电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>时控开关如何控制三相电机,是怎么接线的
时控开关如何控制三相电机,是怎么接线的
收藏
查看更多
三相线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
单相发电机三相电机之间的区别是什么?
  在本文中,您将了解单相发电机三相电机之间的区别,这不仅可以帮助您了解这两种发电机的不同方面,还可以帮助您更深入地了解它们的差异。这种比较使您能够选择合适的发电机,无论是购买新的发电机还是选择
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
直流电机是否可以用变频器控制
突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
如何配置CCU6模块产生三相PWM?
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
可以使用IMC302A-F064来控制三相电机吗?
我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗? 问候。
2024-01-25 06:49:16
关于鼠笼式三相异步电机发电状态的几个疑问
问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了? 问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩? 问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机三相异步电机还是永磁同步电机
各位大咖,我想咨询一下1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机三相异步电机还是永磁同步电机电机的特性曲线提供一下。
2024-01-09 07:50:51
三相设备电流不平衡怎么解决?
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢 设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少? 测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
三相电机接线方式:三火一地和三火一零有何区别?
三相电机接线方式:三火一地和三火一零有何区别? 三相电机接线方式包括三火一地接线和三火一零接线方式。下面将详细介绍这两种接线方式的区别。 1. 三火一地接线方式: 三火一地接线方式是指三相电机
2023-12-27 16:27:011943
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线
2023-12-22 06:35:13
请问变频器可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频器控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频器不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相异步电动机一或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相异步电机加电磁抱闸不能准确停车怎么解决?
各位前辈,有台三相异步电机(用在提升机上)用了变频器和制动电阻还加了电磁抱闸,为什么不管上升还是下降都不能准确停车,而往上或者往下跑几公分才能停下来。是变频器参数没设置对还是就是因为惯性。停车前运行频率是20HZ已经够低了呀。请各位前辈指教
2023-11-06 08:03:49
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机为什么不需要接零线?
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
请问三相四线制电力系统中为什么零线没有接线,零线和火线用万用表测量是220伏?
2023-11-02 09:58:07
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
领域,可以根据实际需求选择不同的控制方式和连接方式。 总之,LP4931A是一款非常实用而强大的三相无刷直流电机的前置驱动器,具有广泛的应用前景。如果您需要了解更多关于LP4931A的信息,可以通过查看官方网站或联系我们来获取更多详细信息。
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
三相谐波标准源 XL-3213三相动态畸变标准功率源
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
一种大电流无传感器BLDC电机控制器电路
使电机继续运行,而一旦开关在地面上切换,电机就会立即停止。   POT R18允许用户线性控制电机的速度,只需在指定范围内移动电位器旋钮即可。   主要优势   这种三相无传感器 BLDC 控制器的最大
2023-09-14 16:09:43
三相倒顺开关接线图和工作原理图
三相倒顺开关接线可以参考下图所示。
2023-08-17 12:21:563586
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
三相电机电流计算公式
三相电机
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:38:49
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
IPM是如何控制三相电机
简单说就是一个大功率控制开关,里面集成了6个IGBT,主要用途,控制三相电机和压缩机,在汽车和家电行业中用得比较多。 输入:高压直流电 输出:三相电 IPM的控制原理类似于大学时候玩的H桥,H桥原理不知道的点这里 H桥原理文章里面说得比较复杂,其实看下面图片就行
2023-05-06 09:38:141
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压器适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变它的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
三相电机有正转没反转是怎么回事?
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电动机内为什么没有磁铁呢?
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁它怎么转起来?我看它的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一电流都会增大到原先的数倍,还是会有一电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
已全部加载完成
