零—关于显示器、关于明基
我刚好经历过显示器的变更,刚接触电脑的时候都是一水的CRT纯平显示器,后面到了大学去网吧都是找有液晶显示器的电脑位置,那时候的液晶显示器都是TFT方屏的。
等我大学有了第一台电脑的时候,下狠心入手了三星的16:9 19吋液晶宽屏显示器,但还是TFT屏幕。
再后面参加工作后,液晶屏幕也从TFT屏幕升级到LED极窄边框的显示器,屏幕质素也越来越真实了。
由于工作的原因,需要长时间面对电脑,所以一款显示效果不俗、观看不刺眼的显示器是我使用电脑的首选。
说起明基,基本上我们能想到的3C数码类,明基都要涉猎,并都做的很不错,笔记本、显示器、投影仪、光驱、扫描仪等等,其中明基显示器和投影仪无论是口碑还是市场竞争力都很不错。
使用过明基的笔记本、评测过明基的投影机,给我留下了深刻的印象,这次很幸运的获得了明基智慧爱眼显示器的试用、体验机会,这款明基EW2775ZH显示器通过智慧调光、智慧滤蓝光、减少闪屏三项爱眼技术,主打爱眼护眼。
那么这次咱就来一起体验这款明基EW2775ZH智慧爱眼显示器,有何与众不同吧。
本体验文篇幅相对较长,共计5812字,75图,1视频,大致由七个方面进行深度体验,体验时间也较长,从收到快递拍完开箱图后,就一直使用至今,具体体验小节如下。
一、环保外包装:细节还可提升
二、外观及细节:息屏美学、拉丝工艺的质感
三、安装体验:2步即完成安装
四、多场景体验:游戏、图像、观影皆是享受
五、测试:细节之处见真章
六、OSD菜单设计、HDR显示及护眼模式:化繁为简是人性化设计
七、体验总结
一、环保外包装:细节还可提升
明基爱眼显示器的外包装采用了主流显示器的环保材质,不过个人认为既然这个显示器主打爱眼、护眼,为什么外包装色彩上更大胆呢,比如全彩印刷。
在外包装上用图文简明扼要的标识了显示器的几个重要技术特性,诸如VA、HDR、3000:1等等。
不过,当时收到快递的时候,还是有点惊叹的,真的有点大, 和一台小电视一样。
和所有的显示器类一样,明基的这款显示器防震材料是聚苯乙烯白色泡沫,有点差异的是,显示器有泡沫轮廓进行了固定,但是配件没有相应的凹槽进行卡位固定,这样从外包装取显示器出来的时候,发现有些配件容易散落。
显示器的随机配件比较的丰富,可拆电源线和电源适配器、HDMI数据连接线、说明书及质保卡、光盘驱动。
如果能随机再标配这款显示器爱眼模式的图文教程,这样用户体验就更完美了。
明基的这款显示器外观设计比较精致,黑色屏幕和边框融为一体,将息屏美学做到了极致,屏幕没有点亮时,像是无边框的“全面屏”显示器。
而底座和边框下缘以及后背都采用了灰色设计,黑色的屏幕、灰色的底座两者相配还是比较的和谐、搭配的。
我一向比较喜欢棱角分明、线条硬朗的一切事物,3C数码类尤甚。
明基EW277HDR真爽屏显示器无论是边框、后背还是底座等等都是直线条设计,极大的符合我的审美。
显示器机身正面只在下缘边框终于浅色的标识了明基的“BENQ” logo,低调又不失质感,符合我对***的印象。
个人比较喜欢显示器后背外壳的拉丝工艺处理,愣是将塑料做出了金属材质的味道。
经过拉丝工艺处理的外壳,视觉上比较讨眼睛喜欢,特别是侧向看,这种纹理感提升了显示器的档位。
另外,拉丝工艺处理过的后背外壳、底座及边框下缘不再残留指纹,时刻保持着显示器干净度,这个才是重点。
所有的按键隐藏在显示器下缘边框的右侧,明基还额外的设计了HDR显示开关,通过开关可以对显示器的显示效果有三种设置,具体后面会详述。
