说来惭愧,高中时,我的成绩很烂,除了英语能考到100多分,数理化很难及格,至于大学怎么学好单片机的,我自己都不知道。好在我高中时打下的基础较好,这要拜学校所赐,虽然自己在语言上没什么太大天赋,但凭借自己的兴趣,是很想尽力去翻译一篇文章的,尽可能的做到“信、达、雅”。在保证内容准确的同时,适当删减,并结合国内现状,加上自己的看法,给网友们一个好的创意借鉴。
下面是作品的图文解说
在给自己家设计灯具、灯光的效果的时候,想到要给我的客厅打造一个超有爱的灯光氛围。灵感来源于我的一款环保灯具,最后我把它设计成一种既可竖直也可侧放的装饰物,可以摆放在桌子或地板上。
这款“有爱碗”很能在客厅里营造出有爱的气氛,不管是在家看电影、晚餐还是和朋友在家中聚会,都可以根据你的需要来设置不同的灯光效果。
我这次选用的led控制器具有十六种颜色变化和四种闪烁模式(一般闪烁、快速频闪、淡出效果、温和闪烁)切换的功能。你同样可以根据自己的喜好来调整这些效果。
现在,准备一些常见的工具和材料,你就可以很容易的打造属于你自己的“有爱碗”了
一 材料:
1 led控制器(原作者用是成品,国内没有成品的话,大家就只能自己设计了,硬件、程序上不难,这次工作室给出了硬件参考,由宇环电子给出参考程序)
2 三基色的led灯
3 聚丙烯薄板(本作中,是一种半透明的东西,用来做碗表面的覆盖物,可以透过led光)
4 螺杆
5 12V 1.5A电源(看效果图的话,应该是超亮的二极管,可能是食人鱼led吧,但国内现在买得到3V1W的二极管,本人实测,效果不比食人鱼led差,且价格便宜,所以,我们国内用5V电源也是完全可以的)
6 18mm毫米厚、中密度纤维木板(纤维板的好处是便于切割、整形,至于说厚度,大家看了后面的介绍后,可以稍作调整)
7 薄钢片(这个我就不推荐了,觉得硬纸板都可以,后文大家会看到说明)
8 六角螺帽
9 颜料
工具:
1 木工胶水
2 强力胶水
3 电动锯
4 木挫
5 砂纸
6 打孔钻,配有6mm——10mm的钻头
7 孔锯(锯圆形用的)
8 焊锡,焊锡丝
9 圆规
10 粉刷用具
二
如图所示
锯出4个直径20cm的圆
锯出1个直径19cm的圆
锯出1个直径18cm的圆
锯出1个直径15cm的圆
锯出1个直径11.5cm的圆
用2个直径20cm的圆,在里面画出直径为18cm的内圆,然后把这些内圆锯出来
在剩下的2个20cm圆形和19cm的圆中,打出9CM的洞洞。
余下的全部打出6mm的孔
由大到小,顺序用胶水粘好
所有的圆需用统一圆规画出
三
(把这些空心圆和实心圆粘好后,就是整形了,因为这样看来并不像碗那样有剖面,关于整形,原作者给了三种方案,我只列举了一种,其他的原作者也只是建议。我到觉得,是否整形也无所谓,这样也挺好看的,毕竟我们追求的是光效果)未打磨的模具如下图
用螺纹干闯过所有的圆心(事先打好的孔),两边在用螺母固定好,用砂纸或者打磨器打磨。
打磨后的模具如图:
四
然后就是涂上你喜欢的颜色了,需要注意的是,纤维板有一定的吸水性,所以先在涂表面涂一层,在逐渐涂匀。
五
切割出直径18CM的聚丙烯圆(我们不一定非要这个材料,根据作者的图片,我们找半透明材质的就可以了)
把金属箔片粘在聚丙烯圆上(关于实用箔片这一点,原作作者指出其作用是让光发生漫反射,也可以不使用,但我不知道作者用的什么箔片,起码要可以透光,国内的朋友就根据自己情况了)
切割出18CM的圆盘(原作者用的是钢,我真是佩服了,钢一点都不好切,我们还是用硬纸板或者万能板吧,反正是固定led灯珠的),打出10mm的孔。
聚丙烯材料:
箔片:
金属板:
六
图片里就是原作者粘贴的led了,中间的白色的就是红外线接收头。这种灯条淘宝也有卖的,也是红绿蓝三种颜色一组的,灯条不是问题,至于说,是不是需要这么多,就因人而异了,我用过3V 1W的led,觉得1W功率的led,三种颜色各取一个就可以了。至于说颜色的变化,那就是程序的事情了,原文没有提到程序,只是在后文中说道了红外接收头,根据全文看的话,这种控制器是现成的成品,那国内有没有成品卖我就不清楚了,不过,为了弥补这一点,环宇电子为大家做了一个参考程序:即可以通过遥控来控制led显示的颜色,原理图是我设计的。
参考原理图:
1单片机部分,除了最小系统,就是二极管了,二极管淘宝里是有1W功率的,工作电压一般是3V,为了满足这么大的电流,原理图选用8550(S8550电流为1A,SS85550电流为1.5A)系列的三极管,85系列的三极管出来电流大,就是频率很高,适合做颜色调节,图中的限流电阻我没给出具体参数,考虑到大家用的二极管不会一样,具体说来,5V电源时,经过三极管的压降,加载到二极管的电压在4.7V左右,如果用3V的二极管,是必须加限流电阻的,大约在100到500欧之间,如果选用5V或者更高(12V)的额定电压的二极管,是无需加电阻的,8550可承受的电压范围也很宽。
注意,选用大功率二极管,需散热。
2红外接收部分,我在protes中没找到三个管脚的红外接收器件,就干脆用了环宇电子提供的原理图,就是大部分单片机开发配有的红外实验套件。
七
看图的话,我想大家都没什么问题,先把控制部分放在碗的底部,通过穿孔露出红外接收头,在把已经固定好的led放在上面,最后一层就是聚丙烯材质了
供电部分是通过碗的底部,延长出2根电源线。
当然,不要忘记用胶水或者螺丝固定,图片已经解说的很详细了。
完工后就是这样了!
编后语:可能大家看完文章后,也许和我有一样的感想:就是老外太能折腾了,对我们有一定基础的人来说,控制部分不算是难,单身老外可以这么折腾而做出一只木碗,值得敬佩,至于我们想自己做的话,大没必要想原作那样如此周折,完全可以用其他东西代替这个收购碗,总得来说,老外的作品就是不怕折腾,非常有耐力,做工都很精美,这点值得我们学习。
led
237文章
22449浏览量
645853
