 14:11:262511 Type-C接口是一种新一代的USB接口标准,它具有许多优点,包括可逆插拔、高传输速率和支持多种功能。然而,虽然名字相同,但全功能Type-C和普通Type-C之间存在一些区别。本文将详细介绍全功能
2023-12-20 14:52:393237 为什么汽车雨量和光传感器是一项安全功能?
2023-12-06 16:17:11174 安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
箱式高温烧结炉集控制系统与炉膛为一体。炉衬使用真空成型高纯氧化铝聚轻材料,采用硅钼棒或硅碳棒为加热元件。是专对金属,非金属及其它化和物材料进行烧结﹑融化﹑分析而研制的设备。控制面板配有智能温度
2023-11-24 16:33:21
箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。它通常安装在配电箱或配电柜内,可以根据不同的电压等级和保护需求
2023-10-31 10:45:55161 功能安全库(Safety Library) 车规MCU的功能安全库(Safety Library)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的软件模块集合。它提供了一系列的功能安全功能和算法,用于
2023-10-27 17:45:271106 功能安全外设驱动(SPD) 车规MCU的功能安全外设驱动(SPD)是为了满足汽车电子系统的功能安全要求而设计的。它负责驱动功能安全外设,确保其在发生故障时能够正确地执行安全功能。SPD的设计需要遵循
2023-10-27 17:34:031063 艾思荔生产的可程式循环温度高低温试验箱 采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。装备高精度智能化的温度
2023-10-20 10:00:22
随着安全威胁的不断演变和日趋复杂,工业和消费应用设计人员在开发过程中必须考虑在设备中实现安全功能。为了让设计人员能轻松地将安全功能集成到应用中,MicrochipTechnologyInc.
2023-10-19 08:24:00261 外紧凑型配电设备。而箱变接地电阻是指箱变的中性点与地之间的电阻值,它是箱变的重要参数之一。箱变接地电阻值的大小直接影响着箱变的安全性能和使用寿命。
2023-09-28 09:27:05969 智能箱式浪涌保护器是一种集成了多种功能的浪涌保护装置,它可以对电力系统、通信系统、计算机系统、工业控制系统等设备提供有效的防雷和过电压保护。本文将详细介绍智能箱式浪涌保护器的作用和原理,以及
2023-09-21 14:44:51259 keil里面如何设置代码自动补全功能
2023-09-21 07:07:56
箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,依托电易云-智慧电力物联网,完成箱变智能化改造,箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案可以提供安全、高效、可靠
2023-09-18 17:23:53577 MPU 定了每个region的地址、大小、对它的访问权限, 保护数据不被污染,保护系统外设不被意外修改
2023-09-08 07:51:53
内容包含:安全框架:面向开发人员、应用要求:应用案例与安全功能、应用要求:应用案例与安全功能、MCU/MPU独立架构等。
2023-09-05 06:35:53
LCR mega328_无休眠全功能菜单
2023-08-28 16:03:471 请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
2023-08-25 16:24:26
电阻应变计都有哪些实际工业应用 电阻应变计是一种测量材料应变的传感器,采用其原理可以用于各种实际的工业应用,如下所述: 1. 材料强度测试 电阻应变计可用于各种材料的强度测试,如金属、塑料、混凝土
2023-08-24 14:26:53885 微电阻计功能解读 微电阻计是一种测量电阻的仪器,它可以将电阻值转换成电压或电流进行测量,并能够进行多种测量、刻度和校准。微电阻计主要用于科学实验、工业生产和仪器校准等领域,是一款非常重要的电子测试仪
2023-08-24 14:25:58561 -70℃可程式恒温恒湿试验箱用途:-70℃可程式恒温恒湿试验箱又名环境试验机,可以准确地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿等复杂的自然状环境,适用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属
2023-08-21 15:13:32
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
