临近十月,秋冬季雾霾重污染天气比往年来得更早,尤其是北方一些城市,空气质量明显降低。室外雾霾严峻,室内多重污染,能否呼吸到健康的空气,已然成为大家的“心头大事”。越来越多的家庭都会选择在家中放置一个空气净化器,确保在房间内能够呼吸到洁净安全的空气,然而,这并不是最佳的除霾方案。
雾霾天 空气净化器遇到尴尬:
空气净化器堪称防霾利器,不过存在着瑕疵。对于空气净化器原理有所了解就可以发现,它仅仅能够净化室内空气,无法引进室外新鲜空气加以循环。空气净化器长期在不通风空间内工作,让人总会感觉空气没那么“新鲜”。
因为空气净化器在使用时,虽通过滤网的过滤作用去除空气中PM2.5、粉尘、灰尘等大部分污染物,但由于门窗密闭,加上本身并没有换气的功能造成室内氧含量下降,二氧化碳浓度越来越高,便有了这种直观的感受。
传统的新风系统也遇到难处:
最近两年“新风系统”一词也逐渐走进大众视野,这种空气净化系统可以将室外新鲜空气经过净化处理后送入室内,同时将室内污浊空气排出室外,让室内空气变的洁净新鲜,其效果显著,受到很多消费者认可,同时也慢慢被更多消费者所接爱。
但是大多数新风系统由大型进气、过滤系统和通风管道组成,多属于装修前端的产品,需要房屋装修前就预埋风管管道。已装修的用户想装新风系统,安装问题成了最大的障碍。
远大新风机--新风肺保 FE6问世:
为了解决上述空气净化器、新风系统所遇到的难题,单个房间使用、壁挂式新风机成了目前市场的一个迫切需求。作为新风系统领域的领导品牌,远大推出升级之后的新品“新风肺保 FE6”,为了给用户带来健康的呼吸体验。接下来,将通过外观设计、结构分析、安装使用、性能测试等对这款产品进行全面的评测。
远大新风肺保外观设计:
在外观上,这款产品十分小巧,甚至比普通家用空气净化器体积还要小。简洁设计风格,方正的造型,配上纯白的机身让其显得简雅大方,很好与家居环境融为一体。可长期固定在墙壁上的净化产品,不占用太大的空间,机身也经过圆润处理无棱角,避免磕碰。
产品正面右上角是控制区域,从左至右分别为“风量调节”、“人体感应自动开关按钮”和“人体感应探头”。
风量调节按钮,可控制6档风速,根据家里的实际情况具体选择,操作简单。且在不同档位时,风量调节按钮还会显示出不同颜色的灯光。不过,比较遗憾的是没有显示屏设计。
低挡1、2档为睡眠模式(蓝灯),低速运行,可以安享睡眠;中档3、4档为净化模式(绿灯),风速中等,噪音低;高档5、6档为净化模式(黄灯),转速最快,只需5分钟即可将屋内空气完全净化一次。
出风口设计,由于采用了静音风机,即使高速运转,涡轮也依然保持平衡,动而无声,均匀密集,创造洁净安静的睡眠环境。
新风肺保 FE6采用智能人体感应设计,机上装有人体感应自动开关按钮。用户可设置人离开后的 4 小时(白灯)/12 小时(黄灯)/24 小时(红灯)自行关机。感应距离是无障碍物 5 米范围内,智能化设计,让你安心外出,避免忘记关机的尴尬。
机身后面则是两个风口设计,下面圆口为新风口,上面方口则是排风口,分别对应机器内的送风系统和排风系统。两者彻底分隔,拥有独立的风道,杜绝了交叉污染、二次污染。
拆开背板之后,就可以看到粗效过滤器,也就是第一级滤网,两边设计两个扣子,方便取下清洗。
粗效过滤器采用铝边框和无纺布过滤网组成,面积超大堪比“全面屏”,几乎占满整个机身截面,可以拦截毛发、花粉、PM10 等大颗粒污染物,高效保护后端过滤系统,而且滤网可水洗重复使用。
