作者:Steven Keeping 投稿人:DigiKey 北美编辑 与键盘和鼠标相比,人们越来越倾向于使用触摸屏作为人机界面 (HMI),对消费者、企业和工业系统进行编程、配置和控制。触摸屏更直
2024-02-13 12:40:00
256
手机触摸屏失灵的原因及解决方法: 一、原因: 软件问题:当手机运行过程中出现一些错误或者存储空间不足时,可能会导致触摸屏失灵。此时,重启或者进行软件更新可能会解决问题。 硬件问题:如果手机摔落、遭受
2024-01-24 17:48:50
1531 之前,我们需要了解一些基本的概念。首先,电容触摸屏的分辨率是由两个因素决定的:物理分辨率和探测点数。物理分辨率是指触摸屏上的触摸点的数量。探测点数是指控制器能够同时读取的触摸点的数量。物理分辨率是硬件决定的
2024-01-23 16:59:54
423 电阻式触摸屏是一种广泛应用于各类电子产品的输入设备,它利用电阻效应来进行控制和工作。本文将详细介绍电阻式触摸屏的原理、结构、工作原理以及应用等方面的内容。 电阻式触摸屏由两个透明的电阻膜层组成:上层
2024-01-23 15:46:04
394 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07
388 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸屏
2024-01-22 16:13:23
525 如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
EG网关网口连接MCGS触摸屏应用案例 前言:MCGS触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。
2023-12-19 17:12:56
488
威纶通触摸屏广泛应于工业控制领域,是一款性能高,运行稳定的人机交互设备。此次我们要把威纶通的触摸屏通过Modbus-RTU协议连接EG系列网关,实现电脑Web页面和手机APP对威纶通触摸屏的远程数据采集和读取。本案例使用的是威纶通MT8101iE触摸屏。
2023-12-07 16:59:15
468
方法|如何为开发板调试新的触摸屏
2023-11-30 11:30:51
394
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品4.3寸480*27像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:05:37
电子发烧友网站提供《触摸屏的基础知识大全.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:40:56
0 我想问下触摸屏上面有个设定速度(给施耐德变频器的)到底是给变频器一次信号之后使得变频器保存这个设定值然后变频器将这个从触摸屏传送过来的值变算后不断的输出控制电机的电压还是别的方式?
2023-11-10 08:03:32
Arduino做个触摸屏音乐播放器使用什么解码模块支持格式多
2023-11-10 07:10:21
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
怎么给12864增加触摸屏
2023-10-30 09:06:52
电子发烧友网站提供《触摸屏的结构及工作原理.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:30:41
0 电子发烧友网站提供《触摸屏知识大全.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:52:11
1 电子发烧友网站提供《电阻式触摸屏的原理及优缺点.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:16:07
1 要想让变频器运行起来,必须要有两个条件,就是启动信号和频率信号,因此触摸屏控制变频器的实质,就是在触摸屏上实现变频器的启动信号和频率信号。 而触摸屏和变频器之间是通过通讯连接的,因此这个问题就归结为,触摸屏做通讯主站,变频器做从站建立连接。
2023-09-29 08:23:00
1157
触摸屏漏电乱点怎么处理如果触摸屏出现漏电或乱点的问题,您可以尝试以下几种处理方法:1.清洁屏幕:使用柔软的纤维布轻轻擦拭触摸屏表面,确保屏幕干净,没有污垢或油脂等物质。污垢可能会导致触摸屏出现
2023-09-16 08:20:12
3086
触摸屏时好时坏可能存在以下一些常见原因:
1. 软件问题:触摸屏问题有时可能是由于设备上的软件问题引起的,例如操作系统的故障、驱动程序的失效或冲突等。这些问题可能导致触摸屏的响应出现
2023-09-14 15:33:25
1301 电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1115 : 高可靠性:工业级触摸屏采用优质的材料和严格的制造过程,能够承受长时间运行和重复使用而不容易损坏。 耐用性:这些触摸屏通常具有防尘、防水、防振动和抗冲击等特性,能够在恶劣环境下工作,并且能够承受高温、低温等
2023-08-29 16:10:39
2048 【创腾翔】触摸屏工控机工作原理
2023-08-23 17:29:16
888 【佳维视】工控触摸屏类型
2023-08-23 17:15:04
1450 工控机通常配备触摸屏,并且触摸屏是工控系统的重要组成部分之一。触摸屏可以提供直观的人机交互界面,使操作者能够通过触摸屏进行操作和输入指令。它可以代替传统的鼠标和键盘,提供更便捷、高效的操作方式。
2023-08-19 16:02:47
653 触摸屏问题有时可能是由于应用程序或系统缓存导致的。在设备设置中找到应用程序管理器,选择相关的应用程序,清除其数据和缓存。这将帮助解决与触摸屏相关的软件问题。
2023-08-15 15:17:38
6060 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-08-15 11:16:11
