(eWisetech是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
小E家的两台智能音响在经过大家各种的“调戏”之后,终于上了拆解台了。而随着小米家的小爱音响从拆解台下来,华为的AI音响也已经被拆解完毕。接下来就从配置开始,将这个AI音响逐步分析吧。
配置一览
SoC:联发科MT8516AAAA处理器,集成WiFi/BT功能
特色:丹拿2.25英寸全频钕铁錋内磁扬声器 | 6个麦克风
音箱顶部配有静音键,通话键,音量加,减键、环形LED灯和6颗麦克风,底部为电源插孔和Reset键。音箱侧面采用复合纤维网包裹,在防尘的同时又不影响音质。
拆解步骤
首先从底部开始拆,防滑垫通过胶固定,防滑垫下藏有螺丝,拧下螺丝并拿下底盖,底盖为ABS材质。盖周围粘有一圈胶,避免与边缘接触而的造成磨损。
内壳与外壳通过螺丝固定,内壳的大致布局是:前面全频扬声器,扬声器上贴有一块海绵;左右两侧为被动振膜;背面为主板、WiFi/BT板,顶部为按键板,底部为电源插孔板。被动振膜通过一圈白色胶固定。
接下来取下主板、电源插孔板和WiFi/BT板,其中主板和电源插孔板通过螺丝固定,WiFi/BT则是通过双面胶固定。
然后取下扬声器,扬声器通过螺丝固定。扬声器的导线上包裹海绵保护。连接主板一端的导线通过胶密封。
采用丹拿2.25英寸全频钕铁錋内磁扬声器。两边导线通过焊锡固定在扬声器上。
接着取下顶部的按键模块,按键模块通过卡扣和螺丝与内壳固定。
按键模块通过螺丝固定。
最后拧下螺丝将按键模块分离,从左至右分别为按键顶盖、按键板和半透明导光罩。
主板信息
主板上集成有1个用于测试的Micro USB接口。接口旁的两颗电解电容和两个电感均采用点胶加固。
主板背面贴有一块散热片,散热片上贴有泡棉,散热片另一面上则贴有导热硅脂。
WiFi/BT板,通过双面胶固定。导线上带有泡棉。
电源插孔板,导线通过泡棉包裹固定,上面的导线焊点饱满。
按键板上集成有6颗麦克风、12颗LED和4个按键,按键上贴有胶布保护。麦克风背面贴有防尘泡棉。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
红色:MEDIATEK-MT8516AAAA-四核处理器+WiFi/BT
黄色:Skhynix- H5TC2G63GFR-256MB内存
主板背面主要IC(下图):
红色:MXIC-MX30LF1G18AC-TI- 128MB闪存
按键/麦克风板背面主要IC(下图):
红色:ISSI-IS31FL3236A-36通道LED驱动芯片
黄色:4颗Everest Semiconductor-ES7243-音频ADC
绿色:Goertek-麦克风
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片信息见下表:
整机所使用的MEMS芯片信息见下表:
总结信息
整机共使用30颗螺丝固定,内部导线都带有泡绵保护,主板上的大器件经过点胶加固,主板通过散热片和导热硅脂散热。音箱侧面采用复合纤维网包裹,在防尘的同时又不影响音质,扬声器方面,采用2.25英寸全频扬声器+2个被动振膜的组合。
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
E拆解:小米小爱触屏音响
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
拆解
82文章
601浏览量
113554
