钛客全息手机做工怎么样 钛客全息手机拆解图赏
钛客全息手机的后壳采用卡扣加螺丝的结构,所以要拆开后盖并不难
只要打开后盖的螺丝和卡扣就可以拆开钛客全新手机。
打开后壳后就可以看到钛客全息手机的内部结构,采用典型的双PCB结构,上面是蓝色主板,下面绿色的PCB主要负责连接器件。
钛客全息手机拥有2个外放喇叭,可以提供立体声支持,这个设计在现在的手机上比较少见
钛客全新手机下方的小PCB比较简单,主要负责连接USB接口、振动电机、外放喇叭和天线。
钛客全息手机上部的PCB是手机的主板,手机的主要芯片都在这块PCB上。
钛客全息手机的主板正面主要是SIM卡插槽和连接器,没有过度的芯片
将钛客全息手机的PCB取出后可以看到手机的中框,全金属中框大大提升了手机的强度,让手机更为坚固,采用这种工艺都是一些中高端手机,而且这样的工艺制造难度也很高。
手机的上面还有一个距离感应和光线感应元件。
位于手机下方的传感器,这个传感器主要抓取手势,完成隔空操作。
拆开手机后可以看到钛客全息手机的屏幕型号,采用多视角液晶透镜光栅显示屏。
钛客全息手机采用1300万像素主摄像头和500万像素前置摄像头。
钛客全息手机采用MT6292T八核CPU,核心频率为2GHz,集成Mali 450显示核心,全面支持3D视频、全息游戏及全息应用
钛客全息手机带来了全新概念的手机不仅有3D显示还带来全息技术,可以跟踪人眼位置,提供更为真实的3D场景,更支持隔空操作,概念相当超前。做工方面金属边框不仅美观而且坚固,也增加了制造难度,一定程度影响了产能,但慢工出细货,钛客全息手机的做工用料也是非常出色。
手机
34文章
6684浏览量
154963
