自己画的FPGA的PCB板,FPGA与LoRa模块是通过串口相连的,但是传输不了数据。
FPGA和串口助手可以通信,串口助手和LoRa模块也可以通信,但是PCB板和LoRa通信不了,用
2024-03-21 18:09:06
、数据传输和报警等综合功能于一体,采用2G/3G/4G/NB-IoTCat1/LoRa等无线通信功能,产品应用无需外部供电、安装便捷、免维护,支持户外GNSS定位。&nb
2024-03-20 15:34:42
LoRa网关是连接终端设备和LoRaWAN网络的设备,负责收集来自多个LoRa基站的数据并将其传输到云端。
LoRa网关收集LoRa节点传输的消息,并将这些消息转发到LoRaWAN服务器,从而
2024-03-19 17:02:50184 产过程的实时监控和智能管理。 物通博联推出的IO数采终端是一款工业级Modbus I/O数据采集、LORA数据透传及4G数据上云的工业智能终端,支持LORA无线传输、4G数据上云、支持多路IO数据采集、支持Modbus RTU协议和无线485透传等功能。它支持多路可选配的模拟量
2024-03-14 15:39:4096 设备5个寄存器地址域的采集,每个寄存器地址范围不超过64个。 ■支持对每个MODBUS地址范围预设报警地址以及报警值触发报警。每个地址域报警地址目前最多5个。 ■支持服务器MODBUS或者LoRa透传通讯。 ■支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。 ■支持透明传输协议,通用模式
2024-03-07 10:40:5845 LoRa 终端通过 LoRa 网关发送连接请求,LoRa 网关接收到请求后会进行相应的认证和确认,建立与终端之间的通信链接。
2024-02-25 16:59:42464 MESH具有分布式网络结构,为物联网设备之间提供了可靠的通信和连接。本文将详尽介绍LoRa MESH技术的原理、特点、应用和未来发展。 LoRa MESH的原理是通过将多个LoRa无线模块相互连接,形成一个无线网格,实现设备之间的双向通信。每个LoRa无线模块可以充当路由器和终端设备,实现信息的中继和传
2024-01-22 16:10:35530 前言V200是一款博达智联公司自主研发的远程数据对传网关,基于4G网络,支持点对点, 点对多RS485串口数传输,能够实现无线距离,数据透明,响应即使等功能,解决了设备长距离通讯、传统通讯线缆难以
2024-01-16 17:51:41
Lora网关是如何工作的? LoRa网关是配备有接收LoRa数据包的LoRa集中器的无线电模块。 Lora网关必须将信息从Lora端节点传输到互联网。它将信号转换成IP数据包发送到目的地。 它还接收
2024-01-08 09:53:20203 监控是通过利用无线通信技术来替代传统的有线串口连接,实现远程读写串口设备的数据。它利用了无线网络和串口服务器的相互配合,将串口设备的数据通过无线信号传输到远程终端,并且可以通过终端对串口设备进行远程控制。 掌握
2024-01-04 15:18:14222 传输和汇总数据的系统。该系统由LORA无线网络和4G网络组成,能够将传感器或设备收集到的数据通过无线方式传输到数据中心进行处理和分析。 1. 数据采集:系统可以连接多个传感器或设备,实时地采集各种类型的数据,如温度、湿度、压力、流量等。 2. 数据传输:采集到
2024-01-02 14:58:16182 LM311是一种高速比较器芯片,广泛应用于数字电路和模拟电路中。它具有灵敏的自自校准功能,宽电压供应范围和高速度等特点,被广泛应用于模拟信号、电源管理、自动控制及仪器仪表等领域。在本文中,我将详细
2023-12-15 11:08:25920 是ZLG致远电子开发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能
2023-12-13 08:24:56605 Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49830 本文采用EPCM3568A-LI小型边缘计算网关设备搭载PCIE-ZSL421模块,给大家演示实现设备间的透明数据传输、无线空中配置、自组网功能操作过程,帮助用户快速入门LoRa应用开发。简介
2023-11-29 08:24:29201 研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485/232等功能,广泛应用于工业
2023-11-18 08:24:29203 景GLCOM-NET是致远电子研发的一款智能无线数据通信网关,采用LoRa无线技术,实现了自组网、无线数据透明传输至TCP、UDP、MQTT、HTTP及RS485
2023-11-15 08:24:54186 产品说明 基于LORA的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。 设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向
2023-10-31 11:26:45152 电子发烧友网站提供《基于GPRS的嵌入式无线数据传输终端的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-27 09:12:430 基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201 现在有2块F103的板子,两个lora模块。想尽可能简单的实现无线通信,手头的材料可以实现这种功能吗?比如一个板子发数据,然后另一个lora无线接收数据到pc串口上
