传统移动硬盘又大又笨重,读写速度龟速?紧急情况下备份龟速?
信息技术飞速发展的今天,让我享受了科技所带来的乐趣,4K全高清,杜比全景声音效,和极致画质的各类游戏。以前看电影480P 720P已经觉得非常清晰了,而现在蓝光以下根本连看都不看一眼好吗。一部电影轻松突破5G,甚至10多G。想象一下用一般的机械硬盘拷贝几部这样大小的影片,估计你会等到花都谢了吧。不过近几年固态硬盘已经成为主流装机必备的部件,但由于前几年闪存价格居高不下所以大部分玩家都是使用固态硬盘做系统盘加上传统机械硬盘作为仓库盘的方案。但最近闪存颗粒价格已经降价许多,所以很多玩家已经在抛弃了传统机械硬盘,转而只使用固态硬盘作为外部存储器。
而对于一些资深的数据发烧友或者对数据传输和存储要求比较高的人群比如摄影师录像师等,由于经常要外出进行工作,所以便携的移动固态硬盘成为他们首选的移动存储设备,一方面移动固态硬盘小巧的身材并不会增加他们的负重,毕竟像摄影师这种每天长枪短炮的设备带在身上,肯定是不想和不愿意再增加自身的负担了。另一方面,移动固态硬盘超快读写速度也能够满足这类人群对于读写的要求和使用体验。
所以今天给大家来评测一款兼具纤薄和极致性能的全速旗舰--雷克沙SL100PRO移动固态硬盘。
熟悉相机的玩家应该对雷克沙这个牌子不陌生,在存储卡方面雷克沙在市场的认可度还是非常高的。雷克沙(Lexar)是一家生产多种数位媒体与软件的美国制造商,总部位于加州费利蒙。生产的媒体包括SD卡、Memory Stick、随身碟与CompactFlash卡,另有生产读卡机与MP3播放器。他们亦有生产适用于PSP版本的Memory Stick Duo,当中包含了其中一版的Xploder。他们某些记忆卡被认为是市面上最快的产品。而这一次的SL100PRO移动固态硬盘则是雷克沙对于移动固态硬盘领域打出的一计王牌。
外观
这款移动固态硬盘采用拉丝铝合工艺,设计风格高档精致,同时金属拉丝的工艺不易沾染指纹,并且有着优秀的导热性能,可以让硬盘在高速读写中能够将热量迅速导出。整个硬盘线条较为平直,我个人非常喜欢这种风格,并且在一些边角,雷克沙也做了圆滑的过渡,这方面也彰显了雷克沙作为大厂的工艺水准。配色主要是以黑色为主色调,在边框部分做了金属抛光的银色,看起来质感不错,并且黑色的机身可以很好地掩盖划痕,雷克沙应该也考虑到产品目标人群主要经常外出,所以有些划痕在所难免。铝合金的高强度的结构可以很好的保证硬盘在读写过程中的安全性,抗振动防冲击。官方宣称产品出厂前都经过超过1100台专业数字设备的严谨测试,诸如震动、温度、电击、撞击和强度等耐久性测试来确保高效能、高品质、广泛兼容性和可靠性来确保提供高质量的产品。也许正是因为这样才能让雷克沙成为行业中的个中翘楚吧。
便携性
作为一款移动固态硬盘,其不但要考虑传输速率还要兼顾不错的便携性,这款移动固态硬盘根据我们实测,重量仅为70g,三围仅有55mm*73mm*11mm。这样身材娇小的硬盘不管是衬衣口袋、钱包、手袋等都可以轻松装进去。
性能
毕竟是存储设备,关键还是得看存储性能。雷克沙这款移动固态硬盘使用的是TYPE C接口,连接设备端的为USB3.1接口。而且是USB3.1(Gen2)。说起USB3.1,目前已经在逐渐普及了,毕竟在对于数据传输要求越来越高的今天,USB3.1势必将成为未来传输接口的主流。相比于USB3.0,USB3.1的读写速度要提升两倍以上,USB 3.1已经支持高达10Gbps的传输速率,对比的USB3.0是5.0Gbps。 但是这里说的USB3.1,是USB3.1(Gen2)。有的小伙伴会问了,“那么USB 3.1 (Gen 1)和USB 3.1 (Gen 2)的区别在哪里呢?”,咳咳,下面我就给大家科普一下这两者的区别到底在哪。
