振动电机容易烧的原因
1、地脚固定螺栓的松动
振动电机在工作中产生的振动力会使地脚固定螺栓容易松动,牵一发而动全机,地脚螺栓松动,除了会引起地脚板断裂,还会引起其它部件紧固螺栓的松动,从而烧毁电机。
2、外接电缆磨损
振动电机用户使用的外接电缆只能大于等于振动电机上配置的电缆平方数,自然悬垂,注意不能与物体或绑线产生振动摩擦,以防造成电缆胶皮破损而引起电线短路。
3、轴承抱死
振动电机轴承必须在规定的时间内补充加注高温油脂,否则会引起轴承缺失润滑而发生抱死造成电机扫堂线包烧毁。
4、偏心甩块调整不规范
激振力大小的调整就是对偏心甩块夹角度的调整。原则是偏心甩块夹角度越大,激振力就越大,偏心甩块夹角度越小,激振力就越小。两端的偏心甩块夹角度出厂是水平对称位置的,在用户需要调整偏心甩块时,一定要保证两端偏心块调整在同一个水平线上,不然会使振动电机产生扭矩,容易产生振动力不足,引起电机烧毁。
5、发热
振动电机允许环温加65度温升,自然冷却即可,所以要求机壳表面要保持清洁,不能被物料长期、大密度覆盖,否则会引起振动电机内部温度过高,烧毁电机。
6、缺失密封
由于振动电机运行中会产生热量吸附粉尘,而矿山、冶金等行业室外使用或者粉尘大的环境,如果缺失防护罩一级密封保护,加上有些振动电机厂家没有二级密封技术,就很容易使电机内部进入大量灰尘,引起轴承於堵,线包烧毁。所以要求振动电机必须配带防护罩工作,二是要选择密封完善的振动电机生产厂家,新乡市通达振动电机有限公司所生产的振动电机已获国家防尘防水专利保护。
电机
139文章
8312浏览量
142072
