举报投诉
mems
128文章
3734浏览量
188677 -
加速度计
6文章
660浏览量
45417
ADXL1001加速度计没有输出的原因?
RT9058转换为5V为加速度计供电。
现有3种猜测:
1、由于我们是手工焊的ADXL1001,怀疑芯片没有焊好
2、RT9058输出电压为5V~5.2V,怀疑比较接近ADXL1
发表于 12-29 07:05
两轴加速度计和三轴加速度计的使用区别?
有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ
发表于 12-29 06:06
adxl加速度mems测量低频振动的效果如何?
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种
发表于 12-28 07:09
mems加速度计的量程是指什么
Mems加速度计(Micro Electro Mechanical Systems Accelerometer)是一种微型化的加速度传感器,可以测量物体在三个轴向上的加速度,并且广泛地
一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法
该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字
发表于 09-13 07:11
以LGA封装提供的低压3轴数字量输出线性MEMS加速度计
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I2C、SPI 串行接口标准输出。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能
发表于 09-06 08:20
发表于 09-06 07:43
关于LIS2HH12TR读加速度计的问题求解
情况,不需要中断的情况
我的测试环境:我把装有加速度计的板子安装在三轴云台上,首先水平,读出的X 是7.4° 然后三轴台绕X轴旋转三十度(三轴台的精度是0.01°)此时读出的角度是38
发表于 08-07 14:45
