一、前言:微星诚意之作 微星GS65系列笔记本上市
轻薄而又性能强大的笔记本一直以来都是许多游戏玩家所追求的目标。在一年之前,轻薄的游戏本要么性能不佳,要么散热奇差,能在这两个方面都有及格表现的少之又少,而且售价奇高。
2017年6月,NVIDIA 发布了针对轻薄游戏本的 Max-Q 解决方案,使移动端显卡的游戏性能在保持峰值的情况下,控制其噪音、功耗,并使笔记本外观能设计得更加轻薄,使得游戏本整体保持最平衡的状态。
通过MAX-Q的设计,NVIDIA甚至可以将GTX 1080级别的显卡塞入厚度仅18nm的游戏本当中。
2018年4月3日,英特尔正式发布了面向高性能游戏本产品的Coffee Lake-H系列移动高性能八代酷睿处理器,借助14nm++工艺的威力,在相同TDP下硬生生多出2个核心,理论性能大幅度超出前代40%以上。Coffee Lake-H与NVIDIA Max-Q的搭配犹如天造地设的一对,轻薄而又性能强大的笔记本不再是幻想。
在Intel发布Coffee Lake-H处理器之后,微星公司也同步推出了GS65系列的轻薄游戏本。G代表GAME,即定位为游戏本;S代表Stealth thin,也就是轻薄;6表示屏幕尺寸为15.6寸;5表示是系列产品的第5代(其实是第四代,微星并没有推出GS64,或许是出于对中国传统文化的考虑,也可能是认为GS65性能提升相比GS63足足跨越了2代)。
微星GS65搭载了Intel八代6核心Core i7-8750H处理器,与此同时还有GTX 1070 Max-Q独显,再加上双通道16GB内存和512GB的SSD,这个硬件配置无论哪个方面,都堪称顶级。
除此之外,GS65最突出的特色就是搭配了144Hz的IPS屏幕(绝大多数号称144Hz的笔记本都是用的TN屏),144Hz相信大家都知道,它更带给玩家如丝般滑顺的游戏感受。
GS65仅用了18mm的厚度以及1.8KG的重量就做到了以上这些,微星的研发实力在这里得到了充分的展现。
微星GS65参数如下:
我们收到的是搭配了GTX 1070(Max-Q)的版本,另外GS65还有搭配GTX 1060(Max-Q) 型号。
GTX 1070(Max-Q)拥有2048个流处理器、64个ROP单元、128个纹理单元,规格上略强于桌面版GTX 1070。不过基础频率1101MHz、加速频率1266MHz就落后桌面版很多。
在中低负载下,GTX 1070(Max-Q)可以保持在1500MHz的频率运行游戏,大部分情况下,GTX 1070(Max-Q)都能达到桌面版GTX 1070 80%左右的性能。
目前11系显卡的消息满天飞,以目前的所得到的资料,11系最大的改进就是采用了GDDR6显存以及更先进的12nm工艺(其实就是台积电16nm工艺改个名字),而在构架上不会有太大的变化,预期性能会有20%左右的提升。
但鉴于GDDR6初次量产的良率以及产能问题,价格不会很好看。11系显卡上市后将会与GTX 1070(Max-Q)等10系显卡长时间共存于市场形成互补。
二、外观及拆解:144Hz电竞IPS屏幕 三热管+三风扇散热方案
GS65的A面,从之前的拉丝纹理表面变成了磨砂表面,看起来更有质感且不易沾染指纹和灰尘。A面四边都采用镀金钻石切割设计。
B面左右边框约为4.5mm,顶部8边框mm,下巴为28mm。顶部依旧留存720P摄像头以及麦克风。
窄边框设计使得屏占比达到了82%,比起同样为 15.6 英寸屏幕的产品,机身面积更小,能够轻松放进双肩包中。
作为一款电竞游戏笔记本,GS65采用了一块144Hz刷新率、全高清分辨率15.6英寸屏,而且依然是IPS面板(大多数144Hz的显示器都采用了TN屏),可视角度和色彩表现有保障。
高刷新率的特点就是“顺滑”,不仅游戏观感更真实,哪怕是移动鼠标或窗口时也几乎不会再见到隐约的拖痕。
除了刷新率之外,这块屏幕的响应速度也不错,达到了7ms,可以满足144fps的需求。
与赛睿合作设计的RGB单键多彩背光游戏键盘,按键手感柔滑,键程适中。使用 STEELSERIES ENGINE 3 软件,可以为每个按键都可以自定义1670万色RGB背光。
由于屏幕使用了窄边框设计,笔记本整体尺寸缩小,无法加入全尺寸的数字键盘。去掉小键盘可能会让某些喜欢数字键的人感到不适,但是好处就是可以双手居中打字。
C面上面也有一块镂空区域,可以带来更好的散热效果,不过在玩大型游戏的时候,此处的热感会比较明显。
中间还有一枚开机按钮。
C面左下角的彩纸标示了笔记本的各种特性及卖点,VR READY、8小时续航、赛睿RGB键盘、丹拿音响、144Hz屏幕等等。
