要说最近最受关注的旗舰机型是什么,系列一定会出现在你的脑海之中。与水到渠成的Find系列不同,OPPO Reno系列一出生就自带OPPO家族的强大技术基因。10倍混合光学变焦、ColorOS 6、VOOC 3.0这样的最新成果一应俱全。可以说,OPPO Reno系列引领着OPPO在2019年的新风尚。
OPPO Reno系列共有OPPO Reno和两个版本,主要区别在于SoC芯片分别为骁龙710和骁龙855,以及是否具备10倍混合光学变焦能力和铜管散热。目前,我们拿到了配备骁龙855芯片的OPPO Reno 10倍变焦版“望远镜”。废话不多,先从外观开始,上评测!
外观:升降结构变身“海豚鳍”、细节令人沉醉
OPPO Reno系列相比以往的OPPO机型有着极大的不同,一改以往的时尚元素,变得更加商务,细节更加耐看。与此同时,出于整机内部元件排布和美观考虑,OPPO Reno系列消灭了摄像头凸起,相应厚度也稍有增加。
整机握持起来更具踏实感和厚重感,背面的3D曲面玻璃更加贴合手掌,握持手感出色。“月牙湾”的设计也更加符合人体工学原理。
OPPO Reno 10倍变焦版正面采用了一块6.OLED屏幕,屏幕分辨率为2340*1080像素,屏占比高达93.1%,是OPPO在Find X后又一“真·全面屏”巨作。
更加惊人的是,OPPO Reno系列竟然还加入了DCI-P3色域,色彩显示更丰富,这在安卓阵营颇为少见。
为了保证防护,OPPO Reno系列用上了此前在R17系列首发的第六代康宁大猩猩玻璃。在我们此前的测试中,即使从一米五的高度“脸着地”都能够做到毫发无损。
OPPO Reno系列的背壳设计颇有亮点,有亮面和雾面两种凝光渐变色,对应极光黑和雾海绿两种配色。前者通过镭雕、三维渐变和多重光栅纹理实现层次性渐变,后者则通过局部AG雾面蚀沙和亮面区双面化学抛光在业界首次实现雾面和亮面并存,并消除高差。最后通过纳米级的物理抛光保证平滑手感。
OPPO Reno系列的背部采用了轴对称设计,三颗后置摄像头居中,下方则创新性的用宝石镶嵌工艺点缀了一个O-Dot,周围辅以绿色铝合金O型圆环,以OPPO标志性色彩呈现,同时防止在平放过程中镜头受到磨损。
在中框处,OPPO Reno系列通过CNC工艺切出腰线,强化视觉效果;而通过曲度调整,OPPO Reno系列的背壳与中框做到了更有效的切合,不会产生“割手”问题。
初步来看,OPPO Reno系列的工业设计可以说让人眼前一亮。当然了,其前置摄像头采用的升降结构和主打的10倍混合光学变焦镜头都对内部元件排布有较高要求,同时影响到外部设计的布局。我们仔细探究一下。
硬件堆料:“明星硬件”融会于一炉
为了实现93.1%的高屏占比,OPPO Reno系列采用了侧旋升降结构、隐藏式听筒和光感屏幕指纹2.0。并采用了对角分布的天线设计,保证横握时信号无死角以及较低的SAR值。
侧旋升降结构集成了前置摄像头、前后闪光灯、听筒和麦克风,可在0.8秒内快速升降,其造型较为独特,堪称“独角兽”,酷似“毛利兰”。
该结构可旋出11.8度,可升降20万次以上,并具有与一样的“检测~指令~收回”三部防跌落保护措施。OPPO对步进马达的传动结构、缝隙进行定制,采用了七齿齿轮箱、塑胶齿轮和润滑剂,在传动时更是加入缓冲弹簧和减速阶段,最终实现减少噪声的目的。
侧旋式升降结构
我们实测了整个侧旋升降结构的弹出和收回,整个过程非常平滑,且非常严丝合缝。整个结构的厚度控制同样出色。
