电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三维扫描仪获取模高精度三维数据的检测对比结果三维扫描汽车排气管
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
泰来三维|文物三维扫描,文物三维模型怎样制作
制作的呢,今天和大家聊聊,三维扫描技术文物三维扫描文物三维模型的建立。 1、数据采集与处理 工作流程 ➤原始三维数据采集 ➤原始图像数据采集 ➤文物三维数据处理 ➤高精度纹理映射
2024-03-12 11:10:2331
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维 | 科技加持 三维扫描助力景区规划设计
三维扫描技术是获取地理位置数据的重要环节,将为后续冰雕设计等系列活动提供重要数据支持。
2024-02-20 13:22:0739
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491
泰来三维| faro orbis 移动三维扫描仪扫描公园广场
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 14:14:48
泰来三维|三维扫描乌贼助力仿生学研究# #结构数据
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 13:55:41
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描仪
测量仪3D扫描仪
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
泰来三维扫描 这边风景独好
城区外立面改造项目:沿街12公里, 根据客户工期要求,泰来三维提供两台法如三维激光扫描仪进行外业数据采集。将获取的点云数据与现有CAD图进行核验校对。
2023-12-26 15:23:0092
机电类铸铁件三维扫描测量产品质检全尺寸测量
0.01mm,能够快速地获取机电类铸铁件表面的三维点云数据,利用相关软件进行数据处理,进而构建出机电类铸铁件的三维模型,再配合检测平台组成的三维偏差检测方案,就可以对铸铁件进行扫描检测。 CASAIM三维扫描测量流程 (1)数据采集:在铸铁件上
2023-12-20 15:09:59164
3D三维扫描仪逆向建模抄数助力工业发展
精准抄数技术:服务公司入了先进的三维抄数技术,通过高精度数据采集,实现了对实体物体的准确抄数,为企业提供真实可靠的数字化数据。2,逆向建模创新:逆向建模是该服务的
2023-12-15 14:19:11195
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
数据可视化 HT UI 组件 5.0 #三维可视化
三维数据可视化
阿梨是苹果发布于 2023-12-07 10:37:33
压缩空气储能数字孪生监控平台#三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-12-04 10:25:00
三维光学轮廓检测仪
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数。基于白光干涉原理,SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪以3
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
三维激光扫描仪和3D抄数设备的不同之处
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
激光三维扫描仪KSCAN-Magic全新升级!
高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置大面幅全局摄影测量系统。KSCAN-Magic系列三维扫描仪创新性地融入了多波段扫描和标定技术,兼顾扫描效率和精度。 大面幅扫描模式下,11束平行红外激光线,扫描面幅最大可达1440 mm × 860 mm,轻松实现
2023-10-25 17:13:42363
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
如何实现超高精度智能化全彩手持三维扫描
全彩手持三维扫描仪直接采集三维数据,软件自动处理,获得1:1三维数据模型和彩色信息。为用户在文物数字化、三维展示、游戏数字资产制作、物品3D数据库建立(收藏品、珍贵样品等)、物品真实三维信息记录(损伤3D检测、现场信息保留等)等真彩色三维需求场景提供更加智能、更加精准的解决方案。
2023-10-16 15:58:29214
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436
三维光学3D表面轮廓
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
泰来三维全彩手持三维激光扫描仪高精度_极速扫描测量误差<0.04mm
扫描仪测量仪表
泰来三维发布于 2023-09-20 14:41:50
三维白光干涉表面形貌
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉
SuperViewW1国产三维白光干涉以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉三维轮廓
SuperViewW1白光干涉三维轮廓具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
三维扫描助力变电站数字化建设
通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18433
光学3D表面轮廓可以测金属吗?
重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。 光学3D表面轮廓可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面: 1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
风力发电多屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
3D扫描抄数建模服务3D测绘出图纸三维逆向设计
的一般步骤图: 1. 扫描三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描
2023-08-16 16:40:23545
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
三维抄数机(激光3D扫描仪)
以提高生产效率和减少成本。三维抄数3D扫描技术可以快速精确地测量物体的形状和尺寸。这种技术的核心是三维扫描仪,它可以将实物零件的表面数据转化为数字形式。三维扫描仪可以
2023-08-12 11:26:011074
三维白光形貌干涉
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
三维扫描在数字化工厂建设中的应用
 通过三维激光扫描仪的基础扫描,可以搜集机构或作业现场的完整三维信息,这些重要的基础信息为改建、设计、检测提供真实、高精度数据源。基于此真实场景的设计让设计方案制订更全面、准确,并可以将设计模型与三维场景进行结合,以对设计进行虚拟校验,干涉检查,避免返工,提高效率,缩短工期,并节约成本。
2023-08-02 13:23:46251
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
白光干涉表面三维轮廓
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描扫描结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642
3D三维扫描仪扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据
2023-07-10 13:30:46446
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
三维扫描清真寺数字化保护
采用3D数字技术对清真寺进行三维扫描数字化,方便考古和线上展览展示。同时对这些3D扫描影像,稍加渲染,延伸广阔的应用如智慧寺庙、 元宇宙寺院等。通过三维扫描清真寺获取三维模型,为线上展示、智慧管理
2023-06-30 15:56:45280
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
工业测量仪器三维激光跟踪
激光跟踪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330
CASAIM蓝光三维扫描仪在刀具行业应用
刀具在加工产业中是不可或缺的重要一环,对于加工结果的好坏有着直接的影响,三维测量检测技术在刀具行业具有广泛的应用,可以帮助刀具制造商和使用者实现高精度、高效率的刀具生产和使用。以下是CASAIM蓝光
2023-06-16 16:04:29345
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
一文浅谈三维激光扫描仪
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432289
重卡汽车高精度三维扫描3D数据安装模拟设计服务
随着高精度三维扫描检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315
泰来三维|古墓三维扫描数字化还原遗址墓室时空关系
三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11356
泰来三维|古建筑保护木雕三维扫描应用
三维扫描服务,古建筑三维扫描,砖雕三维扫描:通过三维扫描技术实现对古建筑木雕实现最大程度的精确记录,三维扫描数据为今后数据库构建,数字化保护,文创产品开发及学术研究提供详实可靠的支撑,传承中华历史文明。
2023-05-29 16:42:01436
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
智慧城市_实景三维|物业楼三维扫描案例分享_泰来三维
三维激光扫描技术是近年来发展的新型测量方法,通过三维扫描获取大量全面点云数据,形成三维立体模型,实现快速掌握被测目标信息。
2023-05-16 13:56:57554
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
消防演习数字孪生,智慧消防三维可视化#数字孪生 #三维可视化
三维可视化
阿梨是苹果发布于 2023-04-28 09:47:48
光学工业自动化检测变速箱三维扫描尺寸批量检测设备CASAIM
工业自动化三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-24 16:11:28
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
已全部加载完成
