简介
变电站,改变电压的场所(如110 KV电压变为380 V)。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,称为变电所、配电室等
一个电网需要一个完整的通讯系统,才能有效的连接各个级别各个地区的变电站。各个变电站直接可以通过这个通讯系统来完成各种数据在网上的传输,如:RTU控制数据,VOIP语音数据,甚至变电站的前端的视频数据。
以太网具有很好的兼容性,能够将各种数据在一个网上传输。各种类型的数据,或各种协议的数据都可以通过一些成熟的产品转换成TCP/IP协议的数据在以太网上传输。
电力系统是一个国计民生的基础能源系统,在国计民生中占有十分重要的地位。一个强壮的网络可以大幅提高系统的稳定性和可靠性。具有冗余功能的工业以太网则能担当起这样重要的责任。
系统描述
在电力系统中普遍使用RTU来采集各个变电站的现场电力传输信号,如:一次电压,二次电压,电流,以及功率等;并且可以执行SCADA系统发送的控制命令,做现场继电保护的切换。RTU的通讯接口通常来说采用RS-232接口。
RP3000/2000是一种综合协议转换设备,它具有两个RJ-11RS-232串口和两个RJ-11语音接口。这种装置可以分别
将语音与串口数据转换成TCP/IP的数据传输到以太网上。
在这个系统中采用Moxa具备冗余环网功能的ED6008-SSSC工业以太网交换机,组成了一个冗余通讯环。由于ED6008-SS工业以太网交换机具有两个单模光纤接口,不需要其它光端转接设备就可以直接进行光电信号传输了。
由ED6008-SS工业以太网交换机和RP3000/2000组成的这个光传输网络,完全满足了客户现场RTU数据和语音数据的传输。
光纤能够对电磁干扰免疫,不需要接地环路,而且具有高带宽和长距离通讯通讯能力,所以光纤成为变电站中理想的传输媒介。不管是远程和集中控制,MOXA以太网交换机都通常用于连接需要通讯的设备,在分布式继电器、RTU、PLC(可变成逻辑控制器)和IED(智能电子设备)之间传递数据。
MOXA解决方案
1. Moxa Turbo Ring支持快速冗余环网,自愈时间小于300ms,可以为客户提供可靠和稳定的数据传输网络
2.Moxa工程师能够通过web配置网络上所有的ED6008,并且ED6008独有的实时数据曲线帮助工程师分析通讯事故
3. ED6008-SS-SC是工业等级的以太网交换机,支持两个单模光纤接口,能够满足数据远距离传输的要求
4. ED6008-SS-SC的用户自定义的自动报警功能能够帮助工程师分析网络故障
主要产品
ED6008-SS-SC
快速冗余环网
用户自定义的继电器或者e-mail报警功能
可以通过串口,Telnet或者Web浏览器很容易的管理交换机
具有工作温度范围-40~75?C的宽温型号
长距离单模型号可以传输到40 km或者80km
继电器
131文章
5027浏览量
146038 -
以太网
40文章
5076浏览量
166234 -
交换机
19文章
2437浏览量
95650
