vivo 前段时间宣布将会有个子品牌出现,就是 iQOO,今天我们上手的主角,就是它,先说一下,这个品牌的中文发音是「艾酷」。
外观和屏幕
从外观上看,iQOO 的正面采用了一块水滴屏,依然在顶部保留了 3.5mm 的耳机接口,左侧是一颗 Jovi 按键,右侧是音量键和电源键,底部有麦克风和扬声器,以及 Type-C 接口。
翻到背面来看,iQOO 总共有三种配色,骑士黑、熔岩橙和电光蓝。
其中骑士黑是最顶配的 Monster 版本,12G 内存+ 256G 的存储组合,背板材质是玻璃,在玻璃下方有一层碳纤维的纹理,从视觉效果和手感上来说,都是比较有质感的,另外两个颜色的版本是普通的全网通,背面是玻璃材质,在玻璃下方有一层带有特殊纹路的镀膜,可以让手机背面折射出亮眼的颜色。
除此之外,iQOO 也采用了今年流行的后置三摄组合。
值得注意的是,骑士黑版背面中间写着「Monster Inside」,意思是里面有怪兽,代表着 Monster 版极致的性能,然而这串文字可以在有电话打进来、听音乐、充电灯场景下被唤醒,随着音乐的节奏一起闪烁,非常有意思。
在熔岩橙和电光蓝的版本上,也存在这样一个灯条,在相同的场景下也会被调用。除此之外,在特定的游戏中,这个灯条也会呈现出不同的效果,比如在王者荣耀中实现三杀、四杀或者五杀的时候,LED 灯条会快速闪烁。
回到正面,iQOO 配备 6.41 英寸 FHD+ 高清 AMOLED 屏幕,采用 CoF 封装工艺,屏占比 91.7%,分辨率为 1080*2340,比例是 19.5:9。屏幕素质方面,手动最大亮度可以达到 390nits 以上,激发亮度最高为 530。
vivo 这次还给 iQOO 添加了色彩管理,有三种模式,每种模式下的测试结果可以看这张表格。总体来说,iQOO 的屏幕在调校方面还欠点火候,希望可以在之后的固件更新中逐步调优,会有更好的表现。
为游戏而生
因为是超强性能手机,所以这次 iQOO 当然也搭载了最新的高通骁龙 855 处理平台,系统是 Funtouch OS 9,基于 Android 9.0 开发,基本功能和 vivo 之前的产品没有什么太大区别。
不过 iQOO 还专门为游戏玩家加入一些特殊定制的功能。打开任何一款游戏,手机都会自动启动Multi Turbo 中游戏相关的优化,并且在屏幕左侧显示游戏助手,可以在这里快捷开启一些能让玩家更加专心玩游戏的功能。
在系统的设置菜单中,首先是游戏魔盒,用户可以在这里设置一些提升游戏体验的功能,比如可以打开后台通话,屏蔽游戏过程中的所有通知等,在电竞模式的选项中,还有一个开关是用来控制手机的温度,这样可以让这台手机在长时间的游戏过程之后,依然流畅不卡顿。
在游戏魔盒界面的右上角,还有一个图标用来游戏空间,这个软件可以查看当前手机CPU、GPU 的占用率,以及手机温度的状态,还能管理自己的游戏数据。
另外,iQOO 在机身右侧这条边框的左右两端,还加入了两个压感按键,用户可以根据自己使用的习惯,将游戏中的虚拟按键映射在这两个按键上,比如现在流行的吃鸡游戏,将瞄准和射击两个按钮映射到这里,会感觉自己在拿着一个家用机的手柄玩游戏,而且按下之后,还会有一个线性马达的震动反馈,操作体验和反馈的手感都非常不错。
不过可惜的是,用户无法自定义按压的力度,所以想要用好这个功能,还需要多玩游戏来适应一下了。
所以这么强劲的性能,也让 iQOO 在电竞赛场上得到了认可,经过了一系列高强度的测试之后,这款手机成为了 2019 年 KPL 春季赛的官方指定比赛用机。
相 机
iQOO 搭载了广角+超广角+景深的后置三摄组合,中间这颗主摄是大家非常熟悉的IMX363,1200 万像素,f/1.79 的光圈;上方的是超广角摄像头,采用了三星的 S5K3L6,实际成像1300 万像素,f/2.4 的光圈;下方这颗摄像头是景深摄像头,200 万像素。
具体的拍照表现我们通过样张来分析,这次我们用来和iQOO做样张对比的手机是 vivo NEX 双屏版。在白天的情况下,两者的整体观感类似,iQOO的色温稍稍偏冷一点点,放大细看,在细节程度上 iQOO 略胜一筹,对比多组样张也可以发现,iQOO 的在细节上稍占优势,而NEX双屏版的涂抹稍微严重一点。
到了夜晚,二者的表现和白天一样,依然是 iQOO 色温偏冷一些,同样相对应的,iQOO 在细节上的表现力稍好,不过对应的就是躁点控制的不是那么好,略显可惜,希望在后续的系统更新中还能逐步优化,NEX 的涂抹还是较为严重。
在曝光控制和暗部还原方面,因为两者都采用了 IMX363 作为主摄,所以几乎对比不出来可见的差距。
两者的差距在超级夜景模式中有所体现,不过样张上的区别不大,差距在于使用体验上,NEX 双屏版在一些光线极暗的情况下,堆栈曝光时长会达到 6 秒钟,而同样场景下 iQOO 只需要 3 到 4 秒即可完成,不要小看这两秒的差距,这对于需要将手机较长时间手持稳定的用户来说,能省不少力气。
44W 超快闪充
从预热海报上就可以看出,iQOO 这次着重强调了电池容量和充电功率,没错,iQOO 配备了 4000mAh 的大电池,对于重度游戏玩家来说,一天一充到两充基本能解决问题,而且配备了 44W 的快速充电,实测 5 分钟充电 15%,半小时 86%,44 分钟就可以完全充满,这个充电成绩放在现在的手机市场中是数一数二的水平。
充电的动画也比较酷炫,有一种电池在以肉眼可见的速度被充满的感觉,而且比较有意思的是,原装的充电线有一个 L 形的拐角,设计成了一个小胶囊的造型,这样的设计应该是为了让用户在边横屏玩游戏边充电的时候,不会让数据线卡在手指中间,感到不舒服,这个小细节还是值得称赞。
总 结
总的来说,vivo iQOO 作为一款专门针对追求极致的用户而打造的高性能手机,采用了大量超高配置的硬件,几乎没有什么明显的短板,完全是一个水桶型的旗舰机,而且比较惊喜的是,iQOO 还配备了 NFC 芯片,可以加入手机刷公交卡的功能,只可惜 vivo 标配的 Hi-Fi 芯片,并没有出现在 iQOO 上,让人稍微有些遗憾。
其他部分,855 处理平台十分流畅,电池容量大,充电速度快这几个特点都是目前消费者们最关心的体验感受。可以预见,除了在性能、续航和快充方面能给普通用户带来惊喜之外,iQOO 也会让那些追求综合性能和配置的互联网主流用户满意,尤其对于喜欢玩手机游戏的用户来说,一定是一款吸引力十足的手机产品。
智能手机
66文章
18058浏览量
177055 -
vivo
12文章
3210浏览量
62092
原文标题:王自如上手iQOO,除了超强性能还有哪些亮点?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