2023-09-27 07:01:36
LoRa数采终端WD240是物通博联推出的一款具备无线通信的物联网设备,广泛应用于工业物联网领域,实现对DI、DO数字量、AI、AO模拟量数据的采集和控制、实现LORA本地无线组网及4G数据上云。它既可以单独适用,也能接入物通博联工业智能网关WG593实现更多功能。
2023-09-26 11:11:29311 无线串口模块虽然作为工程师日常工作的载体之一,但许多客户可能只是常听说,但是对于这种通信方式的认识相对有限,今天我们便与大家分享,何谓串口通信,它有着怎么样的构成与特点呢?一什么是串口通信?串口通信
2023-09-21 08:11:32412 提到工业物联网,首先联想到的就是数据传输。要把海量的工业数据从设备端传到控制中心,无线数传终端就发挥着重要作用。今天就跟着小编来看看它的“联”是怎么建立的吧! 一提到无线数传终端,相信大家首先
2023-09-18 10:34:35310 通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。Lora模块广泛应用于物联网、智能家居、无线数据采集等领域。 Lora模块的作用? ONE 长距离通信 Lora模块采用特殊的频段和调制方式,实现了在城市、农村、工业区等不同环境下的远距离通讯。 相
2023-09-10 09:42:164475
应用:该样本代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI和GPIO功能,以实现LoRa模块的数据传输。
BSP 版本: ML51_BSP_Keil_C51_V1.0.0
硬件:NT-ML51PC
2023-09-01 07:26:43
的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,LoRa 融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,设计人员便可做到远距离和低功耗两者均兼顾,实现更长距离和更低功耗的数据通信,使得嵌入式无线通信领域
2023-08-28 14:45:51413
硬件:NT-ML51PC
2023-08-23 06:15:57
串口通常用于串行数据传输,主要用于传输数字数据。在传统的串口通信规范(如RS-232、RS-485)中,并没有专门设计用于传输音频的协议和格式。
虽然串口本身可以传输数据,但由于其较低
2023-08-18 15:15:356095 Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 决问题,优化运营策略,提高加油站的竞争力和客户满意度。同时,无线传输方式可以提供更安全的环境,减少事故的发生和损失。因此,加油站数据监控方案选择中,lora无线数传
2023-08-07 15:23:53539 无线通信技术因部署简单、功能强大、使用便捷、组网灵活、覆盖区域大而在工业互联网中广泛使用。LoRa是一种低功耗的广域网通讯新技术,LoRa网关满足了物联网技术中长距离和低功耗的要求,是建设低功耗
2023-07-31 23:35:56312 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161285 ,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。CATCOM-100除了能将外接的串口
2023-07-31 17:48:43336 LoRa LoRa Pro模块是思为无线最新推出的一系列升级版组网无线数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa TM扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得
2023-07-29 14:37:090 LoRa通信技术是低功耗广域网通信技术的一种,其具有星形网络结构、通讯距离远、抗干扰能力强、组网灵活等优点,可实现多设备间的数据透明双向传输
2023-07-27 17:45:54345 蓝牙BLE低功耗数据传输技术的使用加持在POS机新应用技术。 可以与移动终端智能设备,通过蓝牙配对功能,进行数据传输,通过移动终端显示电子小票,进行现场确认、签名,实现支付的功能。 也可以在 POS机和一系列设备(例如打印机、扫描仪和移动设备)之间提供无线连接。
2023-07-26 15:10:56743 随着物联网的快速发展,LoRa模块无线传输成为了连接各种设备的重要技术。LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,广泛应用于智能城市、工业自动化、农业监测等领域。LoRa模块已通过FCC和CE/IC的国际认证,证明其符合国际标准和规范,具有可靠的质量和性能。
2023-07-21 11:44:35793 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。 移植准备