再里面一层就是超级过滤器,白色的。同样是超大面积,采用 H13医药级PTFE滤网,可过滤小至微米级的微小颗粒,强力拦截吸附对人体有害的PM.5、二手烟、花粉等可吸入的细微颗粒物,其中PM2.5的过滤效率更是达99.9%。而且超级过滤器的绞线、峰高、折距都经过精心排布,使得过滤面积更大,风阻更小,空气均匀平衡。
拆掉外壳
拆开顶盖
考虑到用户使用的各种环境,远大新风肺保在机器上装配了一个凝水感应水盘。
在北方地区,很多安装过新风机的家庭一到冬天就容易遇到一个问题:新风机容易出现冻管,导致凝水溢出到房间里。这主要是因为新风机在热交换的过程中很容易产生凝水。市面上常规新风产品的防冷凝方案,通常是在机器内设凝水盘,使凝水通过排水管排出。但由于排水管不大,在加上室内外温度温差大,很容易出现冻管,导致凝水溢出到房间里。进风的位置还会因冷凝受潮而滋生细菌霉菌,并随着送风进入室内。
这样凝水在室内不会存在冻管的问题。用户可随时取下水盘倒掉积水,当水盘水位达到一定高度,新风肺保会自动感应,通过闪烁控制键灯报警提示,并自行停机,防止机内积水。
拆解之后,可以看到主机、外壳、背板、粗滤网、超级滤网、凝水感应水盘。
FE6在整机保温设计上也做了改善,机身加固了三面保温外壳,减小能耗的散失,还能减少凝水的产生。
新风肺保 FE6对此引入了热回收技术,用室内回风给新鲜空气加热、降温,不会因换气造成室内温度有较大的波动。机器内置的金属空气热交换器,导热性好,热交换效率高达 60%,能够最大限度地减少室内能耗(冷气暖气)的损失。无论是夏天还是冬天,让室内始终保持恒温,给人体舒适温暖的感觉。
远大新风肺保如何安装使用?
远大拥有专业的安装团队,安装时会作相应的防污防水防尘防伤害的措施,安装后还会向客户现场演示操作和日常维护。整个安装过程想当简便,告别了繁琐布管,即装即用,即享洁净恒氧好空气,而且服务细致周到。具体安装过程我们就通过下面这段视频来了解一下。
远大新风肺保性能测试:
接下来,我们将测试远大新风肺保的空气净化效果、出风量、功耗、噪音等,看看它的整体表现如何?
测试仪器:
功率计:杭州远方仪器有限公司 PF310
噪声仪:杭州爱华仪器有限公司 AWA5661M
风速仪:PROVA AVM05
激光粒子计数器:TSI 9306-V2
二氧化碳测试仪:德国德图(TESTO) testo535
(1)室内外二氧化碳的含量对比测试:
室内二氧化碳浓度过高(大于1000 ppm)时,会导致疲倦、注意力不集中或心跳加速等不适,严重时还会引起头痛、神智不清、昏迷等症状。
室外的二氧化碳浓度一般为350~700ppm,当天我们用二氧化碳测试仪测试室外二氧化碳的浓度是395 ppm。接着我们三个人在一个30平米左右的封闭房间呆了半个小时,在没有开启新风肺保的情况下,二氧化碳超过1900pm,属于轻度污染了。
那么在开启新风肺保后,二氧化碳浓度又如何呢?
我们测得室内二氧化碳浓度为740ppm,处于空气清新、呼吸顺畅的浓度值范围内。新风肺保通过从室外引入新鲜空气,不断为室内补充氧气,使室内保持不缺氧,这也是前面所说的新风机相比于净化机的优势之一。
(2)风量测试:
远大新风肺保全新的空气增压系统,采用离心风机,拥有高转速动力。每分钟旋转3000次,每小时最大输出空气130m³。足够大风量输入,才能高效率净化室内的空气。那么远大新风肺保出风量到底表现如何呢?
