CKVisionBuilder--定位/对位
重点工具
使用图像的边缘轮廓特征作为模板,在图像中搜索形状相似的目标。允许目标存在旋转、缩放、低对比度.模糊、遮挡和噪点、反光和背景复杂等情况把噪点图片换成低对比度。
使用灰度归一化互相关匹配方法,允许目标图像存在亮度和对比度变化和模糊等情况,可用于定位、计数和判断有无等。
定位
CKVisionBuilder的灰度匹配、形状匹配或者轮廓匹配工具可以在即使搜索对象产生缺陷、位置变化、角度变化、对比度降低成大小变化等情况下,也可以稳定搜索,对被测物体的位置偏移进行补正。也可以发挥卓越的搜索能力
对位
将两个或者两个以上部件彼此之间的相对位置准确调整至一个允许精度范围内,使机械手的中心与产品中心保持一致。
1
图像获取,选取MARK点
2
设置学习参数,输入X,Y,R校准移动量
3
手动输入或者自动连接到Mark点,分别进行X,Y,R移动后的像素坐标输入。执行标定后可以获得标定后可以获得标定参数
对位的应用场合
举报投诉
原文标题:机器视觉之智能软件CKVisionBuilder --定位/对位
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
大家好,毕业设计做基于labview机器视觉的图像定位系统,打算调用笔记本的摄像头进行图像采集,再进行图像处理,视觉模块和采集模块已经下载了,可是不知道怎么采集图像,求大家支招.
发表于 03-31 14:54
用于定位的较多。5.CK Vision。创科公司的软件包,相对前面几个工具包来说价格优势比较明显,另外机器视觉需要的功能也基本都有,所以在国内自动化设备特别是批量设备同时需要保护版权的
发表于 11-18 18:13
的破损。鉴于上述问题,四元数研发了PCB视觉对位冲床机械手系统是为实现PCB板堆叠放料、自动上料、自动进烤箱、CCD自动扫描定位,机械臂自动校位挂钉上板,冲床冲板,自动堆叠下料而开发的一体化方案,集
发表于 07-01 10:22
,这些都对自动化机器的眼睛——CCD机器视觉系统提出了越来越高的需求。视觉对位系统在贴合机的应用贴合是电容式触摸屏和FPD生产加工工艺过程中
发表于 09-09 11:48
一、视觉对位系统不抓点是什么原因?主要是Mark点,好的软件可以支持MARK自定义选取。贴合的精度与Mark的大小也有关系,所以Mark越小,一致性越好,对位精度就越高!二、
发表于 12-07 11:08
之药剂涂覆的印刷工艺制造。下面四元数数控小编跟大家说一下ccd视觉自动对位系统受欢迎的原因: 1、无风扇外壳散热,密封防尘; 2、可宽温工作,在-20℃~+70℃能正常工作; 3、2个千兆网口
发表于 12-10 09:59
对齐叠放,该方法不仅效率低下,而且操作人员劳动强度大,易导致原料板的破损。四元数PCB视觉对位冲床机械手系统是为实现PCB板堆叠放料、自动上料、自动进烤箱、CCD自动扫描定位,机械臂自动校位挂钉上板
发表于 04-27 09:49
CCD自动对位系统是一套专门为FA机器设计的高性能视觉实时定位系统。该系统可方便地集成到各种FA机器中,快速实现产品的
发表于 05-25 09:42
触电危险,严禁在对位平台运行过程中有水珠洒落在机器上。四元数致力于运动控制、图像与视觉传感等工业自动化技术的研发和应用,产品广泛应用于印刷设备、模切设备、贴合设备、多轴数控设备、机械手、电子加工和检测设备、激光加工设备、抛光机械
发表于 07-13 10:10
相对应的2孔位,软件自动计算调整加工数据。这样就省去打定位销的步骤了,提高了加工平台的使用次数了,同时也补偿了由于机器使用时间长产生的机械误差问题。视觉
发表于 07-22 09:52
发表于 09-25 14:47
相对应的2孔位,软件自动计算调整加工数据,这样就省去打定位销的步骤了,提高了加工平台的使用次数了,同时也补偿了由于机器使用时间长产生的机械误差问题。那么深圳视觉
发表于 10-20 13:53
是有疑问的,今天深圳四元数就跟大家解答一下!四元数CCD视觉对位系统功能:1、可单相机、两相机、四相机及五六相机;2、视觉对位系统内核采用了我公司独自开发的EI边缘识别引擎,可实现亚像
发表于 10-29 14:37
机器控制器,让机器人能够定位元件或机器,以便将元件对位。元件定位是
发表于 11-24 11:32
发生触电危险,严禁在对位平台运行过程中有水珠洒落在机器上。以上就是四元数数控小编给你们介绍的深圳视觉对位平台怎么保养,希望大家看后有所帮助!
发表于 01-14 10:09