-40℃可程式恒温恒湿试验箱主要技术参数:温度范围:低温0℃---70℃,低可达-150℃;高温150℃,高可达200℃。湿度范围:20-98﹪R.H,可根据要求订做至10-98﹪R.H温度波动度
2023-08-18 11:18:58
0℃可程式恒温恒湿试验箱型号规格:1.型号: TH-80(A/B/C/D/E) 内箱尺寸:(宽*高*深mm) 400×500×400外箱尺寸:(宽*高*深mm) 850×1400×950
2023-08-16 16:33:46
1000L可程式恒温恒湿试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆 采用远红外镍合金高速加温电热器;外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,具有水位自动补偿;主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等
2023-08-15 15:22:20
408L可程式恒温恒湿试验箱用途:408L可程式恒温恒湿试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件盐雾试验箱及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。408L可程式恒温恒湿
2023-08-15 13:49:45
以下是关于"80L可程式恒温恒湿试验箱"的相关资料,请参考:80L可程式恒温恒湿试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高
2023-08-11 16:33:54
M480安全功能-XOM仅可执行内存
2023-08-10 16:31:01340 Type-C全功能接口,也被称为USB-C全功能接口,是一种多功能的连接接口标准。它是由USB Implementers Forum(USB-IF)制定的一种标准,并在现代设备中被广泛采用。
2023-08-03 14:32:4020024 气化,裂解气通过出气口经分气包通过双天管由双天管进入冷却水箱,双冷却管同时冷却。
第三步:不凝气通过管道到安全水封进入炉膛对裂解炉进行加热,加热燃料排放的烟气通过除尘器进行除尘。
第四步:采用后排渣方式
2023-07-29 09:22:16
电子发烧友网站提供《【经验分享】STM32G0的安全功能.pdf》资料免费下载
2023-07-28 17:34:120 PCB板可程式恒温恒湿试验箱型号内箱尺寸W*D*H(cm)TH-80 40×50×40TH-150 50×60×50TH-225 60×75×50TH-408
2023-07-21 11:18:59
, 包括:无浮式氢晶片回流玻璃到金属密封直接粘结铜钎 焊烧结热处理这些皮带炉可完全定制, 以满足不同的工艺/生产要求。 主要功能包括:用于高纯度
2023-07-02 09:51:28
在IEC 61508中,基本上有两种类型的安全功能,高需求和低需求。高需求安全函数是指每年发生一次以上(例如每天一次)的需求,而低需求是指预期需求率低于每年一次(例如每10年一次)的需求。
2023-06-29 14:25:54473 (安全转矩关闭)安全功能。任何从事工业或汽车功能安全工作的人都应该对这个博客感兴趣,即使变速驱动器不是你的事。
2023-06-27 16:58:021193 是不是每个ARM都有ISP功能。
2023-06-27 06:51:43
在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
什么?软件应该禁用第二个核心吗?
2) 禁用安全功能的基本 P/N LS1017AXN7PQA 是否能够执行安全启动?在 SoC 的安全启动过程中,启动 ROM 代码使用存储在 SoC 的熔丝库中的超级根密钥
2023-05-18 09:21:47
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
近日的谷歌I/O上,这家搜索巨头谷歌近日宣布计划推出一项全新的安全功能,旨在更好地保护那些使用谷歌产品和服务的用户,包括针对谷歌云端硬盘的垃圾邮件保护和改进的地图搜索历史删除功能 —— 其中最有意思的是一个名为“暗网报告”功能。
2023-05-16 11:28:00568 我想对 NTAG424 进行编程以启用其安全功能,例如安全动态消息中的 SUN 功能。恩智浦有没有推荐的开发用的编程工具或者读卡器?
我发现 RFIDDISCOVER 有写入 NTAG 的选项
2023-04-26 06:33:50
在所有车辆中,都有一些小型、单一的功能需要具有成本效益的计算解决方案。正是在这个领域,在低功率和低面积的限制下实现功能安全是一个持续的挑战。Cortex-M23是Arm最节能的v8-M Cortex-M CPU,经过更新,包括功能性安全功能,提高了安全关键应用程序的诊断覆盖率。
2023-04-25 11:51:331484 电磁炉中IGBT上的热敏电阻阻值是多少为正常?
