不久前国内的热映国产科幻大作“流浪地球”,其中主角刘户口在地球即将陨落之时,想出了一个近似疯狂的解决方案——点燃木星。
也是在最近,我们在翻看各大学术期刊的前沿研究的时候,也发现了这么一个在家点燃球体的研究——点燃我们敬爱的葡萄。
(来源:论文视频)
这样近似黑科技作死的研究由三位加拿大科学家 Aaron D. Slepkov、Hamza K. Khattak 和 Pablo Bianucci 发起,他们从用微波炉点燃葡萄的“日常”现象中(不要在家自己尝试!不要在家自己尝试!不要在家自己尝试!),连接到微波在物体表面的共振效应,无论是从研究的出发点和理论推导都是脑洞大开的,颇有“搞笑诺贝尔奖”获奖作品严肃活泼的风范。目前,他们的实验室已经成为名副其实的“微波炉墓地”,现已有 12 台微波炉在那里“逝世”。
研究的成果以论文的形式出现在人们眼前,这是一篇发表在《美国科学院院报》(下简称 PNAS)的论文,实在想不到,连 PNAS 这么浓眉大眼的严肃学术期刊也逗比了。文章题目为“Linking plasma formation in grapes to microwave resonances of aqueous dimers”,翻译过来是:“从葡萄间的等离子体现象到水性二聚体的微波共振”。
图丨此次论文(来源:PNAS)
顶着这种看似一本正经却胡说八道的标题,文章讲到底就是研究了微波炉怎么点燃葡萄,但是其中却藏着玄妙。
我们知道微波炉是日常生活中经常使用的家用电器,我们可以很方便地用它们来热饭菜、做烧烤、解冻、烘干以及等等。其原理简单而言,就是利用微波炉发射的电磁波,带动水和其他极性分子高频进行旋转和摩擦。摩擦摩擦就能在短时间将温度升高。我们基本的操作就是将饭菜放入微波炉,然后调节模式,进行加热。那如果放入两颗紧挨在一起的葡萄呢?我们先来看看现象,图片奉上!看之前答应 DT 君别去做!
葡萄贴在一起的部分,炸了!真的,炸了!
这根本不是微波炉的正确的打开方式吧!我们平时热饭菜也没见这么威猛啊?所以到底哪些操作时关键呢?这个问题其实困扰了广大人民群众 20 年之久,直到 Ron D. Slepkov、Hamza K. Khattak 和 Pablo Bianucci 将微波炉和葡萄若干带进了实验室。
答案就在论文题目里,我们需要从葡萄间的等离子体现象讲到水性二聚体的微波共振。
等离子体与共振
首先,我们看到的葡萄点燃,并出现高亮的火光,这就是葡萄间的等离子体现象,这可不是一般的燃烧,这是剧烈的燃烧。
火光的出现就是离子体的一个象征,这是葡萄中所含的钾和钠元素被离子态化所形成的亮光,呈现不一样的色彩。
图丨实验中葡萄的热量分布图
三位研究者发现这个现象和微波炉以及葡萄有着密切的关系。就仿真结果而言,微波炉点燃葡萄现象是由于葡萄相连处出现了局部高热量,并使得葡萄所含的钾和钠元素被离子态化,但是这个高热量是怎么产生的呢?并且他们发现如果将葡萄换成大一点的橘子,紧挨在一起却不能实现相同的现象,这一切的一切都指向了微波作为电磁波的特性。
微波是一类具有特定波长的电磁波,而电磁波又十分“在意”物体的尺寸。如果你的尺寸比电磁波大很多,那它拿你没有办法,但是如果你的尺寸与之相近,就会发生很有意思的现象。比如,我们熟悉的光也是一种电磁波,遇见与自己波长相当的障碍物会发生衍射现象。
我们常用的家用微波炉发射的电磁波频率为 2.5 GHz,根据换算公式可以得出电磁波在空气中的波长为 12.5 cm,而在水溶液中是 1.5 cm。这个数值就十分关键了,一颗葡萄的尺寸差不多也就是 1.5cm !
