在智能手机领域,能被誉为“旗舰”的产品都具备一流的工艺和性能。可惜,旗舰的代价就是价格相对高昂,超过了不少用户的预算上限。因此,定位“次旗舰”的手机,往往就会因仅次于旗舰的工艺和性能,以及适中的售价而备受关注。荣耀Play和小米8 SE就是两款次旗舰代表,它们之间谁更适合你?
小米8 SE
荣耀Play
不一样的“视界”
荣耀Play和小米8 SE在设计上的共同之处,就是都采用了时下最流行的“刘海屏”,对屏幕下边框也进行了较大幅度的压缩,所以都具备较大的屏占比参数。然而,两款产品的“视野”依然存在差异。
首先,荣耀Play采用了更大的6.3英寸屏幕,屏幕材质为常见的IPS,显示比例为19.5:9,2340×1080像素的分辨率也更高一些。而小米8 SE在采用了5.88英寸屏幕,材质为色域更高的AMOLED,2244×1080像素分辨率对应的显示比例为18.7:9。得益于刘海屏,两款产品都对身材进行了很好的控制,6.3英寸的荣耀Play体型和昔日5.5英寸手机相近,而5.88英寸的小米8 SE则具备昔日5.2英寸手机的持握感。
两款手机在设计上的不同之处则来自机身材质。荣耀Play采用了一体化的全金属机身和穹顶式U型信号条设计,提供幻夜黑、极光蓝、星云紫和酷玩版可选,略带弧线的边框可以更好地贴合手掌,带来更舒服的持握体验。小米8 SE则选用了金属中框和双面2.5D玻璃设计,后盖可以呈现一定的镜面效果,可选红、蓝、金、灰四种配色。
来自处理器的对决
在荣耀家族中,荣耀10和荣耀Note 10属于旗舰级产品,而荣耀Play则屈居次旗舰。和上述旗舰相比,荣耀Play虽然保留了麒麟970处理器,但其低配版的内存容量却只有4GB(可选6GB+64GB),而且还取消了超级快充,不再内置的NFC功能模块,后置双摄也从彩色+黑白变成了彩色+景深的组合。
在小米手机中,小米8和MIX2S属于旗舰级,它们都搭载了高通最顶级的骁龙845处理器,起步内存容量也都是6GB。而小米8 SE则改换了高通最新的骁龙710,起步的内存容量也是4GB(可选6GB+64GB),在性能上缩水严重。好消息是,小米8 SE比旗舰们增加了红外遥控功能,可以临时扮演家电的遥控器角色。
就荣耀Play和小米8 SE两款产品来说,荣耀Play借助麒麟970,在性能上较小米8 SE的骁龙710领先很多,而且这款产品还支持GPU Turbo技术,从而使它的游戏体验足以媲美骁龙845。如果你喜欢玩游戏,显然还是荣耀Play的优势更大。
再来看看两款产品的续航潜力,荣耀Play内置3750mAh电池,较小米8 SE的3120mAh大了不少,虽然后者屏幕更小对电力的消耗也有所降低,但依旧难以弥补600mAh电池的差距。两款手机都支持快速充电技术,荣耀Play支持自家的18W快充,而小米8 SE则带来了高通QC3.0方案,充电功率最高也是18W。
摄像头的比拼
两款手机都采用了前置单摄和后置双摄设计,荣耀Play的前置镜头为1600万像素,采用f/2.0光圈。荣耀Play的后置双摄为1600万像素(f/2.2光圈)+200万像素(f/2.4光圈),主摄支持相位对焦技术。小米8 SE前置摄像头为2000万像素,主打四合一2.0um大像素。该产品后置双摄为1200万像素(f/1.9光圈)+500万像素(f/2.0光圈),主摄支持Dual PD双核对焦技术。
荣耀Play和小米8 SE在拍照方面都引入了AI场景相机的概念,前者可以识别22类摄影对象和500+场景,后者则对206 种场景进行了实时优化调校。
同时,两款手机虽然都前置单颗摄像头,但通过AI 前置算法也可带来单反般的自拍虚化效果。就成像效果来看,两款手机都属于1700元价位上的一流水准,通过后续的系统更新还能进一步优化AI成像。
小结
荣耀Play和小米8 SE都属于1800元价位内的次旗舰代表,在用料和做工方面都无限接近旗舰机的水准。相对来说,荣耀Play适合对性能和续航有着更高要求的玩家,更大的视野在游戏过程中也能获得更为震撼的体验。而小米8 SE的优势则在于更为轻巧的身材,以及更为实惠的售价,适合对性能有一定要求,但预算有限的用户考虑。
小米
68文章
14128浏览量
141741 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30172