左侧有USB 3.0接口、Type-C接口、miniDP接口、HDMI 2.0接口各一个以及电源接口。
右侧有一个千兆LAN口、2个USB 3.0接口,以及3.5mm的耳机麦克风接口各一个。
顶部是出风孔。
D面几乎有一般的部分都是镂空的,同样是为了方便散热。下边的防滑垫左右各有一个丹拿音响系统的扬声器单元,音量足够大,出门在外看看电影玩玩游戏,GS65都能胜任,不会出现传统观念上“轻薄笔记本扬声器不行”的问题。
电源适配器支持100~240V宽幅电压输入、19V 9.23A输出标准,最大输出功率可以达到175W。
拆开D面的底盖,内部结构如下图。
左下是Killer Wireless-AC1550 无线网卡,实测无线连接速度稳定在433Mbps,网卡还集成了蓝牙5.0。
下面是一块容量为80.25Wh的锂离子电池。可以支撑GS65 8小时视频观看。
电池旁边有2只丹拿的扬声器单元。
主板的另一侧。可以看到GS65一共使用了3个风扇+三热管的散热方案。
中间被2条热管覆盖的是GTX 1070(Max-Q),2条热管连接着3个风扇。
另一个被一条宽大热管所覆盖的就是i7-8750H。热管的散热能力除了看数量之外,热管直径也同样重要。别小看只是1条热管,它的直径足够大,可以长时间让8750H以45W的TDP长时间运行。
CPU下面是三星DDR4-2400 8GB内存,2条共16GB组成双通道。
内存下面是东芝SG6 512GB SSD。略显遗憾的是,此SSD是走SATA通道,因此最高速度只有500MB/s左右。
三、性能测试:GTX 1070(Max-Q)加持 畅玩主流3D大作
1、CPU理论性能测试
相信很多网友都很关注GS65的散热系统是否能够压制i7-8750H+GTX 1070,在各种负载下i7-8750H能够维持在怎样的频率运行,测试环境温度为28度。
FritzChess:
进行象棋测试时,i7-8750H可以保持在55W的TDP一直到测试结束,频率稳定在3.2~3.3GHz,CPU温度为90oC。
最终FritzChess单线程分数为3128,多线程分数为17535。多线程分数略高于默频的i7-7700K。
CineBench R15:
在CineBench R15测试中,i7-8750H可以全程保持在56W的TDP,频率稳定在3.2GHz,CPU温度同样到了90 oC。
CineBench R15单线程分数为169cb,多线程分数为1031cb,多线程性能要比默频i7-7700K强10%左右。
CPU-Z:
由于CPU-Z的测试时间较短,测试时i7-8750H的TDP一直都在60W以上,全核频率也达到了3.5GHz,部分核心温度在80 oC左右。
CPU-Z单线程分数为452,多线程分数为3277。CPU-Z可以直接对比成绩,单核性能比i7-7700K低了9%,多线程则要强22%。
2、磁盘性能测试
微星GS65采用了一块东芝SG6 512GB SSD,跑分如下:
在AS SSD Benchmark中,GS65总分为980,4K随机读取26.8MB/s,随机写入90.3MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,GS65顺序读写速度分别达到了540MB/s和489.7MB/s,
3、游戏性能测试
3DMark
作为经典的测试软件,3DMark FireStrike的测试结果能够很好的反应CPU和显卡的游戏性能。
在FSE测试中,GS65的物理分数为14246,GPU分数为6858,图形性能和桌面公版的GTX 1070相差20%左右。
杀出重围:人类分裂
画面设置为1920*1080 noAA、DX12+默认最高画质。
测试结果,平均帧数45帧,最低为10.2帧、最高为59.4帧。这个成绩可以达到非公GTX 1080的70%。
古墓丽影10
画面设置为1920*1080 FXAA、DX12+默认非常高画质。
测试结果,平均帧数83.5帧。详细明细见上图。
刺客信条:起源
《刺客信条:起源》是由育碧制作并发行的《刺客信条》系列历史上规模最大的一个。本作采用开放地图沙盒玩法,游戏几乎呈现了整个古埃及王国,画质与风景无人能出其右。
画面设置为1920*1080+极高画质。
GS65总分6060,评价为中等,平均帧数为52fps。
在此前我们使用i7-8700K+映众GTX 1080超级冰龙版测试时,帧数为71fps,GS65的表现达到了非公版GTX 1080的73%。
奇点灰烬
《奇点灰烬》作为一个老牌的PC测试项目,对处理器和显卡的要求都非常高。