与此同时,OPPO Reno系列还继承了OPPO Find X的屏下传感器设计,利用OLED屏幕的透光特性,进行自动调光和通话息屏。屏下光学传感器直接封装在屏下,通过校准算法进行调校,并可以将之部署在状态栏之外的区域。“TP+屏下红外距离传感器”的设计同样沿袭了下来,在息屏时用红外传感器判断,亮屏时用屏幕触控判断。
L型的10倍混合光学变焦摄像头模组
结合此前,Z•Teardown对OPPO Reno 10倍变焦版搭载的10倍混合光学变焦摄像头模组的,我们可以得出一个结论——将这样一个L型的摄像头模组放进机身内部居中对齐,是非常不容易的。
初步来看,想要精确对齐10倍混合光学变焦摄像头模组需要非常高的工艺精度。同时,为了保障透光率,OPPO Reno系列将传统的蓝宝石镜片换成了第五代康宁大猩猩玻璃。配合上文提到的O-Dot,OPPO Reno系列能够做到“摄像头对齐、不着地、不凸起”。
顺畅且带有线性震动反馈的指纹解锁过程
最后,OPPO Reno系列搭载了光感屏幕指纹2.0,既照顾了机身内部的厚度空间,又保证了识别的准确性和环境兼容性。由于加入了3P镜头和补偿式投光,弥补了打光不均匀的问题,OPPO Reno系列的指纹识别成功率提升了20-30%,解锁速度提升了10%。
与此同时,基于大量深度学习的AI技术的引进,也使得OPPO Reno系列能够进一步适应干手和湿手条件下的解锁,成功率和速度均有保证。
想想看,OPPO Reno 10倍变焦版要同时将侧旋升降结构、10倍混合光学变焦摄像头模组、液冷散热、屏下传感器和光感屏幕指纹元件和线性震动马达等元件和4065mAh电池塞进仅有9.3mm厚的机身里,的确非常不容易。我已经禁不住搓手手想拆开OPPO Reno 10倍变焦版看看了,说不定可以挖出来一块层叠主板。
ColorOS 6:“无边界之美”并非唯一
谈完了内外的工业设计,我们再看看系统。OPPO Reno系列首发基于Android 9.0的ColorOS 6系统。该系统在去年的ColorOS五周年大会上最早提出,加入了OPPO开发者大会上面世的Breeno智能,带来了不一样的使用体验。
左图:“无边界”的系统设置界面/右图:采用“渐进色”设计的应用商店“快手”APP
ColorOS 6系统主打“无边界之美”,系统界面在上代系统的基础上,去掉了诸多选项之间的边界线,并引用了“渐进色”的理念,过场动画更加细腻,并加入了OPPO与汉仪一起推出的OPPO Sans字体。
可以说,这是目前与全面屏设计最搭配、最自然的系统UI设计,也是目前ColorOS“第二个五年”的崭新力作。
OPPO Reno系列配备的Breeno智能语音助手,打通了OPPO的硬件、和服务平台,构建了融合全系统能力的技术框架,并通过感知技术和自然交互模态的融合以便更好理解⽤户需求。
Breeno能通过硬件级的学习能力获取用户的使用习惯,通过多模交互提供个性化智能服务,拥有语音、识物、识屏、速览、空间、建议、驾驶7大模块,为用户提供便捷信息,提高生活和工作效率。
Breeno可以在正确的场景做正确的事,提供主动的应用建议,并将你的重要信息如行程、航班等整理成卡片。
举个例子,你刚刚进入电影院,Breeno就会自动弹出静音提示,坐上车即可自动获得导航路线,回到家里即可自动接入智能设备的开关,用蓝牙音响播放你喜爱的乐曲。来到单位想填一下近期的考勤,查阅Breeno的信息清单即可获取近期的活动信息……夫复何求啊!
