自锁,即依靠接触器自身的辅助触点而使其线圈保持通电的现自锁,是在接触器线圈得电后,利用自身的常开辅助触点保持回路的接通状态,一般对象是对自身回路的控制。如把常开辅助触点与启动按钮并联,这样,当启动按钮按下,接触器动作,辅助触点闭合,进行状态保持,此时再松开启动按钮,接触器也不会失电断开。一般来说,在启动按钮和辅助触点并联之外,还要在串联一个按钮,起停止作用。点动开关中作启动用的选择常开触点,做停止用的选常闭触点。
互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。
plc内部的自锁,互锁,与接触器的自锁,互锁,原理一样。只不过PLC内部的PLC程序是软继电器(寄存器),不是真实的硬元件而已。自锁就是自己把自己锁住,如下图,当I0.0导通,Q0.0导通;即使这个时候I0.0断开,Q0.0还是导通。这就是自锁。
互锁,两个相互锁住,A开B断,A断B开。下图,当I0.0导通I0.1闭合时,Q0.0导通。如果I0.1也导通,那么Q0.0就不导通。I0.1和I0.0形成互锁关系。
plc
4974文章
12254浏览量
454887 -
自锁
8文章
47浏览量
12539 -
互锁
8文章
49浏览量
11641
