1841年,Daniel Colladon和Jacques Babinet这两位科学家做了一个简单的实验:
在装满水的木桶上钻个孔,然后用灯从桶上边把水照亮。结果使观众们大吃一惊。人们看到,放光的水从水桶的小孔里流了出来,水流弯曲,光线也跟着弯曲。
光居然被弯弯曲曲的水俘获了。
这是为什么呢?难道光线不是直线传输吗?
这一现象,叫做光的全内反射作用。即光从水中射向空气,当入射角大于某一角度时,折射光线消失,全部光线都反射回水中。表面上看,光好像在水流中弯曲前进。实际上,在弯曲的水流里,光仍沿直线传播,只不过在内表面上发生了多次全反射,光线经过多次全反射向前传播。
1880年,亚历山大·贝尔(Alexander Graham Bell)发明了“光话机”。贝尔将太阳光聚成一道极为狭窄的光束,照射在很薄的镜子上,当人们发出声音的“声波”让这面薄镜产生振动时,“反射光”强度的变化使得感应的侦测器产生变动,改变“电阻”值。而接收端则利用变化的“电阻”值产生电流,还原成原来的“声波”。
当贝尔测试“光话机”成功时,他写下了:
“我听到光线的笑声、咳嗽声和歌唱声。”
不过,他的这项发明仅能传播约200米,因为由空气传递的光束,光线强度仍会随距离增加而迅速减弱。
当时贝尔虽曾预测,这项发明在科学世界里,这将远比电话、留声机和麦克风更有趣。
由于光线在空气中的衰减速度很快,因此人们想到了利用物质传导光,正如Daniel Colladon和Jacques Babinet的演示那样,让“光波”在水柱中传播。
但是,在1841年那个水桶演示之后的近60年里,光的全内反射原理仅仅用于短距离传播领域。比如,应用于医学,牙科医生用弯曲的玻璃棒来把灯光导入病人的口腔为手术照明。
尽管玻璃纤维从文艺复兴时期就开始被广泛应用,玻璃工人可以生产出精美的花瓶和工艺品。但是,要解决光导长距离传输,必须将玻璃棒拉成十分坚固和柔韧的玻璃纤维。
1887年,一位叫Charles Vernon Boys的英国科学家,在一根加热过的玻璃棒附近放了一张弓,当玻璃棒足够热时,把箭射出去,箭带动热玻璃在实验室里拉出了一道长长的纤细玻璃纤维。
这根“光纤”,足足有9英尺长(约2.74米)
这无疑让光纤通信的发展又前进了一大步。不过,和1841年那次水桶演示后发生的情况一样,实验终归是实验,迈向下一步我们又足足等了50年。
直到1938年,美国Owens Illinois Glass公司与日本日东纺绩公司才开始生产玻璃长纤维。
但是,这个时候生产的光纤是裸纤,没有包层。
我们知道,光纤的传播是利用全内反射原理,全内反射角由介质的折射系数决定,裸纤会引起光泄漏,光甚至会从粘附在光纤上的油污泄漏出去。
包层的问题,直到1950年后才得以解决。
1951年,光物理学家Brian O’Brian提出了包层的概念。然后,有人试图用人造黄油作为包层,但并不实用。
1956年,密歇根大学的一位学生制作了第一个玻璃包层光纤,他用一个折射率低的玻璃管熔化到高折射率的玻璃棒上。
玻璃包层很快成为标准,后来塑料包层也相继出现。
众所周知,光纤是利用光在玻璃或塑料制成的纤维中,基于全内反射原理形成光传导。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。
1960年代,电信工程师们正在寻找更多的传输带宽方式。无线电、微波的频率已不能满足增长中的电视、电话对带宽的要求,因此他们想找一种更高的频率来承载信号。电话公司认为即将到来的可视电话,又会增加对带宽的需求。
1960年,Theodore Maiman 向人们展示了第一台激光器。这燃起了人们对光通信的兴趣,激光看起来是很有前途的通信方式,可以解决传输带宽问题,很多实验室开始了实验。
不过,很快他们发现,空气并不是激光通信传播的优良介质,受天气的影响太严重了。自然,工程师们把目光转移到光纤上。
有了发光源,包层的问题也解决了,看起来光纤通信到来的日子不远了。然而,接下来的问题让不少人打了退堂鼓。
有了包层的光纤,不过是能做成灵活的内窥镜进入人体的咽喉、胃部、结肠,而其使用于内窥镜中,光传播3米能量就损失一半。用于人体内脏检查还可以,但用于长距离的光通信,简直天方夜谭。
光纤传播损耗太大,不适合于通信,很多工程师放弃了光纤通信的尝试。
但总是有些人不肯轻言放弃。他们决定,一定要找出影响光纤损耗的因素到底是什么。
终于在1966年,年轻的工程师、英藉华人高锟(K.C.Kao)得出了一个光纤通信史上突破性的结论:
损耗主要是由于材料所含的杂质引起,并非玻璃本身。
“光纤之父”高锟
他预言,光束在高纯度的光纤中传播至少500米时,还有10%的能量剩余。
骚年,你在开玩笑吧?对于很多人而言,这个预言如同神话一样。
1966年7月,高锟就光纤传输的前景发表了具有历史意义的论文。该文分析了造成光纤传输损耗的主要原因,从理论上阐述了有可能把损耗降低到20dB/公里的见解,并提出这样的光纤将可用于通信。
现在大家都知道,43年后,高锟因为这篇论文获得了2009年的诺贝尔物理学奖。
可是在当时,很多人都认为这是天方夜谭。
高锟像传道士一样到处推销他的信念,他远赴日本、德国,甚至美国大名鼎鼎的贝尔实验室。对于自己相信的东西,高锟很固执。也许正是出于这样的“固执”,高锟的论文消除了学术界、工业界的疑虑,证明了光导纤维传输信息的可行性,大家马上就跟上来了。
后来光纤变成了热点,工业界投入人力和财力,科学家、工程师全力以赴。
四年以后,美国康宁公司就真的拉出来了20dB/公里的光纤。
美国康宁公司
康宁公司第一个实现了与理论一致的结果,并突破了高锟所提出的每公里衰减20分贝(20dB/km)关卡,证明光纤作为通信介质的可能性。
与此同时,使用砷化镓(GaAs)作为材料的半导体激光(semiconductor laser),也被贝尔实验室发明出来,并且凭借着体积小的优势而大量运用于光纤通信系统中。
至此,光纤才真正开始应用于光纤通信。因此,我们把1966年称为光纤通信的诞生年。
从那以后,光纤通信正式开始揭开序幕…...