不过除了显示器电源开关有图形标识外,其他按键均无图形标识,一开始的时候还认为这样的按键设计太不合理了,后面通过对显示器按键菜单的设置,才发现其设计原理。
也就是说,明基显示器OSD菜单的实际操作是结合屏幕的图案以及按键相呼应来操作实现的,而不是我之前使用过的华硕、三星、AOC、LG等显示器繁琐的OSD菜单设置,具体后面会有演示。
就如上面所说,屏幕和边框的全黑设计,远远看去除了屏幕还是屏幕,只有近处细细分辨,才能看到薄薄的边框。
另外,边框与屏幕的缝隙比较的均匀,我的华硕LED显示器也是采用这种超薄边框设计,但是屏幕与边框的缝隙时粗时细。
后面通过游标卡尺对屏幕边框和黑边进行测量,连边框带屏幕黑边才5cm左右,如果换算屏占比,也明基爱眼显示器也算得上“全面屏”了,更别说极窄边框的视觉体验。
虽然,显示器不是那种极薄的,但是无论是显示器顶部上缘还是显示器下部基本上都厚薄一致,比有些号称极薄设计但只有上部区域厚度较薄的显示器要厚道许多,要想到这款显示器还内置了音箱。
所有的接口集中设置在显示器底座上部、后背上,自左至右依次布置了HDMI输入接口*2、VGA接口、音频输出、音频输入以及电源AC插孔,各接口相互间的间距排列和设计还是比较合理,既照顾了老显卡的VGA接口需求,又通过HDMI接口满足了音频和视频数据的传输。
虽然,显示器内置音箱好像对音质不能要求太多,但是从桌面整洁以及多数用户对音质不是很苛刻要求等方面考虑,显示器内置音箱的设计确实还有比较不错的市场竞争力,将用户户在音箱方面的投入合并到了显示器上。
所以明基在EW277HDR真爽屏显示器后背左右两侧各设计了一扬声器出声孔,以组成“立体声”音响。
三、安装体验:2步即完成显示器安装
明基爱眼显示器的安装比较简单,无需使用什么工具即可完成。
大致2步就能搞定,在安装底座的时候,发现底座还进行了配重,显示器可以更稳定的被支撑在桌面上。
还是那句话,我比较喜欢明基的简单线条设计,长条形的底座设计,可以降低显示器底座对桌面的占用,让本来就略显拥挤的桌面有更大的空间容纳其他的设备。
本来还想对比对下我之前的华硕显示器圆形底座对桌面的占用,可惜正好趁有显示器用,就把之前在用的显示器送修。
装好底座,再把支架插入显示器插槽卡位,在再通过旋紧螺丝进行固定就完成整个显示器的安装步骤了。
再就是把显示器放到电脑桌上,如果底座的倾斜角度能再小一点的话,显示器的离墙间隙就更小了。
四、多场景体验:游戏、图像、观影都是享受
我们使用显示器不外乎网页浏览、玩游戏、处理图片、看电影等等。
当明基EW277HDR真爽屏显示器摆上我的电脑桌时,还是被其给震撼到了。
27吋的屏幕,虽然占据了桌子上很大一块区域,但是27吋的大屏幕给我的体验是以往“小屏幕”显示器所无法给予的。
虽然我玩游戏不多,所珍爱的也就使命召唤、极品飞车等这么几款,空闲之余才会把玩上几把。
虽然游戏的流畅度和显示器的关联不大,但是拥有一款质素优良的显示器,在游戏的显示效果、大屏幕的视觉享受等方面确实是加分项。
特别是玩极品飞车的时候,大屏幕+显示器内置的音响,只有用这显示玩过这个游戏的才会懂得,原来汽车漂移时的动画,可以这么逼真。
同时,显示器对游戏画面的细节解析不要太给力,几乎是纤毫毕现。
对于多数用户来说,使用电脑更多的场景是浏览网页、处理图片。
这时候就考量到显示器的功力了。
明基真爽显示屏的DCI-P3 100% SRGB广色域的表现,让屏幕真实显示网页、照片原本的色彩,从此不再偏色!