Breeno的语音录入与语音指令执行
有了Breeno,你可以用语音下达快捷指令,用短语唤醒多个操作,唤醒词为“小布小布”或者“嘿,Breeno”,也可以同时按音量加和电源键。
用Breeno进行智慧识物
你也可以利用相机进行智慧识物和智慧识屏。 诸如识别物品并跳转到购物链接、识别外语文本并翻译等功能均可手到擒来。与Breeno一样,只需要同时按音量加和电源键即可。
ColorOS 6还具有OPPO钱包功能,手机可通过NFC即成公交卡、地铁卡、门禁卡等功能,共支持全国193个城市,支持京津冀卡、深圳通、岭南通等热门公交卡,亦可录入小区非加密的门禁卡。
OPPO Pay的APP界面与功能
OPPO Pay目前看则是银行卡的替代品,目前支持16家银行,出门无需带卡,刷手机即可,更有话费/流量充值、借贷、国际上网、开通会员与套餐等功能。
针对老年用户的需求,OPPO也非常用心。ColorOS 6支持远程守护,两台具有此功能的手机可分别配给老人和监护人使用,可防止电信诈骗,也可进行清除垃圾短信等常规安全操作。ColorOS 6还有电子围栏提醒功能,用户可检查长辈手机电量、步数及异常活动,保证长辈的安全。
影音方面,ColorOS 6还具有杜比音效功能,在兼容的APP上可提供环绕声体验。OSIE超清视效可通过平台解码后解析出的YUV帧进行算法优化,将编码器差异、服务器差异和硬件差异造成的视频质量下降统一进行优化,使得短视频更清晰明亮、鲜艳通透。
划重点了,这两项功能目前支持腾讯视频、、抖音、微视、美拍、、快手、火山小视频等APP。后续随着OPPO与第三方开发商的进一步合作,兼容的视频APP会更全面。
OPPO云服务界面在“设置→云服务”里
最后我们要谈的是ColorOS 6自带的OPPO云服务。OPPO Reno集成了云存储、云计算、云处理等功能,目前已有支持云相册、云游戏和云端视频处理。且不说节省空间和防止用户数据丢失,对于品牌重度用户来讲,数据的云服务与云备份是继续保持品牌粘性的重要理由。
OPPO云服务的云空间资费遵循“买的越多越划算”原则
再就是——现阶段,能做好云服务的手机厂商少之又少。OPPO云服务在目前已经非常全面,配合一键换机等功能迁移数据很方便。资费方面,OPPO云服务购买的容量越大越便宜,1T套餐每月仅收60元。如果OPPO未来进军笔记本行业,这样的云端能力势必会带来更加便利的交互。
拍照:10倍混合光学变焦打造“全场景构图”
拍照方面,10倍混合光学变焦技术无疑是OPPO Reno 10倍变焦版最大的技术亮点。正如我此前在10倍混合光学变焦镜头模组的独家拆解中所说,OPPO Reno 10倍变焦版通过在长焦构图功能上的发力,带来了全场景的构图能力。
10倍混合光学变焦技术的“10倍”指的是在广角到长焦的全焦段范围内实现等效焦距16mm-160mm的10倍变焦,需要三颗镜头“接棒式”完成。
长焦镜头内部结构
镜片模组与棱镜
这三颗镜头包括超广角镜头、标准镜头和长焦镜头,其中长焦镜头为了减少体积和尺寸,采用了与当年5倍光学变焦技术原理相同的潜望式摄像头和L形的镜头模组设计,其内部则具有棱镜、D-Cut镜片、滤波的蓝玻璃和CMOS模组。
整个十倍变焦过程可细分为“广角摄像头单独作用”、“广角与主摄共同作用混合变焦”、“超清主摄单独作用”、“主摄与长焦镜头共同作用”、“长焦单独作用”五个阶段,进而在空间维度上带来“超广角+大像素主摄+超长焦”的全场景构图。
后置三摄拍摄指标
为了便于大家了解,我们献上后置镜头指标图和官方的10倍混合光学变焦样张。可以看到,后置主摄采用了IMX586传感器,像素可达4800万,在白天可以保证细节,而在夜间则可通过“四像素合一”实现单像素的高感光能力,进而提升夜间感光能力。与此同时,在ColorOS沟通会上介绍的“超清夜景2.0”也没有缺席,可在每一个构图场景灵活使用。
