西部数据WD Red 10TB硬盘评测
这是一个数据爆炸的时代,据IDC的报告显示,预计到2020年全球数据总量将超过40ZB(相当于4万亿GB)。随着数据容量的日益增多,以及病毒的肆虐,人们对数据的安全性也越来越重视,现在已经有不少用户开始对数据进行大规模备份,在海量的数据面前,一般容量的硬盘已无法满足,显得力不从心。
西部数据WD Red 10TB评测
NAS(Network Attached Storage)是网络附属存储的简称,NAS包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和内嵌系统软件,可提供跨平台文件共享功能。相比普通意义上的硬盘,NAS是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能。
典型的NAS组网示意图
2012年,为了应对家庭和中小型企业NAS用户在存储性能、兼容性和可扩展性方面的特定需求,西部数据推出了WD Red系列产品。五年来,西部数据一直致力于产品升级,采用西部数据创新性的HelioSeal平台及其它先进技术,满足用户与日俱增的私有云需求。近几年,由于固态存储的受宠,机械硬盘的技术推进和革新速度已经明显放缓,性能方面基本被固态吊打,剩下的追求就只剩下增加单盘容量了。西部数据在去年推出了WD Gold 10GB之后,于今年5月底,西数宣布WD Red NAS系列硬盘产品容量升级至10TB,优化其在个人、家庭及中小企业NAS系统的使用体验。
WD Red 10TB红盘技术解析
WD Red 10TB在设计上采用了西部数据拥有专利的HelioSeal氦气技术,提供了更高的容量和性能,能够满足不间断运行的8盘位NAS系统日益增长的存储需求。基于氦气的设计使WD Red 8TB的 NAS存储容量增加了25%。为了支持16盘堆叠的应用环境, WD Red Pro 10TB硬盘同样输出高性能、可靠性并能运行在16 盘位的NAS系统里。
WD Red 10TB硬盘
单盘容量达到8TB之后因为碟片数量的增多,空气摩擦以及碟片旋转振动等因素都能影响硬盘的正常工作,于是西数买下了HGST用上了HelioSeal充氦技术。WD Red硬盘所采用的HelioSeal技术已经发展到了第四代,借助氦气的低摩擦力特性改善硬盘的工作表现。另外3D Active Balance Plus(3D主动平衡技术)也应用到了WD Red红盘上,这是一项增强的均衡控制技术,能够提高整体驱动性能和可靠性。
NASware 3.0是西部数据原创NASware技术的增强版本,专为平衡 NAS 和 RAID 环境中的性能及可靠性打造,在兼容性、可靠性、错误恢复控制、噪音和振动进行了优化。与西部数据公司的My Cloud Pro 系列NAS系统以及My Cloud Expert 系列 NAS系统实现无缝集成,能实现在任何地点及设备间无缝内容传输。WD Red 10TB硬盘已与许多领先的NAS系统提供商合作完成兼容性测试。
WD Red拥有256MB 缓存,使用SATA 6Gbs接口,采用了来自安华高科技的主控芯片、南亚256MB缓存芯片以及SMOOTH L7232马达控制芯片。另外还配备了2个振动传感器,可以采集振动信息,降低外部振动对磁盘造成损坏的可能性。拥有 24x7 全天候运行的实力,能够自动检测较大的 NAS 环境中可能出现的轻微振动,进行补偿以保护数据。
基准性能及读写速度测试
下面我们就来测试一下这款WD Red 10TB机械硬盘的基准性能及读写速度性。在连续性能测试中,我们通过CrystalDiskMark、ATTO两个软件进行测试。
【测试平台为:华硕Z270主板+Intel i7-7700K处理器+8GB DDR4内存+GTX 1080Ti显卡】
CrystalDiskMark是一款简单易用的硬盘性能测试软件,但测试项目非常全面,涵盖连续读写、512K和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
CrystalDiskMark测试
在CrystalDiskMark测试中,此款WD Red 10TB 的最大连续读取速度为217MB/s,写入212MB/s。
ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 能够真实模拟固态硬盘等存储工具在日常生活中的工作模式,因而能够客观真实的反应固态硬盘的在实际生活中的性能,对于普通用户有一定的参考价值和意义。每一项数据测试完成后系统还会用柱状图的形式表达出来,简洁明了展现出大小比例不同的文件对于磁盘读写速度的影响。
ATTO Disk Benchmark测试
在ATTO测试中WD Red 10TB 的成绩依然亮眼,64MB的读取、写入速度均超过200MB/S。
AS Benchmark是一个专门为测试而设计的标准检测程序,它涵盖了持续性读写、单线程4KB随机读写、64线程4KB随机读写以及磁盘寻道时间等关键数据的测试,最后还会根据公式将成绩标准化,能比较科学的反映固态硬盘的真实性能。
在AS 测试中,此款WD Red 10TB 的随机连续写入速度也达到了201 MB/S,由于这款软件的4K随机测试主要用来衡量固态硬盘,因此此项数值在机械硬盘上的参考意义并不大。
在实际的数据拷贝测试中,WD Red 10TB的写入速度在110MB/s以上,非常的快。通过基础读写测试、基准性能测试以及综合性能测试,我们可以看到此款WD Red 10TB ,在读写速度及综合性能上都有着相当高的水准,最高读写速度都能超过200MB/S,这样的性能在机械硬盘当中绝对是领先的。
10TB可以存储多少数据?
众所周知,由于Windows系统和存储厂商计算数据的算法不一样,市场上我们买到的硬盘产品在操作系统里显示的可用空间都要比标称的小。WD Red 10TB的实际可用空间为9314GB。那么很多用户会问,我真的需要这么大容量的硬盘吗?
我们不妨来举几个例子。以家庭日常生活中拍摄的JPG格式照片为例,每张大小约为3~4MB,算下来大约可以存储300万张照片,如果每天新拍100张,可以存储连续拍摄近100年的照片,基本上可以存储你一生的照片了。
如果以高清电影为例的话,一部中等码率的1080P分辨率电影,容量约在8GB左右,那么这块硬盘可以存储1140部这样的电影。这下大家应该有个概念了吧,10TB能存储的资料的确还是很可观的。但是,对于摄影师、设计师或者做动画特效行业的工作者,这个容量还远远不够看,因为RAW原片每张都要20MB~40MB左右,3D设计工程文件更是动辄几个GB,而动画特效、电影剪辑中的4K视频素材更是几十甚至上百GB,因此10TB还真不多。
西部数据迄今已产出超过1600万块充氦高容量硬盘,应用在包括NAS系统在内的多种应用场景,持续为用户提供更高容量及更出色的可靠性。WD Red系列的NAS硬盘可根据用户实际存储需求进行容量定制。其中WD Red(本文评测版本)具有三年有限质保服务,面向SOHO及家用小型NAS,主轴转速5400转,支持小型 8 盘位 NAS,厂商建议零售价为人民币3500元。另外WD Red Pro 10TB硬盘具有五年有限质保服务,面向多至16盘堆叠的大型NAS及企业应用环境,主轴转速7200转,厂商建议零售价为人民币5000元。
硬盘
3文章
1234浏览量
56316 -
西部数据
5文章
492浏览量
45721