1972年,传输损耗降低至4dB/km。
1973年,我国邮电部武汉邮电学院开始研究光纤通信。
1974年,美国贝尔研究所发明了低损耗光纤制作法——CVD法(汽相沉积法),使光纤传输损耗降低到1.1dB/km。
1976年,贝尔实验室在亚特兰大建成第一条光纤通信实验系统,采用了西方电气公司制造的含有144根光纤的光缆。第一条速率为44.7Mbit/s的光纤通信系统在地下渠道中诞生。
此时,日本电报电话公司开始了64km、32Mbit/s突变折射率光纤系统的室内试验,并研制成功1.3微米波长的半导体激光器。
1978年,我国自行研制出通信光缆,采用的是多模光纤,缆心结构为层绞式。
1979年,日本电报电话公司研制出0.2db/km的极低损耗石英光纤(1.5微米)。
第一个商用的光纤通信系统问世。这个人类史上第一个光纤通信系统,使用波长800nm的砷化镓激光作为光源,传输的速率达到45Mb/s,每10公里需要一个中继器增强信号。
接着,第二代商用光纤通信系统也问世了。它使用波长1300nm的磷砷化镓铟(InGaAsP)激光。
早期的光纤通信系统虽然因色散(dispersion)问题影响了信号质量,但是1981年单模光纤(single-mode fiber)的发明克服了这个问题。
到了1987年时,一个商用光纤通信系统的传输速率已经高达1.7Gb/s,比第一个光纤通信系统的速率快将近四十倍。同时传输的功率与信号衰减的问题也有显著改善,间隔50公里才需要一个中继器增强信号。
1980年代末,EDFA的诞生堪称光纤通信史上的一个里程碑事件。它使光纤通信可直接进行光中继,使长距离高速传输成为可能,并促使DWDM的诞生。
到了第三代的光纤通信系统,改用波长1550nm的激光做光源,而且信号的衰减已经低至每公里0.2分贝(0.2dB/km)。之前使用磷砷化镓铟激光的光纤通信系统常常遭遇到脉波延散(pulse spreading)问题,而科学家则设计出色散迁移光纤(dispersion-shifted fiber)来解决这些问题。这种光纤在传递1550nm的光波时,色散几乎为零,因其可将激光的光谱限制在单一纵模(longitudinal mode)。
这些技术上的突破,使得第三代光纤通信系统的传输速率达到2.5Gb/s,而且中继器的间隔可达到100公里。
第四代光纤通信系统引进光放大器(optical amplifier),进一步减少中继器的需求。另外,波分复用(wavelength-division multiplexing, WDM)技术则大幅增加了传输速率。
这两项技术的发展,让光纤通信系统的容量以每六个月增加一倍的方式大幅跃进,到了2001年时已经到达10Tb/s的惊人速率,足足是80年代光纤通信系统的200倍之多。
后来,传输速率进一步增加到14Tb/s,每隔160公里才需要一个中继器。
第五代光纤通信系统发展的重心在于扩展波分复用器的波长操作范围。传统的波长范围,也就是一般俗称的“C band”约是1530nm至1570nm之间,新一带的无水光纤(dry fiber)低损耗的波段则延伸到1300nm至1650nm间。
另外一个发展中的技术是引进光孤子(optical soliton)的概念,利用光纤的非线性效应,让脉波能够抵抗色散而维持原本的波形。
作为20世纪人类社会所取得的最伟大的技术成就之一,光纤通信技术是人类向信息化时代迈进不可替代的重要基石。如果没有光纤通信的发明,就没有舒适和便利的互联网生活。
互联网
54文章
10906浏览量
100728 -
光纤通信
20文章
434浏览量
44225
原文标题:光纤通信简史
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