2023-07-17 14:45:05252 本文将介绍LoRa网络架构的四个主要元素,并详细讨论设计人员在开发LoRa终端节点时面临的一些最常见的挑战。我们还会介绍在帮助克服这些挑战并缩短上市时间方面,经过法规认证的LoRa模块有何作用。
2023-07-13 15:45:16338 UPC271, 311 数据表
2023-07-05 19:57:160 为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。
2023-07-05 11:02:18686 HD151TS311数据表
2023-06-28 18:35:420 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
数据采集网关是一种通信终端设备,也称物联网网关,它具备数据采集、存储、传输等功能。物通博联WG系列数据采集网关提供多种数据传输方式和接口通道,包括有线、无线和串口传输等(5G、4G、WIFI、以太网
2023-06-25 15:48:43320 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
在之前的文章中小编介绍了什么是CAN总线,包括CAN总线的数据格式和通信特点等方面的内容,今天将分享串口通信相关知识内容。CAN总线、串口通信都属于比较常见的有线传输方式。
2023-06-16 13:53:41719 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
Class A, Class B, Class C 3个种类。Class A
做基本的定时传输用,强调省电、Class B 除基本传输功能外,还增加触发性传输能力、Class
C 则提供持续传输功能。
本范例代码基于NuMicro ML51芯片中的SPI及GPIO功能,实现LoRa模块数据对传。
2023-06-15 11:11:04
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
损伤到电器板内部的元器件,造成更大的损失。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至5km以上,休眠功耗低至2uA,亿佰特标准封装,替换方便
2023-06-14 14:25:17
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,可以用于物联网设备之间的通信。数据传输的过程包括以下步骤。
2023-06-13 17:52:075558 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:461448 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:343295 LoRa无线通信模块采用了Semtech公司的LoRa技术,利用低功耗宽区域网络技术实现远距离、低功耗、高覆盖、低成本、安全等特点的通信。
2023-06-12 17:26:222900 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
功能概述:
2023-06-06 15:06:05
LoRa节点,真正实现了低功耗和远距离的和谐统一,同样的功耗下比传统的无线射频通信距离扩大3-5倍。 方案介绍 E22-230T22D LoRa无线串口模块 产品特点: ①支持中断组网,传输距离远至
2023-06-02 14:22:30
可以动态进行更改,因为都能无线通信
了,那么无线烧录应该也不是什么问题吧?可惜只怕数据丢失,lora本身内部是存在一个FIFO来存数据。为了简单化,我还是先全部配置后再直接
当做串口使用。
2023-05-31 16:29:582 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到温湿度传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转
2023-05-31 12:31:43
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCU
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
前些天接触到一个小项目,需要使用无线传输的功能,不仅如此还需要远距离的通信,搜索资料后最终选择了泽耀科技的LoRa(AS32—TTL-1W)无线串口模块。之前使用的是100mW的无线模块
2023-05-30 11:02:182 透传:透明传输(SerialNet)。即在传输过程中,对外界透明,不管所传输的内容、数据协议形式,不对要传输数据做任何处
理,只是把需要传输的内容当成一组二进制数据完美地传输到目的节点。相当于一条数据
2023-05-30 10:23:400 、易于扩展的无线数传技术。 在一般的通信中、通信的距离与功耗成正比、传输距离越远、功耗越高,而LoRa无线通信模块可以实现远距离的低功耗通信,即高穿透性。 LoRa芯片是基于展频跳变技术发展的,因此其频率偏
2023-05-19 17:32:112 意思的是亚马逊,它在今年西雅图举行的硬件大会上,发布了一项名为Sidewalk的低功耗远距离无线技术,能够在比WIFI模块或蓝牙模块等无线通信网络更大的范围控制家庭设备后来被证实,只是在LORA调制技术基础上推出