456 工业用触摸屏显示器怎么用
2023-07-31 17:30:58
686 故障现象 一台表面声波触摸屏系统,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 故障分析 这种现象可能是声波触摸屏系统在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行
2023-07-25 09:28:53
577 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:58
2569
电阻式触摸屏:由两层导电薄膜组成,两层薄膜之间通过绝缘层隔开。当用户使用手指或触摸笔在屏幕上按下时,两层导电薄膜接触在一起,形成电流。触摸点的坐标通过测量这个电流来确定。
2023-07-13 14:21:21
3666 modbus触摸屏是指支持Modbus通讯协议的触摸屏,它可以通过串口或网络与其他设备进行通讯,从而实现对其他设备的控制和监测。Modbus触摸屏通常用于工业自动化、智能家居、智能大厦等领域,可以实现数据采集、设备控制、监测预警等多种功能。
2023-06-28 09:34:19
894
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
2023-06-28 08:16:56
手机触摸屏的应用从电阻屏过渡到电容屏,触控操作变得更灵敏,人机交互性更强。相比电阻式触摸屏,电容式触摸屏的性能更好,只要手指轻触屏幕就能感应识别,即使长时间接触,手机触摸屏也不会磨损,使用方便自然
2023-06-17 15:06:09
1267
触摸屏按键按下后,串口屏会下发一串指令A5 5A 06 83 00 85 01 21 31 通过串口发送到单片机,单片机读取串口缓冲器的内容,并将这串指令分开存入COMBUF[] 中,单片机根据
2023-06-17 09:29:23
佳维视-工业触摸屏厂家
2023-06-03 15:23:51
724 电阻式触摸屏是一种常见的触摸屏技术,广泛应用于消费电子、工业控制、医疗设备等领域。其工作原理是通过触摸屏表面的两个导电层之间形成的电阻变化来实现坐标定位。本文将从工作原理、元件分类和现状研究三个方面对电阻式触摸屏进行详细介绍。
2023-06-01 09:20:48
4625 SV-8006TP SIP触摸屏话筒 一、描述 SV-8006TP是我司的一款桌面式触摸屏话筒主机,具有10/100M以太网接口,从网络接口接收网络的音频数据,提供立体声音频输出
2023-05-26 08:58:36
219 米尔MYD-YG2开发板测试米尔触摸屏
2023-05-24 13:12:59
293774 触摸屏的本质是传感器,一种由触摸检测部件和触摸屏控制器组成的装置。 当手指接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程序驱动各种连接装置,,并借由液晶显示画面制造出生动的显示效果。
2023-05-18 15:46:35
614 触碰,在防尘、防水、耐磨等方面表现较好,电容式触摸屏的寿命较长且不需要压力产生信号,直接触摸就可实现。 电容式TP触摸屏在使用中会有一些干扰因素出现,发生静电放电、处于较强的磁场中、有油污、汗渍、水汽等导电物质附着
2023-05-17 08:51:50
1423
smart700ie触摸屏支持modbustcp通讯吗?
2023-05-05 15:43:49
触摸屏的概念是由美国的约翰逊在他1965年发表的论文《触摸面板:一种新的电脑输入设备》一文中首次提出。两年后,约翰逊将这个设想变成了现实,制造出了人类历史上第一块电容式触摸屏。
2023-04-19 11:52:41
587 (6)添加变量组 (7)寄存器—数值读写 (8)寄存器—位读写 3、下载和测试 (1)编译、下载 (2)运行触摸屏 (3)创建PLC工程 (4)触摸屏和PLC操作测试 二、IT7000E触摸屏和AM402
2023-04-17 15:47:59
0 触摸屏表面脏污:触摸屏表面沾有灰尘或油脂等污物,会影响触摸的灵敏度和精确度。可以使用一些清洁液或专用的触摸屏清洁剂来清洁触摸屏表面。
2023-04-15 16:09:41
2907 影响到定制触摸屏的价格,因为它需要花费一定的时间来制造和测试。总之,定制触摸屏的价格因素有很多,需要根据具体情况来确定。在选择定制触摸屏的厂家和产品时,需要认真考虑各种因素,以保证获得满足需求、价格合理的高质量产品。
2023-04-11 11:23:35
如今LCD 触摸屏的应用在日常生活中已经很常见,触摸屏的人机交互简单快捷,本文介绍了在设计安装LCD的电阻式触摸屏时,我们需要注意的事项。
2023-04-08 10:41:02
611 随着科技的发展使用需求的增长,触摸屏行业经历了从低档到高档逐步升级的过程,触摸技术已渗透到各行各业中。按照工作原理可以分为电阻触摸屏和电容触摸屏两大类。下面沐渥小编从二者的工作原理和优缺点
2023-04-04 15:43:43
1001
我正在运行 yocto 系统,我想通过配置 dtsi 文件来使触摸屏功能工作。这是 imx6qdl-var-mx6cb-misc.dtsi 文件的一些配置。但是没有生效,当我触摸屏幕时,它没有触发
2023-03-30 07:47:39
科技的发展,给人们的生活带来了许多便利,显控触摸屏就是其中之一。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏和控制器的完美结合,可以提供更加准确、便捷的操作体验,下面瑞翔数码
2023-03-27 10:38:29
首先要在plc中编写好程序,并编写出相应的I/O地址,然后再在触摸屏软件中进行控制组态画面,设置相应的功能按钮或者页面,选择好触摸屏和PLC的通信方式就可以了。
2023-03-26 14:31:06
7438 我用的是 iMX8M Plus 和 Linux 5.10.52 。两块液晶屏通过LVDS和MiPI-DSI接口连接,扩展显示,各带一个USB触摸屏。如何配置才能让两个触摸屏正常使用。
2023-03-24 06:12:28
