对于那些想要入手iPad mini新版的用户来说,完全不用担心价格了,至少苹果不会给出高价。
据外媒给出的最新消息称,苹果正在准备的iPad mini 5将主打廉价,而为了保持低廉的售价,其外形设计和配置将基本跟iPad mini 4保持一致。
具体来说就是,iPad mini 5在外形设计上与iPad mini 4保持一致(机身的正面和背面跟上代没有任何区别),继续保留Lightning接口,同时提供Touch ID功能,并且还有3.5mm耳机孔,但后置麦克风会转移到中间,这与第六代 9.7寸iPad相同。
配置上,新的iPad mini搭载的处理器型号还没有确定,有说是A10,也有说是A10X(毕竟iPad mini 4只是A8处理器),可能内置的是2GB以上的内存。
之前,发者Steve Troughton-Smith从iOS 12.2测试版代码中发掘的信息,苹果新款的iPad mini 5将支持Apple Pencil和智能键盘。
举报投诉
iPad
1文章
1308浏览量
80594
充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致
哪些更好的电路,请贴出来,如果原理可行又适用,通知加我VX给予一定的报酬,不胜感激。此问题的关键点是要实现充电时,船型开关不管是断开还是闭合LED2个状态要保持一致。
发表于 04-04 16:27
一文详解AUTOSAR MCAL模块
在CanHardwareObject对CAN信号进行配置,该处配置需和DaVinci cfg的CanHardwareObject保持一致,否则协议栈处理会出现信号错位的问题。此处先讲解如何配置
AD9122数据是分成P和N的差分输入,然后再内部合成后在在处理吗?
,然后分别由两路DAC输出吗(字节模式)?
3. 如果不需要两路信号,只有一路I路或者一路Q路呢?
4. 时钟配置时,DCI_CLK应该是要与输入的数据时序
发表于 12-19 06:05
Modbus TCP转profinet网关连接某系列人机界面应用
profinet网关的IP地址和字节数要与PLC的组态保持一致。
设置好确定的设备名称,配置软件里的设备名称要和组态的设备名称一致,继续右键点击插入,插入Node,对设备IP
发表于 11-27 15:01
鸿蒙原生应用/元服务开发-AGC分发如何配置签名信息
保持一致。
Key password:密钥的密码,需要与生成密钥和证书请求文件时设置的密码保持一致。
Sign alg:固定设置为“SHA256withECDSA”。
Profile file:选择申请发布
发表于 11-23 11:06
Modbus转Profinet网关解决PLC与通用变频器的有效互连配置案例
保持一致;
5.添加Modbus转Profinet网关所需的输入输出字节长度,配置完成所需参数后下载配置到PLC;
1.从站配置参数及方法如
发表于 11-09 13:57
西门子1200PLC与海康机器人SC2000系列视觉传感器顺畅连接
网关的IP地址和设备名称。要和配置软件保持一致
5.添加MODBUS转profinet网关所需的输入输出字节长度。
组太后下载至PLC
6.相机配置:浏览器输入相机ip地址:找不到可以
发表于 11-07 11:20
锂电出口继续保持高速增长
根据海关总署发布的数据,今年前三季度“新三样”(锂电池、太阳能电池、电动汽车)为代表的产品出口累计金额达7989.9亿元,同比增长41.7%,占我国出口比重提升1.3个百分点。海关总署方面亦表示,“新三样”产品出口值已连续14个季度保持两位数增长。
RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例
网关模块;
4.设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,要和配置软件保持一致;
5.添加RS485转profinet网关所需的输入输出字节长度;
发表于 09-27 14:56
阻抗和损耗控制的挑战
高速总线完整通道通常由芯片引脚(包括AC耦合电容)传输线、连接器、过孔组成 理想的阻抗设计是要通道上的所有部分都保持一致的阻抗
1. 电容引脚?即使0402跟10mil以内的走线也不在一个数
发表于 09-19 07:25
Modbus转Profinet网关连接ABB变频器配置案例
profinet网关的IP地址及设备名称(要与网关配置软件中保持一致); 5、设置读写参数的总数据量(本例为8个字节共四个寄存器); 6、Profinet端
发表于 09-05 18:12
profinet转ethernet网关连接发那科机器人配置案例
Profinet端的IP地址及设备名称(和博图组态保持一致);
14、数据长度为64字节(机器人设置为32个字所以要换算为64字节保持一致
发表于 08-03 17:58
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
Profinet网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致,如将pn2ecat改为pn1)。 6、添加从站伺服,设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以
发表于 05-18 09:31
配置案例-ModbusRTU转Profinet网关连接电动机保护控制器
modbus参数配置,点击红圈中的新建,
选择PN2MRM3;
7、设置ModbusRTU转Profinet网关的IP地址和设备名称,要和PLC组态保持一致;
8、设置ModbusRTU转
发表于 05-16 12:15