OPPO Reno 10倍变焦版从0.6倍到10倍的效果对比
实际使用过程中,OPPO Reno 10倍变焦版有0.6倍、1倍、2倍、6倍和10倍的快捷键。我们放一组样张,让大家感受一下10倍混和光学变焦的魅力。
OPPO Reno 10倍变焦版放大10倍后拍出来的车流、远景及野生动物
可以看到,即使在夜间,10倍场景下的细节也能得到保留。由于放大能力的进步和双OIS光学防抖的引进,即使拍摄远处大楼顶部的品牌logo,也能拍得一清二楚,“打鸟”更是不在话下。“望远镜”果然名不虚传。
OPPO Reno 10倍变焦版室内样张
OPPO Reno 10倍变焦版室外样张
在正常的室内外样张场景下,OPPO Reno 10倍变焦版的样张色彩更加真实,对焦精准,构图要素分布错落有致,被摄物边缘过渡也非常到位。
OPPO Reno 10倍变焦版长曝光夜景样张
在夜间,得益于长曝光夜景的引进,OPPO Reno系列的夜景曝光拍摄能力同样有保证,夜景表现类似于“人文”的。而无论是白天还是黑夜,“三摄”带来的进光量提升和景深控制能力都更出色。毫无疑问,“三摄”将会成为OPPO旗舰机型的标配。
在升级到最新的系统后,ColorOS 6对人像拍摄的优化也有了大幅度的提升。OPPO是市面上为数不多对自拍有深刻修为的手机品牌,OPPO Reno系列带来的自拍体验同样不可小觑。人像模式 2.0定制了三种人像风格,并对AI美颜和虚化算法进行了升级。前置摄像头则能够保证人像细节的充分传达。
OPPO Reno系列人像自拍样张
我们看一组人像样张,可以看到,妹子的嘴唇、眼角、秀发等细节均进行了重点的优化。相应的,皮肤也进行了美肤处理,对细节进行了修复,根据整体风格进行了适度的磨皮、锐化、提升柔软度等操作,还加入了眼神光。还能说啥!OPPO Reno系列拍出来的妹子就是美。
骁龙855领衔,全套游戏优化令人瞠目
性能方面,OPPO Reno系列共有两种SoC可选,包括骁龙855移动平台和骁龙710移动平台,内存有6+128GB、6+256GB和8+256GB三个版本可选。OPPO Reno10倍变焦版还具有铜管散热和10倍混合光学变焦功能。
骁龙855移动平台的CPU采用了全新的Kryo485架构,最高主频2.84GHz,可通过“三丛集”平衡功耗与性能。得益于Adreno 640出色的图形处理能力,OPPO Reno在游戏方面拥有强大的性能支撑。当然,性能的实际发挥并不止于此。
硬件方面,OPPO Reno 10倍变焦版具有铜管散热能力,并配备了横向线性马达、双频GPS、二合一听筒和三麦克降噪。
铜管散热能够防止性能过热,保证性能发挥,在高负荷游戏下最多可使的温度下降一度,保障手机性能的充分发挥。横向线性振动马达可提供更逼真的沉浸式震动反馈,反馈可作用于游戏、系统交互和指纹识别场景。
二合一听筒可在影音和游戏场景下化身为扬声器,增加向度和声音立体感,还可以缓解游戏堵孔问题。三麦克降噪则可以提升童话和游戏语音的品质,还可进行Audio Zoom指向录音。
系统层面,OPPO Reno系列对Hyper Boost进行了升级,将Game Boost升级为Game Boost 2.0,新增了Frame Boost和Touch Boost,并保留了System Boost和APP Boost功能。
Frame Boost可实时记录游戏运行状态,提前预判卡顿现象,合理调配系统资源,减少卡顿。Touch Boost可通过Android 源码优化、触控优化、渲染输出逻辑、CPU调度针对性优化等层面获得更快的触控响应,提升游戏触控体验。
