昨日,期盼已久的ARM服务器CPU终于正式量产了!---贵州华芯通半导体技术有限公司 (以下简称 “华芯通”) 在北京国家会议中心举办新品发布会,宣布其第一代可商用的ARM架构国产通用服务器芯片—昇龙4800 (StarDragon 4800) 正式开始量产。
作为华芯通推出的第一代产品,昇龙4800是兼容ARMv8架构的48核处理器芯片,采用10nm制程工艺封装,在400平方毫米的硅片内集成了180亿个晶体管,每秒钟最多可以执行近5000亿条指令。据称,与X86服务器至强CPU Intel 5118相比,1颗昇龙4800和2颗5118的定点和浮点运算相当,动态功耗只有其37%,静态功耗只有其8%。而在客户进行的大数据测试数据表明,一颗昇龙4800相当于2颗Intel 5118。因而4800单路相当于5118的双路,减少了延迟,更适合边缘计算。
华芯通称,在安全性方面,昇龙4800内部集成符合中国商用密码算法标准的密码模块,结合安全可控的基础架构实现。新产品市场定位是数据中心服务器市场,如互联网、电子政务外网、电信运营商、大型企业等,目标是对服务器芯片的国产化替代。
在华芯通第一代可商用ARM架构国产通用服务器芯片—昇龙4800 (StarDragon 4800)正式宣布开始量产后,Xilinx面向昇龙高能效视频结构化解决方案也随即亮相北京发布会,让用户现场体验到ARM CPU+赛灵思FPGA的威力!这是现场演示的多路安防AI检测方案!
赛灵思 DP-2400 视频结构化加速卡和昇龙4800 搭配使用框图如下:
赛灵思 DP-2400 视频结构化加速卡功能如下:
以赛灵思先进的 Zynq UltraScale+ MPSoC 为核心器件
集成赛灵思高性能深度学习处理引擎 DPU
可使用赛灵思深度学习算法或客户自有算法
主机处理器支持:ARM,x86
最高支持12路视频流输入
功耗:< 30W
客户可使用赛灵思提供的人/车分析算法,或客户自定义的专用算法
2.负担主要的 CNN网络计算,极大降低主 CPU 的工作负荷
3.板卡性能和功耗可根据实际应用需要动态调整
4.视频数据导入可使用 PCIe 接口(原始数据)或者GbE接口(压缩数据)
5.支持远程固件在线升级
得益于Xilinx DP-2400 视频结构化加速卡的强大的工作承载能力以及灵活的算法支持等特性,昇龙 4800也实现了系列突破与升级:
既可离线分析本地存储的视频数据,也可以分析通过网络传入的实时视频流
支持多种视频 / 图片格式 l支持多种分辨率 / 帧率(实时视频流)
支持多个超高速视频数据互联接口
支持海量高速视频数据存储
比传统 x86+GPU 方案的能效比高 10 倍以上
支持在线管理及软件更新
半导体
328文章
24506浏览量
202115 -
cpu
68文章
10442浏览量
206547 -
服务器
12文章
8116浏览量
82507
原文标题:赛灵思FPGA+华芯通ARM CPU比传统 x86+GPU方案能效提升10倍!
文章出处:【微信号:FPGAer_Club,微信公众号:FPGAer俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
