通道天线是一种大型的高频RFID集成设备,由门型双天线构成一个无障碍的RFID感应通道,使佩挂电子标签的被识别人员或者物品经过该通道时自动被识别;同时,通道天线通过红外感应装置对人员或物品数量进行计数,当RFID读数与红外读数不一致时自动告警;也就是说,通道天线有防止无证人员通行、防尾随的功能。通道天线采用的是符合ISO15693标准的13.56MHz高频读写器,以及相应的标签。在无源电子标签领域,大量实践表明这种标准的技术在人员识别领域更具准确性。它具备瞬间多标签识别能力,因此多个人或者多个物品通过时能够迅速识别。红外感应装置通常由水平安装的4个对射型红外开关组成,由一套完备的嵌入式仿真算法统计人员或物品的数量,并判断其方向。人员行走时的晃动和摆臂不影响其作出正确的判断。
天线:A9028PCR/L30NF
Freq:902-928M 增益:8dBiC 极化方式:圆极化
通道天线常用于会议签到、无障碍人员识别、家校通、人员通行轨迹管理、VIP会员管理、防止无关人员出入等人员识别场合,也用于物流、仓储、生产线等领域对移动物品的信息采集。商品化的通道天线最初的应用出现在2005年,其前期的主要应用领域是大型会议的人员无障碍签到,自2007年以来,通道天线已经逐步在更为广泛的社会活动和经济建设中得到深入推广,正在发挥着越来越重要的作用。
天线小Tips:
1、 天线在选用的时候,最好是左旋和右旋搭配,这样可以使得标签无论摆放位置如何杂乱,都可以使得读取效果更佳;
2、 根据现场环境,尽量调整天线,使得天线正面对着需要重点覆盖的区域,天线正面尽量不要被其它物体遮挡,否则影响读取;
3、 好的天线能量分布均匀,辐射区内没有坏点和盲区,充分避免了标签漏读的可能;
4、符合国际安全标准的RFID天线在8-9dBiC之内(欧洲:8dBic,美国:9dBic),增益过大,对人体的辐射伤害就大,所以为了减少电磁危害,请让整个RFID系统处于36dBm以下;
天线安装附件:AIA-10
AIA-10是上海欧行通信推出的一款专配A9028PCR/L30NF的安装附件,可以方便地进行上下和左右调整,避免了在实际施工现场反复拆卸调整天线位置的麻烦。该安装附件可以挂壁,也可以抱柱,是一款快速安装调试的天线附件。
RFID专用射频同轴电缆
RFID1000-TMRPNM-8M
RFID1000WP-TMRPNM-4M
电缆外径:10mm 连接器类型:TNC-M-RP/N-M VSWR<1.1 衰减:0.13dB/m
仓储物流通道用馈线一般较长,从6m-12m不等,所以同轴电缆组件的选用一定要有很好的性能指标,否则能量在从阅读器传输的过程当中就已经被辐射或转化为热能了。上海欧行通信针对RFID系统专门推出了RFID专用同轴电缆组件,该系列具有插损小、电压驻波比小、环境适应性高、柔软性高、连接器拉拔力高等优点。
选用RFID 用同轴电缆组件的小TIPS:
1、 组件的衰减是否能满足系统信号传输的需要,一般6-12m的电缆选用外径为 10mm的电缆为佳;
2、要选用具有双层屏蔽编织的柔性电缆,这样可以减少电磁辐射,可以减少能量损失,也同样对人体无害,柔性电缆的反复弯折性好,质量轻,现场安装非常方便;
3、选用电压驻波比小的电缆,这样回波损耗就相应小,能量损耗就少,但是电缆驻波比是和端面的阻抗匹配,在电缆切割和焊接的过程中需要控制得当,所以建议由专业的组件加工人员进行电缆组件的组装;
射频
101文章
5357浏览量
165837 -
红外感应
5文章
89浏览量
25564 -
天线
66文章
3039浏览量
139624