System Boost和APP Boost功能则与以往差别不大,对应使用场景全域优化和三大主流APP(微信、和淘宝)优化。而旨在自动切换无线网和4G网络的SLA多态网络加速功能也得到了保留。
在游戏空间中开启竞技模式
OPPO游戏空间的自定义优化项
OPPO Reno系列在游戏上还支持3D音效、防啸叫、竞技模式和游戏自动更新等功能。其中竞技模式下,Game Boost 2.0可完全打开,带来更强的性能提升。在进入游戏的时候,OPPO游戏空间的几项自定义优化措施即可开始开始。
综上,OPPO Reno系列应该是当前“非游戏手机”中对游戏优化最为全面的机型之一了。
VOOC 3.0来袭,Reno充电跨进新纪元
续航方面,OPPO Reno系列的电量约为4065mAh,属于典型的“大电量机型”。充电方面,OPPO Reno系列将VOOC闪充升级为VOOC 3.0,功率仍为5V。VOOC 3.0采用了全新VFC充电算法,以提升恒压充电速度。
官方实测在充电70%后,VOOC 3.0充电速度能够翻倍
VOOC 3.0采用了全新的涓流充电算法,可利用定制的电压电流监测芯片控制充电速率,充满70%电量后,充电速度立即提升近一倍。
软件层面,VOOC 3.0在软件层面加入了双向通信机制,当用户在充电时使用手机,可以提前管理充电功率,防止手机过热。加密机制则可识别第三方转接头,识别后停用快充,防止安全隐患。充电头端温度过高时也会停止快充。
相比VOOC,VOOC 3.0在硬件上没有区别,均是5V4A,主要升级在于算法和软件优化,VOOC机型可以通过系统更新以及更换VOOC 3.0适配器来获取VOOC 3.0充电速度。我们引入中关村在线5小时续航测试和30分钟充电速度这两项来评估手机的续航能力。
5小时续航指:在满电情况下,使用一半的屏幕亮度和音量,清空后台程序,按顺序进行拍照、、刷微博、使用微信、浏览网页、手机游戏、听音乐以及阅读电子书等操作,并记录每个节点的剩余电量,测试时长5小时。
30分钟充电测试指:在手机电量为0的情况下,关闭所有后台应用进行30分钟充电,每5分钟记录一次电量。下面,我们看一下续航测试结果:
5小时重度使用续航测试结果
30分钟充电测试结果
可以看到,在5小时重度使用后,OPPO Reno 10倍变焦版还剩余46%的电,在30分钟内,OPPO Reno 10倍变焦版则充进了49%的电量,鉴于上文提到的“加速机制”,一小时充满没问题。
写在最后:
相对于必须“灵光一现方可水到渠成”的Find系列,OPPO Reno 10倍变焦版更是OPPO最新技术成果的集中应用。其搭载的10倍混和光学变焦技术,引领了今年“全场景构图”的风尚,无疑是今年最具影响力的拍照技术之一,是安卓阵营技术“同质化”下逆势而为的“非典型案例”。
OPPO Reno 10倍变焦版的“硬件堆料”近似于疯狂,而全新的系统功能则同样让人感到耳目一新。这是一款技术稳健、非常适合大规模量产发售的旗舰机型,一旦“走量”,能够带来极大的市场反响。我们很难想像,未来,同时拥有Find和Reno两个旗舰产品系列的OPPO,会在科技界发出多大的声量,但这无疑是值得期待的。
最后我想说一句,在消费升级的当下,对于任何甘愿拿出过硬产品的手机品牌,市场都不会让他们失望,而正向反馈正是加大研发、积极探索的动力。作为“红海”中仅存的几大巨头,OPPO Reno系列代表着OPPO在今年的一大诚意。相信在未来,OPPO会带来更多令人眼前一亮的旗舰手机。
OPPO全新Reno系列:10倍混合光学变焦,革新的影像功能与独特ID设计,充满创造力的产品体验,更多功能等你即刻体验。
OPPO
20文章
5142浏览量
77298
