如何用两台变频器控制两台电动机以相同或不同转速运行,或者以不同转速运行,但以同比例升降速,下面介绍一下控制方法:
1
控制要求及方式
1两台电机同步控制的方式是以一台为主机,另一台为从机来进行控制。
2.同步用的变频器均采用0-10V电压给定速度,我们使用1号电位器为主调电位器,2号,3号为微调电位器。
2
接线步骤
1)分别将两台变频器的10V短接,GND短接,主调电位器1号脚接入10V,3号脚接GND,两个微调电位器1号接入主调电位器的2号脚,2号脚接入AI1,3号脚接GND。
2)运行信号分别接入D11,COM。
3
变频器参数设置
P0-02 命令源选择,设置成1,端子命令通道。
P0-03 主频率源X选择,设置成2,AI1端子。
P0-14 下限频率,设置成0.4HZ。
P0-17 加速时间 设置成5S P0-18 减速时间 设置成5S。
启动变频器,旋动主电位器观察两台变频器的频率变化,变化是否有规律,分别通过两台微调电位器进行修正,把频率下降5HZ,再观察是否符合规律,松开运行键,变频器停止运行。
4
注意两点
1)多台变频器的10V端子一定要短接,不然因为压降而导致不能正常工作。
2)同步控制不是频率一样,是否同步的依据是线速度。
变频器
249文章
5972浏览量
139896 -
电机
139文章
8312浏览量
142069
原文标题:变频器如何实现两台电机同步控制?
文章出处:【微信号:ofweekgongkong,微信公众号:OFweek工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