2023-05-18 11:15:230 产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232或RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020 LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486 用串口连接起来一样。
主要特点:
1.点对点传输带有确认,数据丢失率为0.00%。
2.支持串口不间断发送。
3.支持串口双向同时收发。
4.最高可达3300字节每秒的传输速率。
5.使用单个按键进行设置,可以修改模块的信道、波特率。
6.按键可配置为多对多模式。
2023-05-13 15:35:41935 特点: ● 兼容RS-485 TIA/EIA标准 ●支持波特率300到115200BPS ● 通信波特率自动调节 ● 数据收发自动调节 ● 透明传输,不改变通讯协议
2023-05-11 16:16:13466 的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
结构LoRaNet协议,网络由集中器,路由,终端组成。适用于数量众多的终端通讯,而又对功耗敏感且传输数据量小的应用场合,为用户提供更加完整可靠的链路层与网络层支持。届时LoRa可广泛应用于管道、地下
2023-05-11 11:33:17
透明的中继,连接前端终端设备和后端中央服务器。网关与服务器通过标准IP连接,而终端设备采用单跳与一个或多个网关通信,所有的节点均是双向通信。
终端与网关之间的通信是在不同频率和数据传输速率基础上完成
2023-05-11 10:36:57
远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
的应用场景
NB-IOT与LoRa设计理念与实现传输的方式不同导致通信能力有所差异。LoRa是专为低功耗而设计,采用异步传输方式,终端不需要实时与基站保持同步从而降低了终端功耗,但每次通信需要携带
2023-05-11 10:14:49
无线传输是指通过无线电波、红外线、水声波等无线传输介质进行信号传输的过程。无线传输具有以下几个特点:
无需物理连接:无线传输不需要通过电缆、光纤等物理连接进行传输,可以实现设备之间的无缝
2023-05-10 16:17:328225 HD151TS311数据表
2023-05-09 19:45:460 济南祥控自动化研制的此款温度检测设备将实时采集的温度数据,通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了
2023-05-09 09:03:57
3-5倍。与其他无线通信技术相比,LoRa技术的数据传输速率较慢,但在一些物联网、智能城市等需要传输少量数据的应用领域中有着广泛的应用前景。
2023-05-08 15:04:281818 LoRa技术是一种低功耗宽区域网络(LPWAN)的通信技术。LoRa是长距离、低功耗的无线通信技术,具有低成本、低功耗、广域覆盖等特点。
2023-05-08 14:41:075761 斥候模块是一款基于Lora技术的无线通信模块。模块使用串口进行数据交互,可以完成基于地址的一对一,一对多,多对多形式的数据通信。具有用户串口和命令串口,使用包队列通信。除了串口命令,还可以使用按键
2023-05-04 17:04:07
采用 2.4G 串口技术,特点是免开发,视距 120 米,收发一体无需切换,串口透明传输,供通信协议,可
2023-04-28 14:57:365 成本和人工成本,随着LoRa无线技术的发展,供水公司越来越趋向于使用LoRa无线水表。 物通博联推出的LoRa无线网关具备数据采集、LoRa传输、边缘计算和智能报警等功能,让管理者可以随时在手机电脑上查看各个水表数据,查看实时数据和历史数据,有效
2023-04-27 13:48:35327 、信道抗干扰性强),将采集到的温度数据传输至现场监控主机或远程监控中心。二、产品特点 采用 LORA 先进无线传输方式,传输
2023-04-26 17:47:16
。 不过细分市场,LoRa在国内和国外的发展特点并不完全相同,尤其终端设备和应用场景上。并且,对比同类技术NB-IoT,由于技术特性和行业规范不同,LoRa也出现了与其不同的发展路径。此外,LoRa的未来发展,也走向更多的技术融合和平台扩展。 接下来,本文就简单介绍
2023-04-20 09:48:01330 E90-DTU (400SL30-4G)-V2.0 是一款无线射频(LoRa)转 4G 网络服务器的 4G 无线数传网关,实现了 Sub-1G 与 4G 网络数据透明传输,通信距离可达 10km。
2023-04-19 14:38:11397 LoRa远程无线传输技术拥有传输距离远、功耗低、性能高、无线组网,远程定位等一系列特点,使用终端与LoRa基站组件低功耗数据传输网络成为了物联网大规模推广应用的理想选择之一。那么LoRa模块可以使用在哪些应用场景呢?思为无线就来为您解答。
2023-04-18 15:10:43480 远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
查看更多