将风速测试仪置于新风肺保FE6出风口处,测试并记录最高档位时候出风量,结果如下:
最高档位下出风口风速达到2.66m/s(风口截面尺寸15cmX8cm),根据风量计算公式算出每小时风量为114.9m³/h,完全能够满足单房间的新风需求,且比市面上一般的壁挂式新风机出风量高出不少。
(3)净化效果测试:
这项测试,就考验了最关键指标,空气净化效果。将激光粒子计数器置于室外、室内、出风口三处分别检测空气中所含有的粒子数,测试的结果如下:
测试当天空气质量不错,但室外空气的PM0.3~2.5细颗粒物粒子总数仍有约为31万个/升。
开启远大新风肺保,运行稳定之后,室内PM0.3~2.5细颗粒物只有2277个/升,比室外下降了超过一百倍,可见新风肺保FE6起到明显的净化效果,对空气质量的改善不言而喻,全家人的呼吸健康可以放心交由FE6来呵护。
接下来针对出风口处粒子测试,结果令人十分惊讶!出风口处细颗粒物粒子数总和竟然只有55个/升!在基于空气室内外循环的情况下,能达到这样的成绩相当了不起。
(4)噪音测试:
噪音是新风机一项很关键参考指标,直接影响用户的体验。没有人想听着机器的噪音入睡,所以一台好新风机必须要营造一个安静的环境。接下来,我们将测试远大新风肺保的噪音表现。
我们将噪音测试仪置于距离新风肺保FE6安装位置2m处,测试其中三个档位下(1档,3档,6档)的噪音,并与未开启净化器时室内环境噪音进行对比。
由于普通室内无法做到绝对静音效果,我们首先测试了未开启净化器时的室内噪音值,再选择其中3个档位,对各档位下环境噪音进行测试并记录,结果如下:
未开启FE6时的环境噪音:45.2分贝
一档位时噪音:46.9分贝
三档位时噪音:47.3分贝
六档位时噪音:51.7分贝
通过测试可以发现,远大新风肺保FE6开到最高档位时的环境噪音相对于未开启FE6时环境噪音变化并不大,且极限噪音值为51.7分贝,相当于人正常谈话时的声音。夜晚休息时,一般建议开低档(1~3档)运行,噪音值完全不会影响到用户休息,为用户创造出洁净又安静的睡眠环境。
(5)电耗测试:
最后来测试远大新风肺保FE6的功耗表现,看看它到底耗不耗电?
测试并记录其中三个档位下(1档,3档,6档)的瞬时功率,结果如下:
一档位瞬时功率:5.467W
三档位瞬时功率:7.885W
六档位瞬时功率:22.66W
通过测试,可以发现新风肺保 FE6 的运行功率并不高,仅 5.5~22.5W。也就是说,如果24 小时持续低档运行,7天才耗 1 度电,按城市用电约 0.6 元/度计算,7天的电费才0.6元,相当节能环保!
总结
经过几天的体验和测试,对远大新风肺保FE6壁挂式新风机有了更多了解。其外观设计简约,小巧精致,摆脱传统新风系统复杂繁琐安装过程,即装即用。虽然小巧,但构造上面也不简单,双层过滤系统,让空气更洁净安全,而凝水感应水盘的设计更展现出了新风肺保FE6独特而又人性化的设计理念。
相比空气净化器,FE6拥有不俗的净化性能,更有空气净化器没有的出色换气性能,让你能够呼吸上更新鲜的空气。且在出量风、噪音、功耗等方面表现都达到很高的水准。
新风肺保FE6在个别细节上,个人觉得还是改进提升空间。比如,一键式按键操作配合灯光设计,换成显示屏设计,那体验可能会更棒。此外,若能够接入智能APP,手机操作,人性化上更一步,你说呢?不过,考虑到这个价位以及新风常开的特点,这款产品可以说是匠心之作了!值得推荐!
空气净化器
5文章
412浏览量
21390
