从2016年开始,“全面屏”这个概念就在智能手机领域生根,然而无论是小米MIX、三星S8/S9、vivo X20/X21等全面屏手机,它们要么存在“大下巴”,要么保留了“齐刘海”或“美人尖”,要么就是等宽的“额头”和“下巴”,距离真正的“全面”屏还有不小距离。
而今天智趣狗为大家带来的体验产品,则是最为接近“全面屏”定义的新品,来自vivo旗下的旗舰产品系列NEX,它通过全新“零界全面屏”设计在全球范围内首次实现了无刘海全面屏,刷新了整个行业标准的屏占比参数!
那么,vivo NEX在设计上到底有何独到之处,它的性能体验又是如何?咱们一起往下看吧。
逆天的91.24%屏占比
vivo NEX的屏占比为91.24%。看到这个略显“保守”的参数,不知道过去2年一直鼓吹拥有接近甚至超越90%屏占比的全面屏手机们有没有汗颜的赶脚。而vivo NEX之所以成就如此高的屏占比,再无“槽”点的设计功不可没。
我们都知道,以往智能手机之所以必须保留刘海或美人尖,就是要给前置摄像头、光线/距离传感器以及听筒等元件留下足够的空间。而vivo NEX与市面上其他全面屏手机相比最大的不同,就是整个屏幕表面没有任何开孔。
vivo NEX将屏幕左右边框压缩到1.71mm,上边框也只有2.16mm,虽然这款产品没有采用iPhone X特色的COP封装技术,但其下边框的宽度也足以媲美三星Galaxy S9,堪称Android手机圈的最小“下巴”。
可能有童鞋会问了,听说vivo NEX采用6.59英寸屏幕(19.3:9比例),那它的体型岂不很大,持握时会不会很费力?
从vivo NEX的162mm×77mm×7.98mm三围参数来看,这款手机的确不小,持握时的确会略感撑手。但是,如果我们拿它和vivo家族的前辈相比,你会发现vivo NEX已经做得足够好了。
还记得采用5.88英寸16:9显示比例屏幕的X9 Plus吗?它的三围是162mm×79mm×7.49mm。而采用6.43英寸18:9比例屏幕X20 Plus的三围则为165.32mm×80.09mm×7.45mm。看到没有,屏幕更大的vivo NEX除了略厚一些以外,表面积反而比这些大屏前辈还要小。
如果你曾经是X9 Plus或X20 Plus用户,又或是体验过5.8英寸以上16:9传统比例屏幕的手机,那当你拿起vivo NEX并不会感到不适。反正vivo NEX给小编的感觉就是刚刚好,唯一可惜的就是190g重量的确有些偏重,压手感还是蛮明显的。
vivo NEX背后的黑科技
可能有童鞋还会问,整个正面几乎都是屏幕的vivo NEX如何出声?如何自拍?如何感受光线强度和用户的距离?
答案说简单也简单,说复杂也复杂。vivo NEX将红外距离感应器件、光线感应器件巧妙地隐藏在屏幕顶端和下方,从而更大程度释放机身正面空间,打造出开阔视野体验。
为了兼顾美感与通话质量,vivo NEX采用了全新的全屏幕发声技术,通过微震动单元驱动上方屏幕集中发声。根据小编的实测体验,vivo NEX整个机身都是“听筒”,不止是屏幕表面,将耳朵放在手机边框和后盖上也能听到声音,只是距离手机顶端越近音量越大,而声音也会随着耳朵和手机表面的距离而逐渐衰减。
请放心,vivo NEX的通话音量并不逊色于传统的听筒,没有明显的变声,在吵杂的环境下也不影响通话质量,而距离较远的陌生人也听不清我们通话的内容,对隐私的保护反而要优于传统听筒。
至于如何自拍,vivo NEX将前置摄像头隐藏在屏幕下方,当我们启动相机APP(或其他APP触发前置镜头工作时),这颗隐藏式的摄像头就会自动升起(升起行程耗时约1秒),拍照结束后又会自动降下。
据悉,这颗升降式的镜头具备升降50000次无故障的特质,配合不锈钢壳体可承受强大拉力及扭转力。小编也刻意对它的可靠性进行了一番测试,在摄像头弹出状态下,一般力度按压镜头并不会使其收回,只有特别用力,或是将镜头压进机身1/2后才会自动收回。
本图来自网络
智趣狗拿到的vivo NEX为“旗舰版”,采用了成熟的第三代屏幕指纹技术。它利用AMOLED材质屏幕自发光、纯黑显示几乎不耗电等优势,当手机检测到被用户拾起时就会在屏幕下方闪现一个指纹图标,我们只需用手指按压这个图形UI,屏幕会反馈出一个图形动画,并同步完成解锁操作。
需要注意的是,vivo NEX旗舰版的屏幕指纹识别效率仍然不如传统的指纹识别方案,大概每10次解锁总会有1次识别失败。同时,如果我们手指沾水或出汗,也会导致识别失败,需要擦干手指后才能完成指纹解锁。
品味vivo NEX的细节设计
vivo NEX旗舰版采用了时下流行的金属中框和双面玻璃,而其后盖玻璃为3D曲面设计,带来了更好的持握手感。
值得一提的是,vivo NEX旗舰版的后盖玻璃通过纳米级激光工艺,在后盖上雕刻出数万个幻彩衍射单元,在光线的照耀下每一衍射面均能呈现出光影流转的幻彩效果。