画面设置为1920*1080 DX12+Crazy画质。
测试的结果,GS65有40.9帧。和桌面版GTX 1070相比相差9帧,同样也是20%的差距。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏。
画面设置为1920*1080默认最高画质。
由于巫师3并没有提供测试程序,游戏测试方式为开局后在房间阳台与叶奈法之间折返走20秒,用fraps记录帧数。
测试结果,GS65的平均帧率为69.8fps。
在此前我们使用映众GTX 1080超级冰龙版测试时,同样的场景,测试成绩有100fps。也即是说在《巫师3》GTX 1070(Max-Q)的表现可以达到非公GTX 1080的70%
四、温度&续航及其他测试:
散热对于笔记本的重要性不言而喻,再强大的硬件配置,如果散热能力不足,会造成CPU、显卡降频,严重降低整机性能。同时高温也会加速电子元件的老化,使笔记本达不到设计使用寿命,提前报废掉。
下面我们用FurMark和AIDA64 将GPU和CPU同时满载,查看GS65的温度表现。
经过10分钟的测试,CPU和显卡的温度基本稳定下来。CPU最高温度一直保持在92度,而显卡温度则为85度。查看功率仪表,此时整机功耗为140W。
对于笔记本表面温度测试,我们在CPU和显卡双满载10分钟后,用温枪读取C面各部分的温度如下:
左上GPU散热出风口温度最高,达到了46度,右上是CPU出风口,温度为42度,开机键周边温度为40度。WASD区域温度为39度,键盘右边区域温度为37度,触控板温度为32度。键盘与触控板部分温度与手温相差不大,进行输入操作时并没有不适的感觉。
续航测试
GS65内置了总容量80.25Wh的锂电池,官方宣称可以实8小时的电池续航,我们用PCMark8来检验一下。测试时关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%,在电源模式中选择高性能模式。
在PCmark8 的Work模式续航测试下,微星GS65跑出了5小时26分的成绩。在实际的工作环境中,日常文字输入、浏览网页、处理图片的综合使用环境下,日常使用环境下应该能支持8~9小时。如果是玩大型3D游戏,支撑2~3小时也没什么问题。
重量、尺寸
实测笔记本净重为1854g,电源的重量为562克。旅行重量为2.4kg。
实测笔记本长358mm、宽248mm、厚度为18mm。相比其他侧重游戏性能的笔记本,比如配置为i7 8750H+GTX 1060的戴尔DELL游匣G7 7588 三围分别是390 mm、274 mm、27.5mm,净重3KG。微星GS65在尺寸以及重量远远低于后者的情况下还能提供更强的性能。
所有测试结果汇总如下:
从上图可知,I7-8750H可以保持在55W以上的功耗跑完所有的测试项目,在多线程测试中,频率在3.2~3.5GHz之间,而在单线程或者低负载环境下,运行频率可以保持在4GHz。GS65的CPU温度墙设置为90度,而当CPU温度持续高于90度的时候,CPU运行功耗以及频率会有所降低。
GS65的游戏性能也很强大,对比桌面版的GTX 1070,整体性能可以达到后者80%左右,对于移动版GPU而言,这是非常不错的成绩。要知道桌面版的GTX 1070 TDP有160W,而GS65在CPU与GPU双满载的情况下整机功耗也就140W。
五、总结:性能强大而又轻薄便携
作为超薄游戏本GS系列一直以来都在每一代都在进步,除了满足携带方便之外,i7-8750H、GTX 1070 Max-Q、16GB DDR4 2400、512GB SSD、15.6寸144Hz IPS屏幕、双丹拿扬声器单元等等,微星这次在GS65上给足了诚意。1.8kg净重、18mm厚度携带出去也不是太大负担。
同时,GS65良好的散热设计在保持笔记本轻薄的情况下还可以充分发挥GS65强大的硬件性能,目前主流的大型3D游戏都能在最高特效下流畅运行。
最后来说说GTX 1070(Max-Q),这款TDP仅有90W的芯片发布至今已经过去1年多的时间,搭配它的多款产品让很多玩家在轻薄本上体验了顶级桌面平台的游戏性能,这在以往是不敢想象的。
NVIDIA GTX 11系显卡发布日期未定,而近期矿潮退去,NVIDIA目前正在对现有产品进行大幅度降价促销处理,这阶段搭配GTX 1070(Max-Q)显卡的产品都处于发布以来的价格低谷,非常值得入手。
笔记本
14文章
2608浏览量
68439 -
微星
2文章
401浏览量
38004
