早先的爆料消息显示,诺基亚9PureView将采用后置5摄像头设计,这也让它备受关注。此外,这款手机还可能配备5.9英寸显示屏,采用骁龙845处理器。
外媒曝光了诺基亚9 PureView的官方保护壳页面,其对应的型号为CC-190。
近日,网络上流传出一张诺基亚9PureView的渲染图,正面的信息显示,该机并没有搭载刘海屏,而是一块完整的全面屏。
诺基亚已经宣布将于12月5日在迪拜举办一场活动,而诺基亚9 PureView届时可能会正式亮相,当然也有可能是诺基亚8.1,而诺基亚9 PureView或许会到2019年才会发布。
不过需要注意的是,早在上个月底,网络上流出的诺基亚9 PureView带皮套产品图显示该机前有小刘海,考虑到目前消息并不明朗,因此“有无刘海”这个问题,还需进一步观察了解。
此前曝光的保护壳渲染图▼
举报投诉
诺基亚
9文章
3161浏览量
82398 -
全面屏
5文章
905浏览量
40808
原文标题:5摄像头新机诺基亚9 PureView再曝:正面无刘海
文章出处:【微信号:chinacmos,微信公众号:摄像头观察】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用position2go雷达进行测距时,测量值变得异常的原因?
在使用position2go雷达进行测距时,突然测量值变得异常,如下图所示:
其中第一张图中明显幅值应在-1到1之间波动,而非几乎一直保持在1;而第二张图中rangefft的结果中rx2的测量
发表于 03-06 07:09
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出的原因?
在进行ad9626的配置后,测试DCO并没有时钟的输出,然后进行寄存器ID数据的读出,读出了ID地址的数据,然后再次进行了配置寄存器,DCO还是没有时钟的输出。
发表于 02-27 07:25
capsense在deepsleep时定时300ms唤醒扫描,发现并没有在每次唤醒都能检测到触摸,一般都要接近1S左右才有反应的原因?
capsense在deepsleep时定时300ms唤醒扫描,发现并没有在每次唤醒都能检测到触摸,一般都要接近1S左右才有反应,是我哪里没处理好吗?希望有做过类似的capsense低功耗处理朋友能帮忙看下哪里出现了问题,非常感谢!
发表于 02-21 07:22
在Sense Tuner中并没有找到相关的I2C设置,请问真么设置才能将UART变为I2C?
发表于 02-02 08:59
AD7685用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间的原因?
依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。
但是,我用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。
请问是否需要这段转换时
发表于 12-04 08:10
AD5421BREZ接入24V电源后,并没有报警电流输出的原因?
你好,我使用芯片为AD5421BREZ,接入24V电源后,并没有报警电流输出,测得REGIN和LOOP-之间电压为12V,DVDD输出只有1.5V左右,REGOUT配置应该输出5V但只有0.8V左右,REFOUT2输出0.5V左右,REFOUT1没有输出。下面是电路
发表于 12-04 07:00
想用esp8266的串口进行数据接收,但是sdk里面并没有相关的函数是怎么回事?
想用esp8266的串口进行数据接收,但是sdk里面并没有相关的函数。网上的资料一塌糊涂,实在是看不下去
发表于 11-08 06:06
五花八门的专业名词和缩写是不是容易晕头?半导体新人救救一张图
新入行半导体,被各种名词整到晕菜,网上找资料整理了一张图,如果哪里不对,欢迎大家指正
另有备注解释的xmind版本,可惜上传不了
发表于 09-21 15:57
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS语言渲染控制if/else条件渲染
ArkTS提供了渲染控制的能力。条件渲染可根据应用的不同状态,使用if、else和else if渲染对应状态下的UI内容。说明:从API version 9开始,该接口支持在ArkTS
发表于 08-21 14:29
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet?
请问一下有没有DDR200T的LCD显示屏的型号和datasheet,板子的说明书上并没有提到。
另外如果有例程的话也能不能分享一下
发表于 08-16 07:27
如何Reverse Engineer一张40年前的原理图...
比如说下面这个图... 只有一张图片,没有原始的EDA文件:
唯一的方法是重新绘制... 但通过合理的方法,可以让这个过程轻松一点儿...
发表于 05-22 19:47