2023-04-23 10:40:24
2023-04-23 10:39:33
箱式变压器是一种集配电变压器、高低压开关设备、控制配电设备等于一体的低压配电设备。它是在钢箱体内部封装安装高压和低压设备的。通过箱体外设输入输出连接线与室外高压电源线连接,箱式变压器在室外完成变压器的功能,其低压侧再通过箱体外设输出开关进行输出。
2023-04-20 16:20:165614 箱式变压器的保养时间取决于很多因素,比如箱式变压器的使用环境、负载情况以及箱式变压器的规格等。然而,可按照以下原则作为参考:
2023-04-19 14:52:331858 箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法:
2023-04-19 14:45:511438 箱式变压器保险管是用于箱式变压器的过流保护的一种保护装置。它的主要作用是在短时间内对箱式变压器的短路电流进行限制和切断,防止过流过大导致箱式变压器损坏。箱式变压器保险管通常用于箱式变压器的低压侧,其安装位置通常为变压器出线夹嵌管内。
2023-04-19 14:31:541599 箱式变压器避雷接地是指在箱式变压器和其避雷装置之间建立良好的接地,用以引导和疏导雷电电荷和过电压。在进行箱式变压器避雷接地时,需要注意连接合适电阻,采用良好的接地规范,确保可靠接地,并确保接地点的环境干燥、整洁,毗邻的设备与地线的连接均良好。
2023-04-18 18:16:173133 箱式变压器避雷器是一种用于保护箱式变压器免受雷电冲击和过电压损害的装置。箱式变压器避雷器作为变压器重要的附属设备,对于保护箱式变压器及其附属设备的安全运行起到至关重要的作用。一般由氧化锌压敏电阻体和金属氧化物压敏电阻体两部分组成。
2023-04-18 17:58:551655 箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。为确保箱式变压器的保护功能有效可靠,通常需要进行保护校验。
2023-04-18 17:26:08806 箱式变压器是一种重要的电力设备,为保证其安全且稳定地运行,必须配备相应的保护设备。一般来说,箱式变压器的保护包括了过载保护、短路保护、接地保护、过压保护、欠压保护、漏电保护和温度保护。
2023-04-18 17:11:093575 箱式变压器储能开关是一种用于控制箱式变压器的开合和关闭的开关设备,具有快速断电、防雷、防电弧等功能。箱式变压器储能开关的操作方法通常包括以下几个步骤:
2023-04-18 16:53:454127 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:36:293028 箱式变压器储能开关是一种可以控制箱式变压器输入电源开关的电子元件,其作用是在变压器的额定功率内将高压器和低压器连接或断开,以保证箱式变压器的正常运行和使用寿命。
2023-04-18 16:22:002497 箱式变压器冷却风机是箱式变压器的重要组成部分,它的作用是通过风扇将箱式变压器内部的热量散发出去,保证箱式变压器的稳定运行和延长使用寿命。以下是一些关于箱式变压器冷却风机的常见问题:
2023-04-18 15:12:022178 箱式变压器的零线和地线是重要的安全保护措施,正确的接法能够确保电气安全,避免可能的电器事故。箱式变压器中的零线和地线的作用不同,它们有各自的特点和用途。一般情况下,它们应该分别接在不同的端子上,不应该直接接在一起。
2023-04-18 14:57:063645 箱式变压器的零线通常是指交流电的中性线,用来连接所有相线的交流电的共同点。在箱式变压器中,零线接口是非常重要的,因为它相当于分流整个变压器的电能,特别是对于安全性非常重要的大电流设备,必须确保其连接良好和稳定可靠。
2023-04-18 14:41:251882 箱式变压器是一种用于变化电压的设备,由变压器主体和形成完整电气系统所需的所有设备组成。主要从结构、功能、组成等方面进行了介绍:
2023-04-18 14:25:342046 箱式变压器是一种便携式的电力变压器设备,通常采用箱体结构,内部包括变压器、高压开关、低压开关、冷却系统等部分,箱体材质、大小和结构形式可以根据实际需求进行定制。箱式变压器可以实现高压和低压之间的电压
