去年差不多比现在晚一个月的时候,我正在体验小米笔记本Pro 15.6的初代版本,当时最大的印象便是MX150显卡也能流畅吃鸡,颠覆了当时外界“吃鸡对配置要求贼高”的传言,当然画质还是要牺牲的。如今,随着小米笔记本Pro 15.6的再度升级,我们再也不需要过多牺牲画质了,而GTX1050 Max-Q这款看似并不是很强的显卡对于小米笔记本Pro 15.6 GTX版的综合性能提升多少,下面我们就来“一测究竟”。
在实际测试体验小米笔记本Pro 15.6 GTX版本之前,按照惯例我们先来提前总结该机的一些优缺点。
优点:
1、综合性能强劲,主力办公,顺带高画质流畅吃鸡无压力;
2、颜值可以,A面可DIY,B、C面会有MacBook Pro的“高大上”;
3、屏幕色域接近100% sRGB,表现不错;
4、升级的GTX1050 Max-Q显卡性能提升明显,作为大屏办公本的显卡非常不错。
缺点(遗憾):
1、小米15.6英寸的笔记本,无论小米笔记本Pro 15.6还是小米游戏本都没有设计全尺寸键盘,有些遗憾;
2、CPU满载会降频以确保散热正常,但是正常办公游戏状态不会发生降频现象;
3、整体散热表现可以接受,CPU、显卡满载时键盘面接近转轴处温度较高,正常游戏过程中键盘面温度表现正常。
小米笔记本Pro 15.6 GTX版外观设计和其初代产品保持一致,因此各位小伙伴可以通过之前初代的评测【点击查看】和小米笔记本Pro 15.6 GTX版的外观图赏【点击查看】来了解,今天就不赘述了,本文主要从硬件性能和游戏体验两方面来为大家具体展示。
硬件性能:有瑕疵,但综合表现抢眼的大屏办公本
相比之前测试的小米笔记本Pro 15.6初代版本,此次我们拿到的小米笔记本Pro 15.6 GTX版仅在显卡上有所升级,并升级了散热体系,其余配置保持不变。小米笔记本Pro 15.6 GTX版搭载了英特尔第八代酷睿低压处理器i7-8550U、16G DDR4 2400内存、256G PCIe SSD、升级的GTX1050 Max-Q显卡、以及一块15.6英寸1080P显示屏。
屏幕:1080P显示屏,屏幕色域接近100% sRGB
测试软件:Spyder5Elite
测试结果:95% sRGB、70% NTSC、73% AdobeRGB
小米笔记本Pro 15.6 GTX版搭载了一块15.6英寸窄边框1080P IPS显示屏,高屏占比带来宽广视野、出色视觉效果的同时,也令机身体积比常规笔记本略小,更加便携。
我们利用专业的色域测试软件“蜘蛛”测试该屏幕的色域表现,其结果为95% sRGB、70% NTSC、73% AdobeRGB,色域表现出色。在实际体验中,该屏幕色彩饱满,在利用Photoshop和Lightroom修图时能够确保图片色彩准确,同时在看片或者游戏时越能够带来更加多彩真实的画面。
CPU:i7-8550U处理器,办公游戏性能强劲,满载会降频
测试软件:CINEBENCH R15
测试结果:单核分数171cb,多核分数809cb
CINEBENCH R15可以说是目前最有说服力的CPU测试软件了,其最新版本为R15,R15最多支持256个逻辑核心,相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的考察,对CPU性能的检测更加准确。
对于商务办公人群选择笔记本处理器的建议,我一直都说i7八代低压处理器已经完全足够。i7-8550U处理器为4核8线程,主频为1.8GHz,最大睿频为4GHz,TDP为15W,缓存为8M,在实际测试中我们发现小米将其基准频率调至了更高的2.0Hz,以带来更好的处理器性能。而CINEBENCH R15的实际测试成绩为单核171cb,多核809cb,能够满足用户日常办公、游戏等综合需求。
一款处理器性能是否能够正常发挥并不完全取决于处理器本身,其中OEM厂商的“调教”同样至关重要,因此我们特意测试了处理器在不同使用环境下的主频变化,包括待机状态主频、游戏状态主频、和满载状态主频。
待机状态CPU占有率为3%,主频为2.75GHz左右
游戏状态CPU占有率为21%,主频为3.54GHz左右
满载状态CPU占有率为100%,主频为2.23GHz
从以上三种CPU使用状态下,我们发现正常游戏办公状态下,CPU主频正常,其最大睿频可接近4GHz,而当CPU满载时,CPU会发生降频现象以确保散热正常,关于该机实际满载时的散热情况我们会在后续为大家具体展示。
