深入探讨透明质酸
我们在【光电公社】的课堂上,除了讲激光应用之外,还要经常讲解修复,而且随着课堂的深入和拓展,修复的内容还被提到了【精修班】课程内容的前半段。
为什么如此,就是因为激光美容毕竟需要一定的操作技术和技巧;而操作过程如果有所不当,那么就有可能造成对皮肤的一些损伤;为了让操作和结果更加有效,可控,我们就要把术前术后的修复工作做到位,这种修复能拓展你治疗的空间,也能挽回治疗中的某些过度的问题。所以,我们必须给大家做相应的应用科普。而透明质酸,应用广泛,日常也可以用,所以我们就先深入谈谈透明质酸(HA,俗称玻尿酸)和它的重要作用吧。
透明质酸的八个作用
1)保湿性能,有助于肌肤水润和保持弹性。
透明质酸是由真皮中的细胞产生的,在真皮中,透明质酸可以锁住水分,以维持皮肤的水合作用。当局部应用时,同样的锁水效果可以被用来保持角质层(皮肤表面)的柔韧性和塑化。
人体中,透明质酸含量比例最高的地方,不是皮肤,而是眼睛和关节腔内。然而你身体中一半的透明质酸却存在于你的皮肤中,帮你保湿锁水,保持屏障功能。
2)抗氧化性能有助于减缓老化迹象,防止自由基损伤。
透明质酸已被证明是一种特别有效的抗氧化剂,它可以很好的保护皮肤脂质(游离脂肪酸等)。透明质酸还能提高其他皮肤抗氧化剂的活性,如谷胱甘肽和SOD(超氧化物歧化酶)的效果。
3)帮助和加速伤口愈合
保持细胞间的湿性环境是HA的重要作用。在此情况下加速细胞分裂,促进健康结缔组织的形成。因此,在激光和果酸等美容术前和术后,使用透明质酸就可以有效加速术后愈合,降低皮肤后续不良反应。透明质酸通过调节炎症水平和向身体发出信号,在受损区域建立更多血管,从而帮助伤口更快愈合。透明质酸还具有一定抗菌性,因此当直接用于开放性伤口时,它可以帮助降低感染风险。因此,很多外科手术都会用到透明质酸钠。
4)润滑关节,缓解关节疼痛
HA还广泛存在于我们的关节囊中,它的保水性能有助于保持关节水份和柔韧性,减轻疼痛,改善关节的运动功能。
5)减轻眼睛干燥和不适
大家知道吗?眼睛的大部分内部结构是由透明质酸组成的,在透明质酸的作用下,它可以锁住水分,帮助维持眼睛的水合作用。透明质酸内服,外用滴剂,可以改善这种保水性能,减少干眼的影响和不适。
6)保持骨骼强度
透明质酸刺激骨细胞合成,有助于维持健康的骨蛋白,并具有抗炎作用,改善骨细胞再生。
7)抗糖化性能
最近,“抗糖化”这个词非常流行,确实我们身体中的组织在“糖化”过程中是会衰老和机能减退的。透明质酸能防止糖的破坏作用,“糖化”是导致人体衰老,包括皱纹形成和皮肤变薄的主要原因。补充透明质酸可能对糖尿病患者有特别有帮助,而对于糖尿病患者容易出现的皮肤干燥,老化,外用HA和含有角鲨烯的油脂,能协助皮肤的功能改善,防止皮肤干燥破溃。
8)强化血管,改善血液循环
透明质酸是动脉和静脉的重要组成部分。它的电极特性还能增加血液流动性,改善血液循环,从而促进营养物质和氧气向所有细胞的输送。
透明质酸广泛应用在各种医学环节领域中,我们不仅可以外用,还能内服,以及在外科手术中见到。所以,皮肤美容使用透明质酸,安全,有效,大家会发现很多化妆品和修复产品中都广泛采用透明质酸(玻尿酸)作为有效成份之一。
透明质酸的日常使用常识
1)注射锁水:一般是皮下注射,可以有效锁水。我们说的“水光针”美塑疗法,核心成分就是透明质酸;
2)修复皮肤创伤:在皮肤涂抹,协助重建皮肤屏障功能,修复伤口,尤其是在激光,果酸等美容治疗后的修复;
3)日常锁水和保护皮肤健康:我们可以日常使用透明质酸来对皮肤保湿锁水。因为皮肤的含水量和TEWL,都对皮肤出现敏感,炎症,色沉产生重要影响。合理的水油平衡,才是皮肤健康的表现。
4)改善细微皱纹:日用透明质酸,促进微循环和血管功能,可以改善细微皱纹,淡化黑眼圈,起到美容的效果。
5)甚少副作用或者过敏:由于透明质酸是我们身体自身所产生的物质,因此透明质酸在使用中并没有明显的可观察到的副作用或者过敏反应,所以各位童鞋们,大胆放心的使用透明质酸,让你的皮肤更美好起来吧!
透明质酸
1浏览量
548
原文标题:8大原因:为什么要用透明质酸
文章出处:【微信号:guangdiangongshe,微信公众号:光电公社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
