人生30年第一款水冷散热,元旦那天一早9点顺丰小哥电话叮铃铃送到。厂家直接发货,泡沫棉,纸壳包裹了一层又一层。
女王还在睡觉,我怕撕开层层胶带太吵吵醒她,在家门外楼梯的寒风中拆了半个多小时,结果都冻感冒了。
结果里面包装盒完好无损,太开心啦。
先开个箱
240冷排,好大好大一个烤肉架啊
侧面看一眼
冷头是铜铣底工艺,没有镀镍也没有抛光
冷液注入孔有封条。
冷头的LED白光灯,这是冰神240M的主要骚点,通电以后整个LOGO都会亮起来,比280XL和其他低端水冷只有一个白边骚多了
冷排上的冰神LOGO,蚀刻(冲压?)印字工艺
水泵和LED灯供电接口,4pin风扇口,12V供电带测速,可以插在主板CPU/CPU OPT插座上面
使用三角螺钉防拆性很强,可惜我一套22合一螺丝刀可以打开它。不过酷冷至尊提供5年官方保修服务,千万要忍住啊!
高科技FEP材质水管,号称跟特氟龙(聚四氯氟乙烯)材质性能相近。很粗很硬。这个导致冷排如果安装在垂直风道机箱背后位置,水冷头水管方向必须靠着显卡,无法扭转过来,冷头上LOGO酷冷LED灯是倒着的,简直是杀死强迫症的节奏,幸好普通水平风道机箱和最近大热门的两层分仓结构机箱没有这个困扰。
冷排和风扇安装孔,最多可以安装16个螺钉4个风扇。
240薄排,厚度27mm(实际减去螺钉孔和边框大概只有18mm吧),正面一眼看透,也很容易吹透,基本上2个高风压型风扇1200转压六核4.5G在70度以下已经足够
全部配件,包括115x和AMD通用背板和背板螺钉,AMD和Intel支架,最多可以安装4个风扇的长螺钉。115x螺柱和2011螺柱,Y型1拖2 PWM风扇转接头用来接通过一个主板CPU PWM口接2个冷排风扇
标配的酷冷至尊Silencio FP 120风扇,直径12cm,厚度25mm
5片涡轮状超静音叶片,高风压型设计,最高转速 2350±10%
==========================作死装机的测试===============================
其实楼主之前完全没有想到240冷排对机箱的要求那么的高,之前想得太简单了,以为机箱上有并列10.5cm间距的8个12cm风扇安装孔就能安装240冷排就OK了。
结果证明我想得太简单了,如果只是装个冷排,多半都能装进去,但是一体化水冷的冷排水管只有3xcm长度。所以注定不可能装到机箱前面板或者底部去,只有主板IO那一面和插供电的那个侧面最接近的机箱面板上才能装上,但是IO那面无论是装在哪怕ATX规格的主板也会跟显卡/显卡接头打架——因为主板IO只有14cm宽度,长出来10cm比如要侵占显卡IO的地盘。但是选择机箱背板安装(垂直风道)和顶部安装(水平风道),如果安装孔位设计得机身居中而不是向侧板那面偏移的话,因为楼上手上的华硕Rampage IV Gene供电散热高到3cm,所以跟冷排打架的结果就是2个12025风扇是没办法安装的。
先装尝试上我的定制机箱,楼主在6个月前还不知道什么是水冷的情况下设计了这款机箱,结果居然还蒙对了安装孔,但是冷排孔间距大了,所以冷排只能装里面不能外挂,风 扇只能装外面不能装里面(36cm的机箱,我已经尽力了),另外要是冷排位置再上移2cm就完美了,现在要拆掉一条横向2020框架才能安装冷排。总之就是勉强能装进去,但是还需要修改一下孔位才能做到最理想状态。
里面是240冷排
菊花上背着2个FP120风扇。
通电试机!楼主顿时燃了,完美光污染有没有?红绿配,俗不可耐,蓝色高贵冷艳,白色低调奢华有内涵啊
这个机箱需要改动背板才能完美安装240冷排,这个需要一定的时间,心急的楼主只好试试手上的成品机箱。
同为酷冷至尊的HAF STACKER 935。
没想到在没有使用扩展915 ITX机箱的情况下,下面半部分的HAF 925依然没有办法完美的内置安装240冷排,必须自己动手改装一点点,借用280冷排的安装孔位。
注意看这张图,CPU 8p供电插头和主板上高高的供电散热片就是阻碍一般机箱安装240冷排的原因。只有专门水冷设计的箱子比如追风者314和614在机箱上部主板边缘和机箱钢板之间预留够6cm以上的空间来安装水冷排。
改装机箱又要等待到下周才发文评测,心急的楼主只好再次使用外挂风扇的办法,等淘宝订购的风扇接片到货再把风扇装回到机箱里面。
=============================风冷水冷混合PK=================================
为了测试同等风扇条件下的散热能力差异,楼主选择性能最强的冰神原配风扇酷冷至尊 Silencio FP 120 PWM * 2。
路遥知马力日久见人心,作为最适合测试散热的计算机平台,必须是高导热效率的钎焊CPU。使用高科技硅脂填充的新款平台比如IVB、 Haswell,4690K,4790K虽然热门,但是用它们来测试散热器的结果就是把水平差距很大的散热器的散热效果都拉到高科技硅脂一个水平线上。
所以作为楼主镇宅配置肯定要出马了!
