课程介绍
本课程主要讲的是方波产生电路的调试。
我们之前说调整滑动变阻器TR1,那么比较器的占空比是可调的。我们来量一下它的占空比,58微秒,那么40%的占空比要如何算呢,也就是58 x 40%也就是23.2微秒,我们将光标调到23.2的地方。光标移动到23左右之后我们开始调整,我们要调整波形占空比使得下降沿和光标2重合。所以我们来调节TR1可调电阻,重合之后我们所比较器输出就是一个40%的占空比。
占空比调整完之后我们就可以来量一量Q4和Q3的一级输出。我们上电之后发现虽然重合占空比为40%但是幅值降低了,只有5.4V。而我们说MOS管5.4V是不行的,因为我们电源供的已经是12V了,照这样的话该处电压就应该是接近12V才对。
学习获得:
通过这个课程你可以:
掌握开关电源电感计算;
学会前级驱动电路的设计与分析;
了解自举电容自举电容首次充电电路的分析和搭建,分析电路不足并引出电流环和电压环;
电路的调试;
适宜学习人群:
1、如果你还是学生,正厌倦于枯燥的课堂理论课程,想得到电子技术研发的实战经验;
2、如果你即将毕业或已经毕业,想积累一些设计研发经验凭此在激烈竞争的就业大军中脱颖而出,找到一份属于自己理想的高薪工作;
3、如果你已经工作,却苦恼于技能提升缓慢,在公司得不到加薪和快速升迁;
4、如果你厌倦于当前所从事的工作,想快速成为一名电子研发工程师从事令人羡慕的研发类工作。
举报投诉
电子发烧友网: 本文主要针对常见LED驱动电路进行分析。用电容降压电路是一种常见的小电流电源电路﹐由于其具有体积小﹑成本低﹑电流相对恒定等优
发表于 06-27 08:53
•3979次阅读
本文介绍并讨论分析一下作者在研制开关电源中使用的几种结构简单可行的MOSFET管驱动电路。##隔离的驱动电路。
发表于 04-01 09:44
•4.9w次阅读
功率MOSFET驱动电路分析:针对功率MOSFET的特点,介绍由多个—概管组成的组台式驱动电路.在逆变焊接电源上做了实验.验证了该方法的合理
发表于 04-12 08:36
•70次下载
图一 为一个实际的采用电容降压的LED驱动电路﹕请注意﹐大部分应用电路中没有连接压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管﹐建议连接上﹐因压敏电阻或瞬变电压抑制晶体管能在电压突变
发表于 06-24 09:05
•77次下载
三相逆变器中IGBT的几种驱动电路的分析
摘要:对几种三相逆变器中常用的IGBT驱动专用集成电路进
发表于 07-16 08:34
•6720次阅读
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明
发表于 07-17 18:49
•1970次阅读
微型电机驱动电路原理分析及实验
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该
发表于 12-24 16:40
•2722次阅读
图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于H桥驱动电路是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是
发表于 05-10 18:13
•986次下载
本文以光纤挤压型偏振控制器为研究对象,运用邦加球图示法分析了其工作原理,介绍动态偏振控制器驱动电路的工作原理及软、硬件设计。
发表于 12-27 17:19
•2384次阅读
阐述了IGBT 驱动电路的基本特点, 针对模块器件的特点, 设计了一紧凑、实用的驱动电路板, 解决了功率电子电路中电源多的问题L 试验证明,
发表于 05-02 14:52
•142次下载
2.1.1 单端驱动电路分析
发表于 02-21 06:06
•5577次阅读
对几种三相逆变器中常用的IGBT驱动专用集成电路进行了详细的分析,对TLP250、EXB8系列和M579系列进行了深入的讨论,给出了它们的电气特性参数和内部功能方框图,还给出了它们的典型应用电
发表于 03-24 08:00
•16次下载
步进电机28BYJ-48的驱动(arduino平台),最全的驱动详细原理,驱动电路分析,驱动代码
发表于 12-20 18:44
•15次下载
Mos管驱动有多种方式,有专用驱动芯片驱动,也有用其他的器件搭建的驱动,下面就讲解下目前比较流行的几种驱动方式。最简单的方式就是电源管理
发表于 04-11 15:51
•11次下载
如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。
一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要负压驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
发表于 12-02 09:51
•2165次阅读
