一、前言:台电入场 重新定义普条
近期,台电将会发布一款名为极光A30的DDR4入门内存。今天就让大家来先睹为快吧。
随着DDR4的全面普及,市面上可供消费者选择的DDR4内存产品也越来越多,鱼龙混杂,良莠不齐,给装机的朋友们带来了极大的困扰。
↑↑↑马甲条(上)与普条(下)外观对比
一般来说,普条的价格更低,性价比更高,更适合普通大众消费者入手。而马甲条一般是定位中高端超频内存,拥有更美观的外形马甲设计,更稳定的金手指,更多的PCB板层数。
无疑,相对普条,同规格的马甲条拥有更好的散热性能和更稳定的数据传输状态,当然,价格也相对更高。
而台电这次首次发售的内存极光A30,虽然定位在主流入门的普条级别,但是不仅自带马甲,更是直接将DDR4起步的2133MHz频率拉升到2400MHz频率。
对于消费者来说,这无疑是个好消息,那么,极光A30能不能彻底搅浑普条市场这潭水,就让今天的评测来告诉你吧。
二、外观上手:散热马甲加8层PCB 这波不亏
本次台电发售的A30将会有4GB单条/8GB单条/16GB单条三个版本,笔者这次拿到了两条8GB的内存,合计容量为16GB。
台电极光A30 虽定位于主流入门产品,外观造型却一点也不含糊。
散热马甲外观造型以“御风者”为名,表面采用阳极金属设计,并辅以凹痕、镂空等细节设计,普条如今也自带炫酷马甲了。
官方称“御风者”能降低内存颗粒温度3-5℃,在长时间运行及高负载中,拥有更强的稳定性。
但是,就散热马甲的厚度和工艺精细的程度,A30和笔者手上的另一条超频内寸相比还是有一定差距,这也非常直观的展示出台电对于A30的定位。
A30毫不吝啬地采用了8层PCB,正面马甲下是导热胶垫和8颗一字排开的原厂内存颗粒。
尺寸大小为136.5*46.5*4*8.5mm,工作电压为1.2V。
三、性能测试:普条入门新标准 2400Mhz还能超
先来搭建测试平台,为了充分展示内存的性能,这里选用来12核24线程的AMD Threadripper 1920X加X399主板作为测试平台。
我们插上内存后,在BIOS中将时序调整为官方推荐14-14-14-34。
同时,笔者会在推荐时序下,分别测试2133MHz和2400MHz两个频率的表现,直观得给大家展示一下入门直接2400MHz究竟有什么好处。
最后,既然A3O都上了马甲和8层PCB,不超一下频试试可惜了。笔者会单独做一个超频测试,来看看A30的表现到底如何。
↑↑↑2133MHz-CPUZ
然后调整到默认频率2400MHz。
↑↑↑2400MHz-CPUZ
1、MemTest Pro烤机测试
我们使用MemTest Pro版进行内存测试,默认剩余所有内存,让它任性得跑上两个半小时,覆盖率650%,结果0错误。
↑↑↑MemTest测试结果
2、AIDA64内存读写测试
来看2133MHz和2400MHz不同频率下的表现。
↑↑↑2133MHz-AIDA64测试
↑↑↑2400MHz-AIDA64测试
对比详情:
↑↑↑AIDA64内存读写测试对比
↑↑↑AIDA64内存延迟测试对比
可以看到,2133MHz频率下,其读写拷贝速度分别是26041MB/s、26956MB/s、27046MB/s,而在2400MHz频率下,其读写拷贝速度分别为28145MB/s、30308MB/s、29622MB/s。速度提升分别为8%、12%、9.5%。内存延从88ns降低至80.5ns,速度提升9%。
3、Sandra内存测试
同样来对比2133MHz和2400MHz不同频率下的表现,先看内存宽带测试。
↑↑↑2133MHz内存宽带测试
↑↑↑2400MHz内存宽带测试
再来看内存延迟测试。
↑↑↑2133MHz内存延迟测试
↑↑↑2400MHz内存延迟测试
对比详情:
可以看到,在2400MHz的频率下,它的内存延迟从95.4ns提高到87ns,响应时间提升了8.8%,内存宽带从22.82GB/s提高到25.48GB/s,也向上提升了11%。
4、WinRAR基准测试
↑↑↑2133MHz基准测试
↑↑↑2400MHz基准测试
对比详情:
在WinRAR压缩测试中,在2133频率状态的内存解压速度为8771KB/s,在2400频率状态的内存解压速度为10823KB/s,速度提升23%。
5、超频测试
为了保证超频的稳定,笔者将平台换成Intel,依旧是默认时序下,我们将频率超到2600MHz,平台正常启动,先给大家看一下CPUZ给出的基本信息。
↑↑↑2600MHz-CPUZ
我们跑AIDA64看一下具体数据。
↑↑↑2600MHz内存读写测试
我们来对比一下2400MHz的数据。
↑↑↑AIDA64内存读写测试对比
↑↑↑AIDA64内存延迟测试对比
可以非常直观的看到,在2600MHz加持下,即使用了性能更低的I3 Intel平台,其性能也得到大幅提升。
内存读写拷贝速度,分别为37434MB/s、38788MB/s、31808MB/s,相比2400MHz提升了33%、27%、7% ,而内存延迟更是直接到51ns,速度提升36%。
由此,可以得出结论,极光A30是具有一定超频性能的,而且不止2600MHz,说不定极限还能更高。
但是,A30毕竟是定位在入门的普条,而日常使用也并不需要超频,因此笔者并未做更多的测试。而且考虑到内存长期高负荷运行的稳定性问题,也不建议有意入手A30的玩家在超频下使用。
四、总结:DDR4内存入门首选
以往,DIY玩家们提到DDR4入门普条,第一反应就是2133MHz、没有散热马甲等等固定印象。
而台电虽未公布极光A30的售价,但官方指出价格定位会与DDR4主流入门级别的普条相当,可以看得出,台电选择了拉高内存市场下限这样一个进入市场的方式。
2400Mhz、散热马甲、8层 PCB、原厂内存颗粒甚至超频性能等等普通消费者期待的东西一个都没拉下,足以见台电的诚意和杀入内存市场的野心。
总得来说,对比市面上同价位DDR4入门普条,台电A30将是一款非常具有性价比的产品,在内存一路涨价的2017年,期待台电能给我们带来新的惊喜吧。
台电
45浏览量
13736 -
内存
8文章
2767浏览量
72756 -
DDR4
12文章
292浏览量
40293