【测试平台】由于时间关系,楼主还没测完所有的项目,不过现在已经可以拿来看了。
CPU:英特尔 酷睿 i7-3930K @ 4.5G Vcore 1.28V电压 VCCSA 1.2V
机箱进气:Nidec SERVO 温柔台风 GT1850 * 3
风扇集线器:九州风神 4口 PWM 风扇 Hub
主板:华硕 ROG RAMPAGE IV GENE
内存:宇帷 Core LED红光呼吸灯 DDR3 2400 内存 4G * 4 @ 1.65V
显卡:丽台 GTX 970 泰坦皮公版
固态硬盘:浦科特 M6S 256G SSD
电源:钜能 AU-500 GD SFX-L静音电源
被楼主用来参与这场惨烈的风水冷混合PK的散热器包括(还可能会增加):
一号水冷散热器选手:酷冷至尊冰神 Nepton 240M with 酷冷至尊 Silencio FP 120 PWM * 2 (已经测试完毕)
240一体化水冷中的效能明星,楼主手里目前表现最强的散热器。
这张图是测试后拆卸下来检视测试时散热器已经完全接触CPU顶盖的图片证明。以免因为散热器未安装正确而影响测试温度。
二号水冷散热器选手:九州风神 Caption 240 with 九州风神 GF120 PWM * 2 (因为时间关系未测,在春节前完成测试)
风冷散热器:猫头鹰 NH-U12S with 猫头鹰 NF-F12 PWM * 2 (已经测试完毕)
猫头鹰NH-U12S的特色是绝对不挡高马甲梳子内存,绝对不跟PCI-E槽显卡打架,兼容性一流。
比它兼容性强的没它效能高,比它效能高的兼容性没它强,猫头鹰NH-U12S就是那么一个定位准确的甜点级散热器,虽然是甜点,但是依然可以把4.5G满载烤机的酷睿i7-3930K压在75度以下。
风冷散热器:利民 Ultra 120 Extreme with Nidec SERVO 温柔台风 Gentle Typhoon GT2150 PWM * 2 (已经测试完毕)
伊拉克归来战斗成色的Rev.A版本,被前任主人水洗过氧化严重,经过楼主除锈抛光翻新依然能看出锈蚀痕迹,但是没有明显影响到它的散热效能。
超过7年历史的传奇风冷散热器,在利民银箭SB-E出来之前的3~4年历史里,利民Ultra 120 Exteme一直是保持着风冷王者的称号,配合利民全平台压力扣件依然宝刀未老。
风冷散热器:采融 变形金刚红色版 with 九州风神 GF120 PWM * 2 (因为时间关系未测,在春节前完成测试)
风冷散热器:酷冷至尊 TPC-812 with 安耐美 白蝠 PWM * 2 (因为时间关系未测,在春节前完成测试)
【测试说明】
1、记录测试风扇的转速曲线,确定调速范围
使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件分别测试酷冷至尊 Silencio FP 120 PWM风扇的转速曲线。
可以看到酷冷至尊 Silencio FP 120 PWM风扇的最低转速约为750rpm每分钟,最高转速约为2350~2450rpm(不同个体差异)每分钟,可以完成极静到全速散热的转换。这款散热器 给我印象最深刻的就是这对风扇了,最高2400转的最高转速,那才是暴力到极致的性能啊。
2、记录室温
使用电子温度计测量室温为19.5±1℃。
3、风扇转速控制