2023-04-17 18:17:343031 箱式变压器开关柜是一种负责箱式变压器供电和开关控制的电气设备,主要的作用是为箱式变压器提供保护和控制,并确保正常运行和安全使用。
2023-04-17 18:15:121357 箱式变压器开关是变压器输入输出电路的主要控制设备,其开启和关闭状态能够直接影响箱式变压器及其周边设备的安全和稳定运行。箱式变压器开关的配置规范原则应该是根据变压器的负荷类型、特定的运行要求、安全要求、可靠性以及可操作的要求等方面进行考量,并遵守相关的标准和规范。
2023-04-17 18:04:491217 箱式变压器基础的施工是箱式变压器系统安装的重要组成部分,其质量和稳定性直接决定着箱式变压器系统的可靠性和使用寿命。在设计和施工过程中,需要遵循国家相关法规和标准进行,确保设计的合理性和完整性,施工的安全性和规范性。另外,在验收和维护过程中,也需要进行严格的操作和检查,及时发现和处理任何问题。
2023-04-17 17:41:187294 箱式变压器的接地电阻是一个重要的参考数据,用来评估接地系统的有效性和安全性。接地电阻一般是通过特定的测试仪器来测量的。那么箱式变压器接地电阻的标准
2023-04-17 17:17:194101 箱式变压器接地刀闸是一种将箱式变压器与接地电缆分离的开关装置。是箱式变压器设备的重要组成部分,它起到保护箱式变压器设备安全的作用。箱变接地刀闸可以在接地引下、接地切换、辅助接地和防雷等方面起到重要作用。
2023-04-17 16:58:444000 箱式变压器的接地和安装是箱式变压器使用前必须进行的基础性工作,其中接地是确保箱式变压器安全使用的重要部分。接下来我为你介绍一下箱式变压器接地和安装的具体步骤:
2023-04-17 16:41:1111678 箱式变压器的接地是电气设备安全运行的基础。合适的接地可以防止不必要的电磁波干扰,提高设备的使用寿命和稳定性,同时也是一种重要的安全措施。
2023-04-17 15:59:441293 箱式变压器护栏的尺寸大小需要根据不同的场所和需求进行定制。一般情况下,箱式变压器护栏的高度要求在1.2米至1.5米之间,根据不同的应用场合和安全标准可能有所不同。
2023-04-17 15:35:548471 箱式变压器护栏标准通常应遵循国家和地方的安全标准以及行业规范,以确保箱式变压器在使用时能够得到良好的防护作用。以下是一些常见的箱式变压器护栏标准:
2023-04-17 15:05:039650 箱式变压器高压合闸是指在确保高压侧设备和线路安全的前提下,通过合闸装置恢复高压侧的供电状态。
2023-04-17 14:54:303358 箱式变压器,又称为箱变,是一种封闭式的变压器,通常是将变压器、高压开关设备、低压开关设备、控制设备等集成在一个箱体内。箱式变压器广泛应用于城市和郊区供电系统,在一些电场变电所、工厂企业、商业和住宅区等地方等均有广泛的使用。
2023-04-15 17:18:164334 针对箱式变压器低压侧停电问题,需要从多个方面进行排查和处理,找出故障原因,及时进行修复和维护,确保设备正常运行,并保障电气安全。对于一些涉及到高电压、重要场所和场合的箱式变压器低压侧停电问题,建议请专业电气人员进行检查和处理。
2023-04-15 17:08:192547 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。箱式变压器电表在箱式变压器的使用和管理中起着重要作用。
2023-04-15 16:44:544544 箱式变压器电表主要用于箱式变压器的电量计量、监测和管理,可以实时测量箱式变压器的电流、电压、功率、电量等参数。以下是一些常见的箱式变压器电表的介绍:
2023-04-15 16:10:072068 箱式变压器的电缆头是将电缆引入箱体内,连接到箱式变压器上的一种设备,主要功能是保证箱式变压器与电网的电连接性和电气安全性。电缆头的主要材料是绝缘材料和金属材料。
2023-04-15 14:55:46956 箱式变压器通常作为电能传输和转换的中间环节,用于将高压电能转换为低压电能,实现供电用途。在进行箱式变压器送电操作时,需要严格按照规程进行操作,确保操作过程安全可靠、运行正常。
2023-04-14 17:44:507122 为了保证箱式变压器的正常运行和人员的安全,送电操作一定要符合箱式变压器的操作要求和安全规范。下面是一些常见的箱式变压器送电操作方法:
