如果你经常使用 Node.js 编写 Web 服务端程序,一定对使用 Nginx 作为 反向代理 服务并不陌生。在生产环境中,我们往往需要将程序部署到内网多台服务器上,在一台多核服务器上,为了充分利用所有 CPU 资源,也需要启动多个服务进程,它们分别监听不同的端口。然后使用 Nginx 作为反向代理服务器,接收来自用户浏览器的请求并转发到后端的多台 Web 服务器上。大概工作流程如下图:
在 Node.js 上实现一个简单的 HTTP 代理程序还是非常简单的,本文章的例子的核心代码只有 60 多行,只要理解 内置 http 模块 的基本用法即可,具体请看下文。
接口设计与相关技术
使用 http.createServer() 创建的 HTTP 服务器,处理请求的函数格式一般为 function (req, res) {}(下文简称为 requestHandler),其接收两个参数,分别为 http.IncomingMessage 和 http.ServerResponse 对象,我们可以通过这两个对象来取得请求的所有信息并对它进行响应。
主流的 Node.js Web 框架的中间件(比如 connect)一般都有两种形式:
中间件不需要任何初始化参数,则其导出结果为一个 requestHandler
中间件需要初始化参数,则其导出结果为中间件的初始化函数,执行该初始化函数时,传入一个 options 对象,执行后返回一个 requestHandler
为了使代码更规范,在本文例子中,我们将反向代理程序设计成一个中间件的格式,并使用以上第二种接口形式:
说明:
上面的代码中,reverseProxy 是反向代理服务器中间件的初始化函数,它接受一个对象参数,servers 是后端服务器地址列表,每个地址为 IP地址:端口 这样的格式
执行 reverseProxy() 后返回一个 function (req, res) {} 这样的函数,用于处理 HTTP 请求,可作为 http.createServer() 和 connect 中间件的 app.use() 的处理函数
当接收到客户端请求时,按顺序循环从 servers 数组中取出一个服务器地址,将请求代理到这个地址的服务器上
服务器在接收到 HTTP 请求后,首先需要发起一个新的 HTTP 请求到要代理的目标服务器,可以使用 http.request() 来发送请求:
要将客户端的请求体(Body 部分,在 POST、PUT 这些请求时会有请求体)转发到另一个服务器上,可以使用 Stream 对象的 pipe() 方法,比如:
说明:
req 对象是一个 Readable Stream(可读流),通过 data 事件来接收数据,当收到 end 事件时表示数据接收完毕
res 对象是一个 Writable Stream (可写流),通过 write() 方法来输出数据,end() 方法来结束输出
为了简化从 Readable Stream 监听 data 事件来获取数据并使用 Writable Stream 的 write() 方法来输出,可以使用 Readable Stream 的 pipe() 方法
以上只是提到了实现 HTTP 代理需要的关键技术,相关接口的详细文档可以参考这里:https://nodejs.org/api/http.html#http_http_request_options_callback
当然为了实现一个接口友好的程序,往往还需要很多 额外 的工作,具体请看下文。
简单版本
以下是实现一个简单 HTTP 反向代理服务器的各个文件和代码(没有任何第三方库依赖),为了使代码更简洁,使用了一些最新的 ES 语法特性,需要使用 Node v8.x 最新版本来运行:
文件 proxy.js:
文件 log.js:
const util = require("util"); /** 打印日志 */ module.exports = function log(...args) { const time = new Date().toLocaleString(); console.log(time, util.format(...args)); };
说明:
log.js 文件实现了一个用于打印日志的函数 log(),它可以支持 console.log()一样的用法,并且自动在输出前面加上当前的日期和时间,方便我们浏览日志
reverseProxy() 函数入口使用 assert 模块来进行基本的参数检查,如果参数格式不符合要求即抛出异常,保证可以第一时间让开发者知道,而不是在运行期间发生各种 不可预测 的错误
getTarget() 函数用于循环返回一个目标服务器地址
bindError() 函数用于监听 error 事件,避免整个程序因为没有捕捉网络异常而崩溃,同时可以统一返回出错信息给客户端
为了测试我们的代码运行的效果,我编写了一个简单的程序,文件 server.js:
执行以下命令启动:
nodeserver.js
然后可以通过 curl 命令来查看返回的结果:
curlhttp://127.0.0.1:3000/hello/world
连续执行多次该命令,如无意外输出结果应该是这样的(输出内容端口部分按照顺序循环):
注意:如果使用浏览器来打开该网址,看到的结果顺序可能是不一样的,因为浏览器会自动尝试请求/favicon,这样刷新一次页面实际上是发送了两次请求。
单元测试
上文我们已经完成了一个基本的 HTTP 反向代理程序,也通过简单的方法验证了它是能正常工作的。但是,我们并没有足够的测试,比如只验证了 GET 请求,并没有验证 POST 请求或者其他的请求方法。而且通过手工去做更多的测试也比较麻烦,很容易遗漏。所以,接下来我们要给它加上自动化的单元测试。
在本文中我们选用在 Node.js 界应用广泛的 mocha 作为单元测试框架,搭配使用 supertest 来进行 HTTP 接口请求的测试。由于 supertest 已经自带了一些基本的断言方法,我们暂时不需要 chai 或者 should 这样的第三方断言库。
首先执行 npm init 初始化一个 package.json 文件,并执行以下命令安装 mocha和 supertest:
npminstallmochasupertest--save-dev
然后新建文件 test.js:
说明:
在单元测试开始前,需要通过 before() 来注册回调函数,以便在开始执行测试用例时先把服务器启动起来
同理,通过 after() 注册回调函数,以便在执行完所有测试用例后把服务器关闭以释放资源(否则 mocha 进程不会退出)
使用 supertest 发送请求时,代理服务器不需要监听端口,只需要将 server 实例作为调用参数即可
接着修改 package.json 文件的 scripts 部分:
如果一切正常,我们应该会看到这样的输出结果,其中 passing 这样的提示表示我们的测试完全通过了:
当然以上的测试代码还远远不够,剩下的就交给读者们来实现了。
接口改进
如果要设计成一个比较通用的反向代理中间件,我们还可以通过提供一个生成 http.ClientRequest 的函数来实现在代理时动态修改请求:
然后在原来的 http.request(info, (res2) => {}) 部分可以改为监听 response 事件:
constreq2=http.request(options.request(info));
req2.on("response",res2=>{});
同理,我们也可以通过提供一个函数来修改部分的响应内容:
此处只发散一下思路,具体实现方法和代码就不再赘述了。
总结
本文主要介绍了如何使用内置的 http 模块来创建一个 HTTP 服务器,以及发起一个 HTTP 请求,并简单介绍了如何对 HTTP 接口进行测试。在实现 HTTP 请求代理的过程中,主要是运用了 Stream 对象的 pipe() 方法,关键部分代码只有区区几行。Node.js 中的很多程序都运用了 Stream 这样的思想,将数据当做一个流,使用 pipe 将一个流转换成另一个流,可以看出 Stream 在 Node.js 的重要性。
Web
2文章
1238浏览量
68452 -
HTTP
466浏览量
30312 -
代理服务器
4浏览量
7932