并且这三位加拿大科学家发现,只要是 1~2 cm的其他水果(含水量应和葡萄接近),或者是相同尺寸的水凝胶靠在一起,也能出现类似的火花现象。甚至,他们本着科(jiu)学(shi)求(wu)真(liao),将一个葡萄切成两半,紧贴在一起放入微波炉中也能出现类似的现象。
这也是电磁波的衍射现象么?(敲黑板!)先给答案,这是微波在两颗葡萄中发生了与尺寸相关的共振(Moprhology Dependent Resonances)现象,这也是点燃葡萄的核心。
首先说共振(resonance),这是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,是指物理系统在特定频率下,比在其他的频率下,会以更大的振幅做振动的情形,这些特定频率称之为共振频率,而这个频率其实和物体尺寸息息相关当电磁波进入葡萄的时候,也会将自己的能量传递给葡萄。
我们可以看看一个葡萄的时候:
图丨单个葡萄共振图
微波会从一头进入葡萄,再从另一头射出葡萄,在两个界面处都会产生折射和反射。若是葡萄的尺寸和在其中传播的微波波长相同,就会产生共振。简单而言,就是说在出射界面处会产生反射,反射波的形状与入射波形状几乎一样,弹回去的反射波又会在入射界面处产生反射,然后就子子孙孙无穷尽也。这样多次入射波和反射波的叠加也就形成了共振,由此可以形成局部的高热。的确,该篇文章的作者通过仿真发现,单个葡萄只能在内部产生局部高热点(如图a )。
图丨 FDTD微波点葡萄仿真图,其中红色表示高温,蓝色表示低温
(a)单个葡萄(b)紧挨着的两个葡萄
那么我们是不是只需要一个葡萄就好了呢?
这其实还不足以将钾和钠元素离子态化,我们还需要第二个葡萄。这是因为再厉害的共振也会有一部分能量损失,并且在内部聚集高热量也会先将水蒸发成水蒸气,然后可能会从内部发生爆炸,就像我们将一个完整的生鸡蛋放入微波炉中加热会爆炸一样。我们必须增强这一部分能量,并将这些能量带出葡萄,那么最佳地点就是葡萄的表面。
而这就轮到标题中的“二聚体”出场——两个葡萄就能轻松解决这些问题。
图丨 渐逝波示意图
两个葡萄放在一起,它们紧挨着能形成“米氏散射共振(Mie Resonance)”,能在相连的界面处以“渐逝波(evanescent wave)”的形式将两个葡萄接收的电磁波进行耦合与叠加。这是一种存在于界面与界面之间的波,当光从玻璃或者水射向空气中并形成全反射,在界面处会出现沿界面传播的渐逝波,其实就是能量的一种载体。
这样的结果就是,电磁波传递给葡萄的能量就能全部地保留在这两颗葡萄中,而在相连处将会存在最多电磁波的同相位叠加,也就是说会在葡萄相连处形成最最最最剧烈的高热。这就好比我们将两个微型的透镜放在一起,将能量聚焦到了一起。
三位研究者还十分严谨地研究了两颗葡萄之间的距离,发现量葡萄间距在 1/100 微波波长以下时能实现高热现象。这也和“渐逝波”的物理特征有关,这是一种能量随距离以指数形式衰减的波,距离越长能量越小。若是离得太远,由“渐逝波”传递的能量也就少了很多,也就不能形成高热现象了。
那么说了这么多,你也许会奇怪,如果不用水果或者水凝胶,用其他不含水的东西来做这个实验,能不能重现实验结果呢?答案写的是水性二聚体哦,当然也表明水在这个研究中的意义十分重大。
第一,微波在水与空气中的波长相差很大,很容易形成全反射,而全反射是形成“渐逝波”的必要条件。第二,水的对于微波的吸收系数很小,也就是说葡萄对于进入内部的电磁波几乎没有吸收,这也为在表面聚集高强度的电磁波提供条件。第三,水是形成“葡萄的等离子体现象”的有利条件,葡萄中含有的钠和钾以水溶的形式形成离子,成为在葡萄表面被离子态化的先决条件。
有什么用?
研究了这么久,总算把点燃葡萄的法子弄清楚了。回到科学家最困扰的事情,这项研究有什么用?这会难得到既有求知欲,又有恒心,还有大把时间的三位加拿大科学家么?
他们认为,此项研究能作为纳米光学共振现象的模型来研究,更多的是这些原理能用来设计和制作“无源全向无线天线(Passive Omnidirectional Wireless Antennas)”,“高分辨率微波激发和成像(Superresolution Microwave Excitation and Imaging)”以及等等,说到底就是利用了点燃葡萄与微波波长的选择性。
简单而言,我利用两颗葡萄作为接收的天线,任何人向我发射电磁波,我能接收到的电磁波就只有一种——微波炉的电磁波,频率为 2.5GHz。实际中,来自阿根廷和英国的研究者在 2015 年就已经实现了很小的纳米天线,采用的结构形式与此次的葡萄不谋而合。并且,该纳米天线还被应用于高分辨率的显微镜中,成果以论文的形式发表在 2015 年的《Nature Communication》上。
图丨纳米天线仿真结果
那么,总结一下,点燃葡萄需要几步呢?四步:打开微波炉;将两颗葡萄紧贴着放在里面;把微波炉关上;开始点燃。DeepTech在此提醒各位,作死道路千万条,安全第一条,贸然用微波炉点燃葡萄,亲人可是会两行泪的哦。
等离子体
104浏览量
13997 -
微波炉
17文章
261浏览量
49223 -
电磁波
21文章
1357浏览量
53178
原文标题:炸12台微波炉,2颗葡萄意外造出“等离子体”!新的微波天线或从中诞生
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
