阿里巴巴宣布收购以色列AR创企InfinityAR
据以色列媒体Globes报道,阿里巴巴已收购以色列增强现实公司InfinityAR,收购后InfinityAR将加入阿里巴巴旗下的以色列机器视觉研究实验室。该项收购未披露财务细节。不过据Globes援引的市场预估,阿里巴巴支付了逾1000万美元。
InfinityAR由摩西·霍格格(Moshe Hogeg)创立于2012年,2014年以来一直由CEO摩的·库什纳(Motti Kushnir)和CTO马坦·普罗特(Matan Protter)负责管理。
2016年,Infinity出让22%股份融资1800万美元,对应融资后估值为8000万美元。阿里巴巴当时向其投资1500万美元,日本企业Sun也跟投300万美元。知情人士认为,此次收购的估值远低于当时。该公司此前在华尔街场外交易中的估值为900万美元。
这也是阿里迄今第二次收购以色列公司,阿里曾于2017年11月收购以色列初创企业Visualead。
近日,在2019阿里云峰会·北京站上,阿里云发布了GPU云产品vGN5i。据介绍,该产品针对轻量级GPU计算应用场景,可大幅降低AR/VR、云游戏及轻量级AI推理等GPU计算场景下用户的使用成本,在提高业务弹性的同时减少运维复杂度。51VR作为产品的重要合作方,为该产品提供51Cloud 5G实时VR云渲染下的虚拟驾驶全场景演示,引起业内广泛关注。
在VGN5i实例发布之前,业内均采用以单颗物理GPU为单位的云端异构计算服务。而这在不少使用异构计算服务的场景中,会出现“计算资源过剩”问题。
以云游戏为例,企业通常仅需要一颗物理GPU几分之一的计算能力即可流畅完成图形或视觉计算;人工智能领域也存在类似问题,深度学习推理场景对GPU的计算资源消耗可能仅仅是训练阶段的数十分之一,甚至更少。对于这类应用场景而言,轻量级计算异构产品可以提升系统灵活性,并大幅降低成本。
而阿里云本次首家提供云上轻量级GPU实例,意味着用户可以用更细粒度的计算资源开启业务。该产品基于NVIDIA Tesla P4 GPU,支持多种规格,企业可以按需选择实例规格或者在云市场选择NVIDIA Quadro虚拟工作站,适用于云游戏、AR/VR以及图形处理等随需应变的GPU计算场景。
阿里云表示,5月还将发布基于NVIDIA T4的GPU异构计算产品VGN6i实例,NVIDIA T4采用最新的Turing架构,在虚拟化环境中更为灵活,可加速深度学习和推理工作流程的Tensor Core,以及可加速光线追踪和批量渲染的RT Core。
据了解,该产品由阿里云与NVIDIA合作研发,集成了阿里云智能资源调度技术,用户可以按需选择适量的计算资源。此外,该产品还采用了安全隔离技术,实现不同用户之间的强隔离。
除此之外,QoS控制技术保障了每个用户的GPU资源不被其他租户抢占。
任天堂Labo VR可提供临时性6DoF体验
任天堂即将推出的用于Switch的Labo VR套件包含大量创意VR内容和6个纸板配件,其中一个看起来像“大象”的配件可为玩家提供临时性的6DoF体验,而这仅仅由一些纸板、贴纸和Switch的Joy-Con手柄组成。
这款“大象”将Switch作为VR观看仪器,两个手柄分别放置在大“象鼻”的两个连接部分。由于两个手柄都内置了IMU传感器,同时象鼻的形状位置又是固定的,因此通过反向运动学就可以计算出整个系统的位置追踪。但如果仅仅是这样,整个系统就容易产生漂移,这时候大象“面部”的白点就起到了作用,结合控制器上的红外传感器可以实现位置漂移校正。
任天堂希望通过Labo计划实现新颖的实践体验,它是艺术与手工艺、技术的结合。而其最新的Labo VR套件完全围绕VR进行,通过一个临时性的6DoF控制器,为用户提供了一种富有创造性的VR解决方案。
ODG专利资产或已被Magic Leap收购
此前我们曾报道ODG将其剩余的专利资产挂牌拍卖,但买家信息并未被公布,现在我们似乎发现了这些“遗产”的流向。
据美国专利商标局于本月初公布的专利信息,JGB Collateral(ODG的债权人)将Mentor Acquisitions One.LLC列为专利资产的收购方,这家位于美国特拉华州的商业实体是于数个月前成立,具体时间是1月16日。经过进一步核查,发现Mentor Acquisitions One的注册地址与Magic Leap总部完全相同,即“7500 W. Sunrise Blvd.in Plantation. Florida”。
虽然这完全有可能是指另一家恰好位于同一大楼的AR公司。但由于Magic Leap总部是一个单独的园区,基本上没有摩天大楼或其他科技初创公司的存在。如果说是有人于数月前创办了一家名为Mentor Acquisitions One的公司,并且同样在研发AR技术,这样的可能性确实存在。但是,如果其注册地址与Magic Leap总部地址完全相同,这样的巧合似乎不太可能。
这一批次中的主要专利名为“Image expansion optic for head-worn computer(头戴式计算机的图像扩展光学元件)”。文件进一步描述道,这是一种“头戴式透视显示器,其包含适用于产生图像内容光的显示面板,适用于将图像内容光发射至用户眼睛的组合器,其中组合器将周围环境的场景光发送至用户的眼睛,并且图像扩展光学元件位于显示面板和组合器之间”。
对于ODG而言,变卖资产的滋味并不好受,但好消息是,他们的资产不是落入某些贪婪的专利流氓之手。相反,至少他们曾经的努力成果可以帮助另一家同样在开拓未来的公司。
gpu
27文章
4416浏览量
126668 -
阿里巴巴
7文章
1571浏览量
46432 -
深度学习
73文章
5237浏览量
119904
原文标题:阿里巴巴宣布收购以色列AR创企InfinityAR;ODG专利资产或已被Magic Leap收购
文章出处:【微信号:vrtuoluo,微信公众号:VR陀螺】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
