OLED 模块 128*64 兼容正点原子 注固件程序直接用正点原子的。
1、OLED 全称 Organic Light-Emitting Diode(有机发光二极管),又称 Organic Electroluminesence Display(有机电激光显示)。
2、该模块具有以下 6 特点。
模块支持黄蓝双色显示。
显示尺寸小(0.96英寸)。
分辨率高(128*64)。
功耗低,支持 3.3V 供电。
模块物理平面尺寸小(28mm*27mm),易于集成和安装。
通信接口方式丰富,最多支持 5 种通信协议(6800、8080两种并行接口方式;3 线或 4 线的串行 SPI 接口方式;IIC 接口方式)。
以上 5 种协议的切换可以通过控制模块背面的 3 个信号线(BS0、BS1、BS2)来实现,这 3 根信号都与 STM32 直接相连。因此,用户可以非常容易地通过程序来选择使用何种通信协议。默认情况下,我们提供的 STM32 下的 OLED 驱动函数底层支持两种接口模式(8080并口和4线制SPI)。
3、实际上,OLED 的应用还是蛮广的,特别是那些对显示尺寸要求不高的仪器。例如,MP3,智能手环,蓝牙耳机等,上面都会有一块高分辨、低功耗的 OLED 液晶显示屏。
OLED
118文章
5986浏览量
221427 -
液晶显示屏
1文章
199浏览量
26196 -
正点原子
9文章
21浏览量
9554
原文标题:OLED 12864 冷液晶(0.96寸)兼容正点原子
文章出处:【微信号:cirmall,微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