如果要用语言描述,那就是vivo NEX旗舰版乍看起来玻璃后盖貌似单调的黑灰色,但离近一看你会发现这层玻璃表面是由无数个小点组成,遇到光线时,这些小点又会出现类似CD碟的镭射光视觉特效,非常炫酷。
vivo NEX旗舰版没有为后置指纹模块开孔,整个背面只有略微凸出机身表面的竖直双摄、NEX和vivo的logo,颇为简洁。
这款产品的顶端除了隐藏的摄像头外,还有降噪MIC和3.5mm耳机孔。实际上,vivo NEX旗舰版应该是目前少有的保留耳机孔设计的旗舰手机,而且这款产品还采用了SIP封装技术,将一颗DAC和三颗运放组成的运放矩阵全部集成封装在一颗芯片内,保留了vivo高端机一贯以来的HiFi音效特质。
vivo NEX旗舰版将SIM卡托放在了手机底部,旁边是USB Type-C接口和扬声器孔。这款产品的SIM卡托可安装2张nanoSIM卡,并不支持存储卡扩充。
vivo NEX旗舰版在机身左侧增加了一颗Jovi AI独立按键,短按可触发智慧识屏,长按则可唤醒Jovi智能语音助手。前者可以即时识别屏中人、物, 提供所需服务、信息;而后者则能避免公开场合下使用语音唤醒的尴尬。
vivo NEX旗舰版机身右侧为音量键和电源键,个人感觉电源键的位置要能再往上移动一些会更好。
代表顶级的性能表现
vivo NEX旗舰版搭载了高通骁龙845移动平台,标配8GB LPDDR4X内存,并可选128GB或256GB UFS2.1闪存。从配置来看,vivo NEX旗舰版无疑代表了当前Android手机领域的最强音,安兔兔跑分接近29万,AIMark测试也超过了1200分大关。
此外,vivo NEX旗舰版还使用了HPUE技术、4x4MIMO多重天线技术以及针对横屏游戏特别设计的天线布局,可有效回避玩家握持区域、增强信号穿透力,为游戏用户提供无死角的稳定网络信号。
为了更好地优化游戏表现,vivo NEX还推出了使用户免受打扰的“游戏模式4.0”,在屏蔽第三方通知的同时,将必要的社交信息以画中画形式呈现。
vivo NEX旗舰版在配置上还有一个亮点,那就是配备了4000mAh超大电池,配合AMOLED屏幕的省电优势,可以带来非常优异的续航表现。小编用PCMark的续航2.0对vivo NEX旗舰版进行了测试,在100%电量、50%屏幕亮度,安装1张SIM卡并打开Wi-Fi,从头天晚上10点左右开始测试,第二天早上7点30左右电量降到20%,只是在生成测试结果时PCMark遭遇了闪退。
通过计算,vivo NEX旗舰版的续航2.0成绩应该能接近12小时,在旗舰手机中属于非常出色的水准。而vivo NEX旗舰版还支持QC3.0 18W快充,90分钟左右可以充满全部电力。
支持AI场景识别的拍照
vivo NEX旗舰版的前置摄像头为800万像素,光圈为F2.0,支持动态照片、美颜、逆光、人像背景虚化(单摄)、前置全景、AR萌拍、滤镜等拍摄特效。
这款产品的后置主摄采用了索尼MIX363传感,其单位像素尺寸1.4μm,拥有f/1.8大光圈、4轴OIS光学防抖+EIS防抖,并辅以500万像素景深摄像头实现硬件级的背景虚化效果。
当然,NEX旗舰版支持时下最流行的AI场景识别功能,在拍照时能够识别出众多不同场景或拍摄主体,并智能调整参数拍出更美效果,让美食更诱人、让鲜花更美丽。
拍照设置和专业模式
场景识别
以下是vivo NEX旗舰版的拍摄样张:
日间随手拍-楼宇
日间随手拍-木亭
日间随手拍-花朵
室内随手拍-旗帜
室内随手拍-星巴克
黄昏随手拍-逆光
晚间随手拍-橱窗后
晚间随手拍-路灯
晚间随手拍—车辆
晚间随手拍-广场舞和夜空
晚间随手拍-简易房
晚间随手拍-街景
Funtouch OS 4系统特色
vivo NEX旗舰版预装了基于Android 8.1深度定制的Funtouch OS 4,新版系统采用了更加贴合机身圆角的UI设计,并结合人工智能技术,在流畅度和用户行为预知方便表现的更加完美。下面,咱们就简单地了解一下新系统的特色功能:
Funtouch-OS-4系统
负一屏和Jovi智慧场景
Jovi可定义智慧按键
更加聪明强大的语音助手
语音助手唤醒词设置
导航设置可选虚拟按键
还可定义图标样式和功能
HiFi和移动KTV自不必少
支持护眼和息屏时钟功能
屏幕指纹录入和样式选择
指纹可用于加密和支付
功能丰富的i管家
智能体感和应用分身
小结
vivo NEX旗舰版是一款“预见未来”之作,它集刷新行业标准的屏占比、超级智慧AI、电竞级游戏体验于一身,无论是颜值还是性能都代表了当前智能手机领域的一流水准,而全屏无“槽”点、屏下指纹识别、升降式摄像头也将成为一众竞品日后竞相模仿的对象。
当然,作为旗舰手机,vivo NEX在功能上还是存在些许不足,比如屏幕分辨率没能达到2K 缺级别,少了NFC和无线充电功能。此外,搭载骁龙845处理器的vivo NEX旗舰版起价也略显偏高,如果vivo日后能推出骁龙845+6GB内存+64GB闪存的版本,相信会成为高端领域的有一款爆品。
vivo
12文章
3210浏览量
62090