简单来说,USB 3.1 (Gen 1)其实就是之前的USB 3.0(5Gbit/s),而 USB 3.1 (Gen 2)(10Gbit/s)才是真正的新标准,两者对应的英文名称分别是SuperSpeed USB和SuperSpeed USB 10Gbps。说到这里我相信屏幕面前机智的你一定会注意到,如果要买移动固态硬盘,一定要看准了要购买USB3.1(Gen2)接口的,不然差一个数字读取速度可就是千差万别了!是不是又学会一个防坑小技巧?当然,USB3.1向下可兼容USB3.0和USB2.0,这一点我相信大家也都清楚。
读写速度
前面说了雷克沙这款移动固态硬盘是USB3.1(Gen2)接口,货真价实。但是是骡子是马总得拉出来遛遛。
雷克沙给出读取高达950MB/S和写入速度900MB/S的存储速度,能达到这样的速度还是归功于其不错的主控。接下来为了考量雷克沙这款移动固态硬盘的实际读写速度,我实测了一下其实际性能。选取9.35G的视频文件,通过测试发现其平均写入速度为824MB/S,平均读取速度为886MB/S,和官方所给出的标称速度差距不是很大,毕竟还要考虑到环境和设备的问题,所以其所表现出的性能还是非常快的。
散热效果
固态硬盘在工作中会有着大量的热量,所以散热也是对于一款存储产品的评测重点之一。一旦散热不好,轻则影响传输速度,重则将直接烧毁硬盘主控,硬盘直接就GG了。毕竟大家也知道,就算PC一旦散热不行就会出现卡顿,重则将烧毁整机。
这款SL100PRO移动固态硬盘在散热的表现上非常优秀,在我电脑上连续进行读写20分钟后,仍旧没有出现明显的发热严重等问题,而且传输速度一直保持的非常稳定。手摸上去并未有明显的发烫的感觉,只是有些温热。官方给出的最高工作温度是85摄氏度左右,这样的温度已经是非常之高的了。所以在散热方面大家可以完全没有顾虑。SL100PRO绝对是一个冷静又能打,战斗力爆棚的存储利器。
数据安全
对于很多用户来说,很多重要的文件数据信息存储在硬盘中。毕竟传输做的再好再快,如果盘中的重要文件被其他人窃取或者一不小心丢失,后果将不堪设想,毕竟硬盘有价,数据无价,所以在很多地方都可以看到,硬盘的数据恢复价格都是非常高昂的。SL100PRO内置了自家的256位AES硬盘加密的高级安全解决DataSafe软件,可以帮助防护重要文件被损坏。丢失或删除,此外还可以创建有密码保护用于自动加密数据的专属分区来保护你的重要私密文件。对于一些对于文件安全性要求极高的企业或者个人,雷克沙的无疑给出了一个非常好的解决方案。
总结
在信息社会中,科技就是第一生产力,科技最终的归宿也是为生产力做出卓越的贡献。雷克沙SL100PRO兼具便携性和强悍的读写性能,其性能让我非常符合我的预期,已经可以和传统的SATA3接口的台式机用固态硬盘的性能相媲美。对于从事摄像拍照的摄影师、视频编辑后期亦或是经常需要传输大量影音文件或数据并且经常外出的用户来说,这款产品必须是福音了。其性能在同类产品中已经是非常具有竞争力的一款,并且这款硬盘拥有三年质保服务,来自于大厂的品质保证,值得信赖,推荐对读写速度和便携性有要求的朋友入手。
固态硬盘
11文章
1356浏览量
56495