2023-04-14 17:33:234353 箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:519342 箱式变压器与建筑物的规范距离需遵循相关的安全标准和规范,以确保人员和设备的安全,并避免因火灾、漏电等事故引起损失。
2023-04-14 16:54:3119726 箱式变压器的安全距离应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,以确保变压器的正常运行和人员的安全使用。下面是一些常见的箱式变压器安全距离规范:
2023-04-14 16:43:307130 箱式变压器的容量一般指装置中的变压器容量,也就是箱变的额定容量。箱式变压器容量的大小通常是根据电力系统电压等级和供电负荷大小等因素来决定的。
2023-04-14 16:08:4710349 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:54:413848 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:35:443691 箱式变压器温控器是一种用于监测和控制箱式变压器温度的设备。温控器主要由温度传感器、温度调节器和控制器三部分组成,能够对箱式变压器的温度进行监测、控制和调节,并及时对变压器进行制冷或者加热,保证箱式变压器的正常运行。
2023-04-14 15:16:301924 值得注意的是,由于箱式变压器围栏是安全设施之一,因此其设计和施工应符合现行法规和标准的规定。在箱式变压器围栏设计和施工时,应注意了解相应的法规和标准,并引入国家现行安全标准要求,做好设计和施工
2023-04-14 14:57:1911986 对于一些特殊的环境,如工业园区、大型工程现场、高速公路、机场等场所,为了避免人员误入、外来物体破坏以及安全问题等发生,需要对箱式变压器进行围栏保护。箱式变压器围栏是一种安全保护设施,主要由围栏
2023-04-14 14:52:313896 箱式变压器温度过高可能会带来很多安全隐患,例如变压器绕组或绝缘材料的老化、开裂或脆化等,会使其机械性能、电性能、安全性等方面降低,产生不利影响,在生产、生活和交通等领域中应高度重视其温度和热管
2023-04-14 14:34:152607 箱式变压器发热会导致温度升高,这是因为箱式变压器在使用过程中会产生一定的能量损耗,主要包括铁损和铜损。铁损是铁芯中的磁通产生的焦耳热,铜损则是线圈中电流通过时产生的焦耳热。当箱式变压器长时间处于高负荷状态下,会导致内部损耗激增,因此箱式变压器温度升高是不可避免的。
2023-04-13 18:02:271812 箱式变压器是一种小型的干式变压器,具有简单、有效、安全和可靠等特点。其原理基本类似于普通变压器,即利用电磁感应原理将电压从一个线圈传递到另一个线圈。
2023-04-13 17:12:331273 箱式变压器是一种小型的干式变压器,具有简单、有效、安全和可靠等特点。其原理基本类似于普通变压器,即利用电磁感应原理将电压从一个线圈传递到另一个线圈。
2023-04-13 16:51:051269 箱式变压器是一种小型、高效的变压器,通常被用于各类现场配电系统中,经常安装在工业厂房或者高层建筑的地下室和其他狭小空间中。箱式变压器的主要作用在于进行电压转换,使高电压的系统转换为低电压的系统,或者反之。具体来说,箱式变压器的作用有以下几点:
2023-04-13 16:38:023836 下面的图2。图2. 8位单片机的自主安全功能主要功能包括:欠压检测(BOD)拥有理想电源的工作环境十分少见。微波炉和激光打印机会导致灯光闪烁,大型电动工具会触发断路器。自主系统必须提前预知其电源要发生故障
2023-03-29 15:09:30
电阻柜的柜体都有哪些 接地电阻柜通常由柜体、接地电阻器、接地开关、绝缘元件、连接线路等组成。 柜体是接地电阻器的外壳,通常采用金属材料制成,具有防护和固定接地电阻器等功能。 接地电阻器是接地电阻
2023-03-29 10:46:42269 可移动型接地电阻柜通常根据其功能和结构形式的不同,可以分为以下几种类型: 集成式接地电阻柜:集成式接地电阻柜是一种集成了接地电阻器和接地开关的设备,其结构紧凑,易于移动和安装。该类型接地电阻
2023-03-23 11:12:59316
查看更多
