固态硬盘激活教程
一、SSD初始化
绝大部分新SSD固态硬盘第一次使用时,都要经过一个初始化过程,对于没有初始化的SSD,可以先挂到任何一台电脑上进行初始化,系统会自动选择MBR模式,只要点击确定即可初始化。SSD初始化后,就可以进行分区与格式化操作了。
二、SSD分区格式化
将SSD装在任意一台安装了WIN7,WIN8或WIN10系统的电脑上,通过系统中的控制面板进入磁盘管理系统,在磁盘管理中直接对SSD进行分区和格式化即可。也可以使用WIN7,WIN8或WIN10系统安装盘启动,在安装系统过程中分区与格式化。在安装系统过程中,使用系统安装盘启动,在安装系统过程中选择驱动器高级选项,就可以对未分区磁盘进行分区与格式化。
SSD分区可遵循“少分区,小分区”的原则,划分成多个分区之后每个分区都需要留有一部分空余空间备用,这就导致必然有一些空间会被浪费了,如:128G固态硬盘分2个分区,256G固态硬盘分2-4个分区为宜。同时不要把SSD的容量都分满,保留一部分容量作为“空闲位置”,用于SSD内部的优化操作,如磨损平衡、垃圾回收和坏块映射。例如英睿达NAND容量128G的SSD,厂家会标称120G,剩下的部分就被设置成了预留空间。也可以在此基础上继续增加预留空间,如:128G的固态硬盘在分区的时候只分120G或者更少。
三、SSD4K对齐
对于SSD一定要注意4K对齐,使用WIN7,WIN8或WIN10系统内置的磁盘管理工具来进行格式化后,会自动实现4K对齐。也可以使用专业的硬盘分区工具、分区助手等软件来实现4K对齐。
四、系统安装
在给SSD安装操作系统时,一定要开启AHCI模式,具体方式就是进入电脑的BIOS,将磁盘模式更改为AHCI模式。
在电脑启动菜单或进入BIOS内设置已经准备好的U盘启动盘为第一启动盘,在主板BIOS中启动项-启动选项属性-选择启动的优先顺序,选择好后保存,U盘启动,开机即可进入启动安装界面。按照指引完成简单的设置后,重启即可使用,感受SSD带来的畅快体验。
硬盘
3文章
1233浏览量
56303 -
固态硬盘
11文章
1356浏览量
56495
