变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
变频器的安装注意事项总原则有以下这几点:
电气连接良好,接地良好;
导线屏蔽良好;
通风散热和防尘良好;
机械安装牢固。
举报投诉
变频器
249文章
5972浏览量
139913 -
电力半导体器件
2浏览量
6259
原文标题:用PLC控制变频器,那变频器的接线安装调试知识一定要了解一下~
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PLC与变频器接线规范
在工业控制方面,谈到接线,我想大部分人跟我的感觉一样,就是线路干扰。施工期间线路布置的质量直接影响到项目的进展和以后的维护工作!今天小编就跟大家谈谈我们常用的plc与变频器
发表于 10-29 14:38
变频器的控制回路接线方法
` 通常来说,变频器的电路主要分为两部分,主回路和控制回路。主回路的接线图如下,有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、控制电源灯端子。 1.主回路
发表于 12-07 15:56
plc与变频器的接线图_plc和变频器通讯接线图详解
PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。plc与变频器一般有三种连接方法:
1:利
发表于 08-22 10:35
•10.4w次阅读
图解PLC与变频器通讯接线,立马学会用PLC控制变频器!
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,P
发表于 01-31 15:05
•1997次阅读
plc对变频器控制器的要求 如何使用plc对变频器进行控制
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与
发表于 08-05 11:47
•3970次阅读
