总所周知,学会分析电路图是分析、调试和维修电子电气产品最关键的环节,只有首先读懂电路图,才能分析工作原理,正确有效地检测,调试和维修电子电气产品.提高产品开发、设计电路的水平。
电路原理图
首先我们得弄明白,电路原理图的概念和作用:
那什么是电路图,什么是原理图呢?电路原理图是采用电子电气元部件通用图形符号(并有标号)用线连接起来的图,它主要描述电子电气产品工作原理和元部件的连接关系.用来指导电产品工作原理分析、生产调试和维修。
简单的电路模块图
知道了什么是电路图,这样就好办了,我们在学习下,怎么去分析:
第一个原则:弄明白电路原理图结构:根据电子仪器设备一般由电源部分、控制部分、处理部分、输出或馈载部分和连接导线组成的思路分析电路原理图结构,如下图所示。
电路图结构
第二个原则:弄明白电路各部分功能,电源部分提供电路正常工作的稳定电压和足够的电能。控制部分是读入外部开关或传感器信息经过运算、分析和判断向处理部分发出命令。信号处理部分是在命令控制下对输入信号进行处理后输出到负载部分。负载部分是执行器。
电路功能模块图
第三个原则:认识电路类型及特点,电源部分类型有开关稳压电源和普通稳压电源,开关稳压电源输出电压稳定,抗干扰能力强,效率高;接口电路,RS232接口、RS485接口,存储芯片接口,继电器接口和各类开关接口各类执行驱动接口;模块电路,如AD转换,DC-DC,AC-DC电路,电机驱动电路等等。
电路原理图分析
举报投诉
原文标题:学习电路原理图分析步骤与方法
文章出处:【微信号:EngicoolArabic,微信公众号:电子工程技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来
发表于 04-13 08:19
怎样分析电路原理图
发表于 08-15 20:18
这个原理图的各个原件在电路中有什么作用及怎么设计的原理
发表于 10-28 13:48
原理图的各个原件在电路中有什么作用及这样设计的原理
发表于 11-03 11:35
电路的功能,弄清是解调、放大、整形还是补偿等作用。最后看输出电路,是调制还是驱动。数字电路则主要分析电路
发表于 04-04 11:01
有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。若不知电路的作用,可先
发表于 05-14 10:45
电路原理图是利用电气线路符号将每一个系统合理的连接起来,能简明清晰地反映电气系统各部件的连接关系的图形。其优点是:图面清晰、简单明了、通俗易懂。便于分析、查找电路故障。◇ 整车
发表于 09-20 18:26
关系频谱是不会变的。然后再分析实现这样功能变换的基本原理和方法,具体到部分的分析。 进行电路设计是要通过分析电路
发表于 10-15 14:27
一、电子电路的意义电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。通过电路图可以知道实际电路的情况。这样,我们在
发表于 10-23 22:11
地学习,有了一定的理论后分析电路图就不费力了。电路图的定义:电路图,是通过电路元件符号绘制的电子元件连线走向
发表于 10-24 22:15
作为从事硬件设计工作的工程师,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。 电路图是人们为了研究和工程的需要,用约定
发表于 01-29 06:50
中,原理图的作用是非常重要的,而对原理图的把关也关乎整个项目的质量甚至生命。由原理图延伸下去会涉及到PCB layout,也就是PCB布线,当然这种布线是基于
发表于 03-22 10:50
的。作为从事此项工作的同志,首先要有过硬的基本功,要能对有技术参数的电路原理图进行总体了解,能进行划分功能模块,找出信号流向,确定元件作用。若不知电路的
发表于 07-28 14:13
如何分析电路原理图电路原理图常用分析方法详解链接:https://pan.baidu.com/s
发表于 02-28 11:53
layout,也就是 PCB布线。当然,这种布线是基于原理图做成的,通过对原理图的分析以及电路板其他条件的限制,设计者得以确定元器件的位置以及电路
发表于 01-09 10:19
•2796次阅读
