16年时候,凭借自己不太丰富的经验组装了一台电脑主机,当时选的配置也属于当时的发烧级别,由于预算有限,在选择电源的时候,在某宝上面选了一款比较便宜的白牌电源,买来用了不长时间,经常出现蓝屏,就申请了一次售后。最近又出现了蓝屏的情况,而且电源风扇噪音也变得大了起来,起初以为是天气炎热,电源里面的灰尘较多造成的,于是清理了灰尘,重新安装开机,问题依旧。就想着重新购买一块电源更换上。
有了上次的经验,这次选购电源特别小心翼翼,首先考虑了品牌,和电源的性能,综合对比了几家,最终选择了酷冷至尊的这款MWE GOLD 550 电源,而且还是80plus金牌认证级别,究竟这款电源性能如何呢?今天有幸跟大家一起分享下。
首先,来看一下它的包装方面,采用全黑色的硬纸盒包裹,符合酷冷至尊的包装一贯的风格,给人一种很神秘的感觉。在盒子的封面处则印制了该款电源的外观图,除此之外还在包装盒的左下角和右下角标注了电源的型号和详细的规格。
在包装盒的左右两侧,针对电源的线材接口以及相关参数做了详细的介绍,虽说都是英文,但是单看参数的话,还是能够看明白的。
打开包装盒,可以看到电源被厚厚的播磨包裹,非常紧密,而且电源的表面还套上了一层塑料袋,起到了很好的防尘防潮的作用。
电源配件方面包括了一条电源线,以及4颗用来固定的螺丝,当然相关的说明书也是少不了的。对于普通电源产品来说,配件一般都是这么简单的,电源线材都跟电源机身整合在了一起,不像是模组电源那样看上去比较丰富。
电源的外观采用了铁灰色的设计,表面还做了磨砂工艺,做工很精致。通过电源上端的排风网,可以清楚的看到内置的出自酷冷自家的这颗silencio FP 12CM风扇,大扇叶设计,开启后会有足够的风量吸入电源,再从电源的出风口排出,起到很好的散热效果。在金属网的正中心,还标注了“酷冷至尊”的铭牌,辨识度很高,起到了很好的宣传作用。金属网四角的四颗螺丝则是用来固定风扇的,日后维护清洁电源拆卸也简单。在电源的侧面位置,详细标注了电源的相关参数以及该电源的规格级别,80plus的标识认证格外显眼。
电源的后侧,也就是朝外的一面,采用了大面积的镂空设计,这样可以将电源内部的热风排出,,有利于散热。笔者也在前面介绍电源风扇时讲到过。出色的散热有利于电源能够长期稳定的运行。在电源的右下角位置,是电源端口和总开关。总开关的设计可以起到完全关闭给主机供电,在特定环境下起到保护主机的作用。可以在 防止熊孩子乱碰主机,或者出门旅游,长时间家中无人等场景下使用,
这款酷冷至尊MWE GOLD 550电源线材采用直出设计,与全模组电源相比,线材是不可拆卸的。虽然有别于全模组,但是线材样式的设计却不凌乱,采用网状编织材质和扁平线材两种材质设计,其中主板供电和CPU供电线材均采用网状编织材质,这样的设计保证了主线材的用电稳定,防止老化。而其他硬件的供电线材则采用了扁平设计,这样线材会比较柔软,更易打理。
电源的线材长度方面也是足够的,背部走线完全不在话下,在电源接口的扩展方面也是丰富的,可满足绝大多数用户需求。这是一条主板CPU供电接口,采用4+4pin规格设计, 长度则为600mm。
这是4+4pin的主板CPU接口,专为CPU供电使用,测量长度为600mm,在实际布线的时候仍有很多富余。
这是为显卡供电的6+2pin 显卡接口,采用一分二的设计,因此在一根线上会有两个6+2pin接口。不过对于规格仅有550W的电源来说,双卡交火使用的话会有所吃力。
电源还配备了2条sata线 专为连接硬盘使用,线材整体长度为450mm,接口与接口之间的间隔为120mm,最后部分是直插,方便竖立的硬盘走线。还有一条3个大4pin+小4pin 风扇接口,整体长度为450mm。
机箱内电源的位置目前基本上都是下置电源设计,这样有利于排风扇热。当然电源下置,让机箱重心下置,摆放也更平稳。将电源插入电源仓,将其固定好。
电源线材的长度可以满足用户背部走线的需求,而且扁平式设计的线材非常容易打理。看我的背部走线就知道有多轻松,只需要捋清线的先后顺序,然后插上主板就行了不会像普通的电源那样鼓鼓囊囊的,机箱侧板安装都费劲。
在更换电源的时候,顺便更换了一下机箱,全玻璃侧透看上去很有逼格,这套老配置还能再战几年。对于电源的噪音表现还是很满意的,盖上侧板的话,噪音可以忽略不计。在游戏场景下测试,电源的表现非常稳定,即便是在玩《绝地求生》这样的大型游戏,电源也能保证稳定的输出。
体验总结:
酷冷至尊的这款MWE GOLD 550 电源做工用料都非常扎实,采用主全桥LLC谐振和DC to DC结构设计,可兼容多款机箱。并且在线材方面颇有全模组电源线的设计,走线非常轻松。静音表现也非常出色,相比之前的老电源,简直是天壤之别。而且还有80PLUS等多项认证,针对于目前的售价情况来看,这款电源的性价比还是非常高的,最新打算装机或者像我一样为老主机升级的话,这款酷冷至尊的MWE GOLD 550 电源是个不错的选择。
电源
182文章
16553浏览量
244701