GPU:GTX1050 Max-Q,大屏办公本首选显卡
测试软件:3D Mark 11 P
测试结果:7659
小米笔记本Pro 15.6 GTX版最大的升级便是其搭载的GTX1050 Max-Q显卡,在之前测试中我们曾经将这款显卡与GTX1050以及MX150显卡进行了简单对比,从实际性能上看,GTX1050 Max-Q性能相比MX150提升了约为50%到60%左右,比GTX1050略低10%左右,整体来看其性能还是十分可观的,因此把它置入一款主打家用商用的大屏笔记本以提升显卡性能再合适不过了,而在之后的游戏测试中,我们也发现其的确比MX150性能提升很高。
硬盘:256G PCIe SSD,性能足以应对日常需求
测试软件:AS SSD Benchmark
测试结果:256G PCIe SSD常规读取速度为2269M/S、写入速度为557M/S
小米笔记本Pro 15.6 GTX版搭载了一块256G PCIe SSD,其读取速度较高,为2269M/S,而写入速度略低,为557M/S。实际体验中,该硬盘完全能够满足用户日常办公和游戏使用需求,有效提升文件传输速度、笔记本开机速度、游戏/软件开启速度、笔记本运行速度,带来了流畅的用机体验。
整机:综合性能值得肯定
测试软件:PC Mark 10
测试结果:测试分数为4291
我们利用PC Mark 10标准测试环境测试小米笔记本Pro 15.6 GTX版整机性能,4291的分数表现较为出色,该分数证明了该机的综合性能,无论是办公还是游戏,都能够带来不错的使用体验。
散热:CPU、显卡满载时键盘上方烫手,正常办公游戏温度正常
小米笔记本Pro 15.6初代版本散热体系
小米笔记本Pro 15.6 GTX版散热体系
为了确保GTX1050 Max-Q显卡的热量能够有效散出,小米笔记本Pro 15.6 GTX版散热体系相比初代版本有所升级,其采用双热管双风扇散热体系,正常风量提升约为38.5%,理论上能够带来更好的散热性能,但实际散热性能究竟如何,接下来我们便来实际测试。
我们利用“双拷机”测试将CPU和显卡占用率均达到100%(上图中GPU占有率会偶尔下降,不影响实际测试),实际测试中其CPU温度维持在79℃和80℃,相比一些游戏本的温度略高一些,此时CPU会发生降频现象,以确保散热正常。测试过程中,小米笔记本Pro 15.6 GTX版键盘上方温度较高,接近转轴处会感到烫手感,但常用打字和游戏键位温度并不高,仅有温手感。
此外,在之后的游戏体验中,小米笔记本Pro 15.6 GTX版键盘位温度正常,尤其是WASD按键位温度相比满载时更低,不会影响游戏手感,而接近转轴处温度相比满载时也低了很多。
游戏体验:1080P高画质流畅吃鸡无压力
游戏画面设置:1080P高画质
随着游戏优化的增强,《绝地求生》其实并不像以前那样过于消耗配置,因此你上面看到的GTX1050 Max-Q能够在1080P高画质流畅吃鸡其实是很好理解,因为在很久之前吃鸡优化较烂的时候,GTX1050Ti高画质流畅吃鸡也是毫无问题的。
实际体验中,小米笔记本Pro 15.6 GTX版无论在任何地图下流畅吃鸡都是毫无问题,游戏过程中无任何卡顿现象发生。在上图120s的游戏帧数折线图中,我们可以看到该机游戏过程偶尔会有跳帧现象发生,但是跳帧时并无卡顿,而其平均数能够达到60fps左右,还是十分强悍的。
此外,在游戏过程中,哈曼Infinity定制的扬声器和接近100% sRGB色域的15.6英寸屏幕同样助游戏一臂之力,整个游戏过程中相比一些普通小尺寸笔记本来说沉浸感更强一些。
在总结之前,我再来提一嘴它的便携性,其裸机重量为1.996kg,加上电源适配器之后的重量为2.26kg,还是有一定分量的,当然这其中很大一部分原因便是其全金属机身。但是如果出差或者外出放在旅行箱、背包中,这个重量还是完全能够接受的。
评测总结:
综合来看,小米笔记本Pro 15.6 GTX版性能强劲,作为办公主力毫无问题,而游戏只是“润滑剂”,如果你主力用它来玩游戏显然不是明智之选,毕竟该机无论处理器、显卡,还是散热性能,都是并不是专为游戏设计的,如果你想玩游戏,可以选择考虑小米游戏本。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433 -
小米
68文章
14127浏览量
141732
