世界上很多绝妙的点子都诞生在一张纸上。杰夫·贝索斯用餐巾纸概括了亚马逊的战略,杰克·多西在草稿纸上画出 Twitter 的设计雏形,世界上最畅销的奇幻小说《哈利波特》,最早的手稿就写在 J·K·罗琳随手抓起的纸片上。
一张纸、一支笔,这无疑是最方便、最自然的记录工具。
人们喜欢用纸笔来记录,最大的原因是方便。它符合人的书写习惯,能用最自然的方式记录想法,整理思路。不过和手机电脑、录音笔等工具比,纸笔记录也有缺点,比如效率低、整理起来麻烦,安全性也不够高。
为了让记录过程变得更高效,讯飞在 CES 2019 上发布了一款讯飞智能办公本,它提供一块可以书写的电子墨水屏,发挥纸笔记录的优势,同时加入最拿手的语音功能。最近极客之选对这款能听能写的办公本进行了体验,它会给我们的办公生活带来什么变化呢?
10.3 寸的超薄办公本
拿到手的第一感觉,它很像一个放大版的 Kindle。10.3 寸的电子墨水屏,在观感上十分接近真实纸张。屏幕表面经过磨砂处理,拿随机附赠的手写笔在上面写写画画,触感也跟纸张书写一致。这根电磁笔支持 4096 级压感,在实际书写时很流畅,笔的尾端可以当橡皮用。
把办公本合上时,它就和一个普通笔记本一样。A5 纸的大小,最薄的地方只有 7.5mm,重量为 360g(不含皮套)。
自带的保护套手感还不错,支持自动唤醒和休眠,右侧可以插入手写笔,避免丢失。机身顶部有 USB Type-C 充电接口,电池容量 4000 mAh,使用时长可以达到 4-5 天。旁边是 3.5mm 耳机接口,方便听语音。
手写、语音「两开花」
讯飞智能办公本更厉害的地方是软件层面的体验,随时随地拿出来,直接就能进行高效记录。就像真实的纸笔一样,你可以将心中的想法在办公本上写出来,系统会将手写文字保留,同时手写文字也能被搜索和整理。
最神奇的是语音键盘,得益于机身底部的双麦克风阵列,它可以实现 3 米的有效拾音距离,搭配讯飞的语音技术,识别率在 95% 以上。这种输入方式适合安静的环境,或者需要快速录入文字的场景。比如我在构思这篇文章时,就先通过语音把大概想法记录下来,同时用手写笔辅助书写,展开的键盘中提供了标点符号、空格、换行等选项,用手写笔点击就可以插入。
之前在手机上也尝试过语音转文字的书写方式,够方便但是编辑起来麻烦,毕竟手机屏幕不够大,除了三星 note 系列也没有手机再配备手写笔。和手机上的语音输入比起来,这款办公本的效率要更高,语音输入的同时可以用手写笔进行辅助编辑修改,最终输出一大段可用的文字并不费劲。
随时随地进行记录
新建笔记的方式有两种,写作和记录。
「写作」适合随手记录的场景,特点是输入方式灵活,配合手机端的「讯飞语记」就更加方便。比如在书本杂志上看到想引用的文字,可以直接用讯飞语记拍照,进行 OCR 识别,然后将文字发送到办公本上,整个过程只需要几秒钟,这种方式也可以为文章配图。
直接在笔记中插入录音,可以同时保存语音和文字内容,好处是方便回顾、修改。如果你工作中需要采访,这个功能可以当录音笔来用。
解决长时间会议的痛点
讯飞智能办公本对效率提升最明显的,是「记录」功能,它可以说是所有功能的集大成者。在实际测试时,我们用它记录了一次长达 1 小时的会议,事后整理会议内容、回顾搜索都十分方便。
在会议一开始点击「记录」,完整记录会议内容。录音功能会一直开启,并实时转化成文字,在这个过程中,你不需要分心来记录文字,可以把精力放在会议内容上,边听边思考。在关键部分,用笔简单写下要点,或者点击「标记」,方便事后回顾。
1 小时的会议结束,你得到的是一段完整的会议录音,还有已经转化好的文字,不需要再重新听录音、整理文字。还记得用笔记下的要点吗?点击手写部分,最神奇的地方来了,录音会直接跳转到你记录要点时对应的部分,可以一边听录音,一边对文字进行修改、整理。这对经常参加长时间会议的人来说简直是个福音,解决了会议记录的痛点,能够同时兼顾方便和高效。
不光是记录,搜索也要高效
讯飞把手写体、录音、图片上的内容都转成文字,集合到了这个手写本上,达到的一个效果就是,用它几乎可以满足所有的记录场景。这也带来一个好处,事后进行回顾和整理都十分方便,因为这些笔记可以永久保存在云端,并和其他平台同步。
在搜索框中输入关键词,可以找到对应的笔记,手写体也可以被搜索。讯飞还做了一个能进行多轮对话的语音搜索引擎,可以听懂「搜索昨天的笔记」、「搜索与工作计划相关的笔记」等复杂指令,根据时间和标签来搜索内容。
是办公本,也是阅读利器
除了最主要的笔记功能,讯飞智能办公本还支持邮件和阅读。
你可以将自己的常用邮箱绑定,在办公本上查看、回复邮件,这个功能对商务人士很有用。办公本中内置了 Office 文档阅读器,可以连接数据线导入文件,在办公本上打开,邮件中的 Office 文档也可以直接打开,支持常用的 Word、PPT、Excel 文档。遇到需要改动的地方,可以用手写笔直接进行批注。
笔记本
14文章
2608浏览量
68435 -
科大讯飞
19文章
743浏览量
60386