系统使用华硕AI Suite II的Fan Xpert风扇管理软件调整风扇PWM占空比。控制风扇转速设定为 800、1200、1400,1800,2200及全速(2300+)六档。
4、CPU Burn-in散热性能测试
测试方法采用较为变态高温的AIDA64 Extreme 拷机,单勾选FPU进行系统稳定性测试,先进行5分钟预热,然后清除记录数据,继续进行7分钟烤机后截取温度数据。
疯狂FPU烤机的时候测试平台的输入功耗为250瓦,转换功率后约为225瓦的CPU功耗。i7-3930K的CPU的纯功耗约为180~200瓦。
结果汇总表格如下面所示:
满载状态冰神240M的散热性能彻底碾压其他风冷散热器。任何姿势安装风扇都是领先一个身位。
待机状态的系统发热量不大。风扇吹风模式的冰神240M平均温度最低,利民U120E由于较大的鳍片总面积第二,风扇吸风模式在800转下几乎无风处于半被动散热状态的冰神240M第三,猫头鹰NH-U12S因为较小的鳍片总面积殿后。
有人觉得缺少银箭IB-E和D14,D15这种风冷旗舰最强手还没有加入测试。事实上猫头鹰D14效能仅仅是跟U12S和变形金刚初版打平,楼主再给大家看看这张图片,你们就懂得楼主为什么选择的散热器里面,顶级旗舰双塔均缺席?
这把尺子的高度的是163mm的位置。因为无论哪一款散热,楼主原本都是打算装在20cm宽度的孙总代工定制机箱里面使用的,散热器限高为163mm,侧透板使用3mm厚度,最终限高为160mm。
在网上诸多的旗舰风冷测试中,顶级旗舰双塔仅仅能领先酷冷TPC-812和利民U120E这样的顶级单塔2~3度的差距,而代价却是165mm的高度,永远装不进160限高的机箱内。事实上都能装进160以下高度机箱的240冷排和12cm单塔散热的比拼,楼主更感兴趣一些。而双塔旗舰满足这点的只有追风者PH-TC14PE,换掉14cm风扇就是刚好160mm高度。
结论:
在效能不良的吸风安装位置上,酷冷冰神240M就超过传统的高端风冷散热器。在吹风模式下更是甩开9度的差距。
27mm 240规格薄水冷排很容易吹透,所以原配的酷冷FP120风扇只需要1800转就已经能够完全发挥出酷冷至尊冰神 Nepton 240M的90%的效能,转速继续提升的降温效果变为1度1度的降低。转速超过2200转以后就几乎是是拉直线了。
作为中高端级别的一体化水冷,酷冷至尊冰神 Nepton 240M的冷头一体水泵非常安静。两周的使用里只有800转以下偶尔可以听见吱一声好像滋水枪那种一点轻微的水声,其他时候水泵的声音都被GT1850的风扇噪音所掩盖。在酷冷FP120风扇提高转速到1600转以上的时候又被冷排风扇风声所掩盖。
华硕主板智能PWM温控选择Silent模式的情况下,AIDA64 FPU烤机,冷排风扇转速提升到1350转就已经达到温度平衡,此时这款一体化水冷并没有明显的工作噪音风声。
作为一款可以压制i7-3930K超频4.5G 四通道2400内存,全力烤机CPU核心温度依然能控制在65度以下的一体化水冷散热器。如果不是还有它的性能更强 的兄弟冰神280L,相信酷冷至尊冰神 Nepton 240M差一点就能问鼎成品DIY终极散热的称号了。
另外在选择240冷排水冷安装的时候,请先确认自己的机箱有足够的空间在机箱钢板和主板散热片之间能容纳下27+1+25=63mm厚度的水冷薄排和12025风扇的联合体。
散热器
2文章
1011浏览量
36848