另外,明基对屏幕显示效果进行了调校,使其显示效果符合国际电影工业Rec.709标准,明基还提供了Rec.709的显示模式供我们用户选择。
与此同时,明基EW277HDR真爽屏显示器2000万:1的动态对比度+4ms相应时间,无论是极品飞车这样的赛车游戏还是4K高清电影,都能快速相应,肉眼是看不到拖影现象。
最后选择几张具有代表性的风景美图的样张来呈现明基真爽显示器的效果。
通过几个样张,可以知道,无论是明亮的天空还是漆黑的公路,抑或晶莹的贝壳,或者白皙的妹纸,明基EW277HDR真爽屏显示器从色彩还原、细节解析、明亮表达等等都是可圈可点的。
当然,受限于单反相机的拍摄问题,相机无法很完美的将显示屏显示的内容还原,甚至还存在颗粒或水波纹现象,但是实际情况下显示出来的内容颗粒或水波纹现象是不存在的。
五、显示器测试:细节见真章
显示器的测试,一方面是借助于大名鼎鼎的专业显示器测试软件、最新版的DisplayX对显示器进行全面的测试,另一方面还借助于钱元凯老师全套4K电视测试图对显示器进行细节测试。
1、色彩表现与可视角度测试
首先利用钱元凯老师全套4K电视测试图,根据显示器的分辨率进行适配,尽最大的可能完整的对显示器进行细节测试。
第一步测试的是显示器的色彩表现与可视角度测试,通过单反相机对显示器局部进行超长焦距的细节实拍。
在色彩分布表现上,这款明基真爽显示器肉眼能看到三角形的色彩分布、颜色明暗变化也可见,但是部分色彩区域分界不够明晰,有细微的并阶情况。
在可视角度上,每个颜色的球体的层次还是比较丰富,未见环带状突变。
2、分辨率测试
虽然这张4K电视分辨率测试图不是专用于显示器的,但是里面依然设计了FHD分辨率的测试内容,对显示器的分辨率测试还是有可靠的说服力的。
测试的时候,整个的显示器对测试图表现比较给力,从文字、线条、色块等方面的细节显示,都直接表明,这个显示器的FHD分辨毋庸置疑。
如果显示器的分辨率能2K、4K,那显示效果会更出众。
3、影调层次还原测试
而影调测试方面,灰阶的暗部、亮部表现都和其定位相符,但是20级的暗部、亮部,肉眼看去稍微存在并阶情况。
球形图中,因为相机刷新频率和显示器的刷新频率不同步原因,出现了同心圆现象,实际肉眼观看,是没有这个问题。
不过个人认为,这个因为同心圆的缘故将显示器的层次感夸张的呈现出来了。
4、漏光和亮点测试
以下测试均通过DisplayX进行测试。
虽然,我国规定显示器屏幕上亮点少于等于3个时,属于正常情况,但是真要我们自己的显示器有个亮点存在,那我们心里肯定不痛快。
笔者根据软件功能,从黑色、白色、红色等其中颜色对显示器亮点、漏光进行检测。
经过检测,明基EW277HDR真爽屏显示器暂未发现漏光现象,屏幕上也无亮点存在。
5、灰度测试
显示器的灰度测试,无论是256级灰度测试图,还是64级灰度测试图,都可以很清晰的看到明基这款显示器的灰度还原能力比较的不错。
即使是256级灰度测试图中1灰度也能分辨,当然受限于显示器的关系,实拍图还是无法完美的将显示器真实内容呈现出来。
同时在色彩的过渡方面相对还是比较平滑的。
6、色彩饱和度
一般情况下,色彩越艳丽,显示器的通透性越好,虽然相机拍出的图有些平淡,但是总体而言,这款显示器的色彩不是很艳丽的那种。
说实话,个人还是比较倾向于真实色彩还原的,太多艳丽的屏幕看久了眼睛就不舒服了。
7、其他测试
最后,笔者还从显示器的对比度、几何形状、聚焦能力、锐度等方面对显示器屏幕进行了全方面的测试。
通过实拍图,我们可以很清晰的看到显示器从对比度、几何形状、聚焦能力、锐度等方面的表现,都比较符合软件的要求。
比如显示器上小小的文字,都能清晰的解析,说明其聚焦能力是优秀的。
OSD菜单可能有些人自始至终就没有用过,但是合理的利用显示器的OSD菜单,则可以最大化的发挥显示器的特点,毕竟标准模式不能将游戏、文本、电影、网页等显示效果最大化。
明基这款显示器的OSD菜单操作逻辑很简单,设置模式也比较合理,护眼模式、图片、高级设置、显示、音效、系统设置。
每个设置模式都有二级、甚至3级子菜单可供设置。
前文说到,显示器OSD菜单的实际操作是结合屏幕的图案以及按键相呼应来操作实现的,任意按键即可召唤出OSD菜单(电源键这个必须除外),然后每个按键根据其位置对应着相应的操作。
自左至右的按键是上一项、下一项、前进项、后退项、以及退出项,然后前进项会根据OSD的变化变成√确认图案。
这样的操作逻辑比我用过的所有显示器都要简单。
这个显示器是标配HDR模式,HDR也是这款真爽显示器的比较重要的特性。
显示器提供了3个档位可选,通过HDR模式的开启,用动图来呈现显示画面的不同。
我一般比较喜欢看电影时,开启HDR模式,这样可以看清楚电影中更多的细节、更清晰的画面。
显示器VA面板也给HDR提供了技术支撑。
我记得配眼镜的时候,带蓝膜防蓝光的眼镜是对眼睛有一定帮助的。
明基默认为用户提供了低蓝光模式,同时低蓝光模式又根据用户的使用需要细分了看电影、上网、文本工作、阅读共4种模式。
我们可以根据需要,看电影时选择多媒体模式、工作时选择办公室模式,最大限度的保护眼睛,降低长时间使用电脑对眼睛的损伤。
七、体验总结
经过长达15天的持续使用和测试(当然还有很多人性化的功能受时间限制无法一一体验),明基EW277HDR真爽屏显示器极简线条外观设计、边框后背的拉丝工艺处理、极窄边框的息屏美、逻辑简单的OSD菜单和按键布局、HDR动态显示效果、低蓝光护眼、准确的色彩还原和细腻的细节解析等等整天面对显示器工作的我,体验到不一样的显示器。
也让我看到了显示器技术的日新月异,这是科技的进步带给我们的视觉享受和人文保护,同时27吋的超大显示器用过之后就再也回不去了。
目前这款明基27吋显示器价格1799元,性价比也比较出众。
如果你也和我一样需要长时间面对电脑,不妨入手体验,相信它会让你惊艳的。
优点:
1、长条形底座,对桌面占用的面积少;
2、OSD菜单+实体按键搭配设计,极大的简化了学习成本和操作逻辑,按图索骥即可;
3、极窄边框息屏模式下,就如全面屏,息屏美学视觉体验很不错;
4、HDR模式、低蓝光护眼模式,可以降低长时间使用电脑后眼睛的疲劳。
缺点:
1、外包装盒子的内部配件固定有待提升;
2、灰度的层次和色彩区域分界有细微的并阶现象;
3、27吋显示器的分辨率为1080P,如果分辨率提升到2K、或4K,那么屏幕将会更细腻。
显示器
21文章
4737浏览量
137839 -
明基
93浏览量
20223 -
HDR
3文章
263浏览量
31764
